Wie mischt man am besten zwei Kanäle eines Amps?
  • 4 Antworten
  • 3181 Aufrufe
Offline röhrenlehrling-ordi
  • 860
Hallo Leute!
Ich habe folgende Frage:
Angenommen ich will/muss/sollte mit zwei Kanälen eines Amps (zB. Overdrive + Clean des AC-30) gleichzeitig spielen und ich habe pro Kanal eigene Eingangsbuchsen, wie mische ich beide am besten. Irgendwann ist mir mal zu Ohren gekommen, dass es keine ideale Lösung ist, einfach mit dem ABY-Schalter beide Eingänge zu versorgen, die dann mit einem Widerstand beim PI zusammen landen. Ich habe es trotzdem mal mit meinem AC-30 versucht und das Ergebnis war nicht wirklich toll. Sonst regle ich das so, dass ich einfach mit dem ABY Schalter meine beiden Amps versorge, der eine Clean und der andere Overdrive. Das klingt wirklich sehr geil. Wen es interessiert, Keith Richards spielt oft mit solch eine Konfiguration die besten Riffs der Stones.
Also ich denke da an Mischröhren, aber ich habe mich da noch überhaupt nicht eingelesen, deswegen interpretiert das bitte nur als Gedanken.
mfg ordi
Offline Kramusha
  • 2.005
Re:Wie mischt man am besten zwei Kanäle eines Amps?
« Antwort #1 am: 6.04.2010 22:51 »
Phasenlage ist ein heißes Stichwort!
Lg :)
Offline Fandango
  • 458
« Antwort #2 am: 6.04.2010 22:59 »
Hallo ordi,
zum Thema Mischröhre : Die Mischröhre ist eine "in Superhetempfängern verwendete Mehrgitterröhre, in der die empfangene Hochfrequenz mit einer variablen, im Empfänger selbst erzeugten (Oszillator-)Frequenz gemischt wird. Die entstehende Differenzfrequenz (Zwischenfrequenz) bleibt konstant (meist 452 kHz) und kann leicht ausgefiltert und verstärkt werden." (http://www.wissen.de/wde/generator/wissen/ressorts/technik/kommunikation/index,page=1191716.html)
Also dann wohl eher nicht für Deine Zwecke.
Dass Deine Ergebnisse nicht so sind wie Du sie erwartest liegt daran, dass sich in der Schaltung die Signalphase ändert, das kann heißen dass sich das Signal teilweise oder sogar ganz gegenseitig aufheben kann und das ist auch wieder Frequenzabhängig.
Damit man zwei Känäle mischen kann ohne diese Effekte muss die Schaltung dementsprechend ausgelegt sein.
Du hast also mit deinem Vox eigenlich keine Chance ohne einen Umbau, was aber wohl nicht in Deinem Sinne sein wird.
Um jetzt genauer sagen zu können wo jetzt das Problem liegt und was man evtl. machen könnte braucht man den Plan.
Es gibt einige verschiedene AC30, vielleicht musst Du noch eine Triode einbauen damit die Phase gedreht wird und dann könnt es gehen.
Theorie, mehr noch nicht.
PS: Ist bei Deinem AC30 ein Vibrato drin das Du nicht brauchst?
Georg
« Letzte Änderung: 6.04.2010 23:08 von Fandango »
  • 860
« Antwort #3 am: 6.04.2010 23:14 »
Hey. Ok. Ich verstehe. An die Phasenlage habe ich überhaupt nicht gedacht.
Das ist mein AC-30 (nicht ganz aktuelle Version... ein zwei Bauteilwerte sind geändert worden, aber das ist ja jetzt egal:
http://ordoalephysik.files.wordpress.com/2010/01/ac-30-schematic-mods-by-ordi-v3-1.pdf
Also ich werds morgen mal mit dem EF86 booster probieren. Mal sehen, wie das dann klingt, denn dann wird die Phase ja nochmal gedreht, und dann könnte es funktionieren.
mfg ordi
Offline Sound ohne Sand
  • 79
« Antwort #4 am: 7.04.2010 00:52 »
Lehle P-Split vor den Amp, wenn die Phasenlage nicht passt halt damit einfach die Phase von einem Ausgang drehen. Oder halt den Dual, wenn du nicht ständig beide Kanäle laufen lassen möchtest.
lg SoS
