Bedrock Lead 50 kling wie Hubschrauber
  • 9 Antworten
  • 4304 Aufrufe
Offline Lukeman
  • 33
« am: 9.04.2010 22:27 »
wie im Titel angekündigt habe ich folgendes Problem mit meinem Lead 50: Wenn ich im Rhythm Kanal spiele ist alles gut, wenn ich das Pull-Poti vorne ziehe um in den Lead Kanal zu wechseln ist auch noch alles in Ordnung. Sobald ich aber hinten einen Fußschalter einstecke kann ich noch Clean spielen. Wenn ich umschalte ist auch noch Ruhe, aber sobald ich in die Saiten greife hört sich die Klampfe an wie Hubschrauber.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Kann ein falscher Fußschalter schuld sein?
Wäre klasse wenn mir hier jemand helfen könnte. Im zweifelsfall wäre ich auch schon mit einer Empfehlung für einen Techniker in meiner Nähe (Raum Ulm) zufrieden.
Offline Hostettler
  • 963
  • tubi or not tubi!
Re:Bedrock Lead 50 kling wie Hubschrauber
« Antwort #1 am: 9.04.2010 23:10 »
Hallo Lukman,
das Phänomen nennt sich auch "Motorboating". Dein Amp schwingt im niedrigfrequenten Bereich. Schuld sind meistens die Ladekondensatoren die Kapazität verloren haben.
Lass den Amp von einem Tech durchchecken/reparieren und gut ist.
Grüsse aus der Schweiz
Hoschi
  • 2.659
« Antwort #2 am: 11.04.2010 20:53 »
Servus,
neben Motoboating könnte es auch eine mikrofonische Vorstufenröhre sein die dieses Phaenomen hervorruft. Da es bei Dir aber anscheinend nur auftritt wenn der Fußschalter angeschlossen ist könnte das Problem auch aus dieser Ecke stammen, entweder weil es Probleme in der Spannungsversorgung des Fußschalters gibt oder der Fußschalter falsch verschaltet ist. Ist es der originale?
Cu
bluesfreak  8)
Offline derdickedidi
  • 312
« Antwort #3 am: 12.04.2010 15:26 »
Also wenn ich das richtig verstehe funktioniert der Amp ohne Fussschalter einwandfrei, ja?
Vielleicht liegt es ja doch am Fussschalter. Ist der original? Ist es ein Schalter oder ein Taster? Vielleicht brauchste ja nur 'nen Taster statt 'nem Schalter.... ???
Offline Lukeman
  • 33
« Antwort #4 am: 12.04.2010 23:06 »
So, mal Zeit für nen Zwischenbericht.
Also, die Vorstufenröhren würd ich jetzt mal ausschließen. Hab am Wochenende mal alle drei gegen nagelneue getauscht und das Problem besteht weiterhin.
Fußschalter könnte noch sein, das ist nicht der originale, sondern einer von nem Stiletto. Den hat mir der Verkäufer mitgeschickt. Wenn ein Taster vielleicht reichen könnte müßte ich mal in den Proberaum fahren und meinen Boss Taster von Effektgerät ausprobieren. Da kann man auch die Polarität umschalten. Vielleicht hilfts. Ich werde testen und berichten.
Danke mal für eure Hilfe soweit.
  • 312
« Antwort #5 am: 13.04.2010 17:59 »
Geht hier zwar nicht um den Lead 50, sondern 'nen anderen Bedrock, aber mag sein, dass das Footswitching da genauso ist:
http://pub19.bravenet.com/forum/static/show.php?usernum=1582348049&frmid=93&msgid=779998&cmd=show
Offline Lukeman
  • 33
« Antwort #6 am: 13.04.2010 21:13 »
Boah,
das schaut vielversprechend aus. Danke Didi. Da werd ich doch ganz flott mal zum Musikalienhändler meines Vertrauens fahren und mir ein paar Teile besorgen. Nen Versuch ist´s allemal wert.
Offline Lukeman
  • 33
« Antwort #7 am: 15.04.2010 16:05 »
Strike,
hab gestern die Teile geholt und noch schnell zusammengelötet. Test um 0.30 bei Wohnzimmerlautstärke war überaus positiv. Ich denke der Fall ist damit erledigt. Fettes Danke an Didi. Ich kannte zwar das Bedrock Forum, den Fred hab ich aber noch nie gelesen. So, jetzt gehts aber mal laut testen.
  • 312
« Antwort #8 am: 15.04.2010 19:33 »
Habs auch nur zufällig gefunden, weil ich nach 'nem Schaltplan für den Lead 50 gesucht habe, den fand ich übrigens vor ein paar Jahren mal ziemlich gut, als ich den bei einem Freund ausprobierte. Schon komisch, wie manche Firmen auftauchen und verschwinden ;)
Offline Lukeman
  • 33
« Antwort #9 am: 15.04.2010 21:06 »
Ja schon komisch, aber auch schade. Ich find die Sachen von denen recht gut. Hab schon seit Jahren ne 4*12er und jetzt endlich ein passendes Top dazu. In einem Musikladen den es in meiner Nähe mal gab hatten sie den 1400 mal dastehen. Der war auch ziemlich gut. Leider hatte ich damals die Kohle nicht übrig als der Laden dicht gemacht hat und das Teil wirklich billig rausgehauen hat.
