Bleistiftröhre
  • 10 Antworten
  • 10070 Aufrufe
Offline Helmuth
  • 59
Bleistiftröhre
« am: 29.03.2010 11:25 »
Hallo.
Habe da mal eine Frage bezgl. MIG 1
Weiss jemand ob die 1SH18B und die 1J18b gleich sind?
Danke für die Umstände
Helmuth
rednerweb
  • 2.384
Re:Bleistiftröhre
« Antwort #2 am: 29.03.2010 14:13 »
Das sind die gleichen Röhren. Der Unterschied entsteht durch unterschiedliche Übertragung aus dem kyrillischen Schriftsatz in den lateinischen.
In Jogis Röhrenbude findest du Infos wie man das richtig in lateinische Schrift überträgt und wie die russischen Röhrenbezeichnungen codiert sind:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Russian/Russische_Roehren.htm
Offline Helmuth
  • 59
Re:Bleistiftröhre
« Antwort #3 am: 30.03.2010 08:43 »
Um das ganze noch zu ergänzen.
1SCH18W
ist auch noch mal die gleiche.
Gruß Helmuth
Offline pit
  • 533
Re:Bleistiftröhre
« Antwort #4 am: 18.04.2010 16:49 »
Jo diese Röhren sind alle gleich.
Das mit den unterschiedlichen lateinischen Zeichen liegt vermutlich an verschiedenen Transliterationsmethoden aus Kyrillisch.
Seht euch auch die gut verfügbaren, indirekt mit 6V3 beheizten 6N17, 6N16 und 6P30 an!
Übrigens hab ich grade einen ganz netten Prototypen 2-Kanal Gitarren-Amp mit 5x 1SH18 und 2x 1P24 gebaut.
Der hat so ca. 8W - ist noch nicht ideal, aber schon nett spielbar.
Falls mehrere Leute Interesse haben, Eagle ich die Schaltung und mach ein paar Fotos.
vg
 - Karl
  • 2.384
Re:Bleistiftröhre
« Antwort #5 am: 18.04.2010 17:31 »
Interesse an Bildern haben wir doch immer  ;D
Mich würde vorallem die Phasenumkehr unteressieren (is doch PP wenn du den 2P24b fasst 8W abpresst?!).
PS: bei Jogi gibts einen Stereoverstärker mit der 2p24b: http://www.jogis-roehrenbude.de/Wettbewerb2/Gerd-Reinhoefer-Amp/Reinhoefer-Amp.htm
Offline pit
  • 533
Re:Bleistiftröhre
« Antwort #6 am: 18.04.2010 17:40 »
ich habe meine Schaltung auf Basis von Gerd Reinhöfer's Endstufe gebaut, einfach auf Lochrasterkarte.
Die klappt super, ein paar Sachen sind aber umzudimensionieren, z.B. Ra aus 50k Poti+51k anstatt 91/10k,
ansonsten klappt es nicht symmetrisch, das -23V Bias ist auch zu viel, da glüht das kleine 'Blech' :-)
Leistung hab ich einfach in 8R Widerstand mit Oszi gemessen, macht (schlimm verzerrt) > 9V RMS, sollten also > 10W sein sogar.
wie lange das die Röhren aushalten, weiss ich nicht, ziel des Baus war ein leiser Zimmeramp.
Falls jemand auch bauen will: Hätte zahlreiche 1SH18, 1SH24 und 1P24 Röhren, ebenso massig 6N16, 6N17 und 6P30.
(habe nur 100er Einheiten bestellen können :-)
 - Karl
Offline 0xPIT
  • 2
Re:Bleistiftröhre
« Antwort #7 am: 19.04.2010 21:17 »
FYI anbei ein Draft der Schaltung.
[edit] Sehe auch grade: ich habe dummerweise zwei accounts :)
« Letzte Änderung: 19.04.2010 21:19 von 0xPIT »
  • 2.384
Re:Bleistiftröhre
« Antwort #8 am: 19.04.2010 21:33 »
Sieht interessant aus  :)
PS: Hast du meine Forennachricht bekommen?
Offline pit
  • 533
Re:Bleistiftröhre
« Antwort #9 am: 20.04.2010 20:16 »
Msg bekommen und geantwortet, hatte ein Account-Mess-Up.
Ich werde am Wochenende mal versuchen, den Prototypen aufzunehmen, hab ein bisschen getweakt und der klingt ganz hübsch.
vg
  - Karl
Offline pit
  • 533
Re:Bleistiftröhre
« Antwort #10 am: 24.04.2010 19:00 »
Anbei mal Fotos von meinem Hack-Aufbau.
Habe den wie er ist einfach in eine extra gekaufte und enttransistorisierte 10" Combo eingebaut.
