Probleme mit Laney VC50 - HV bricht ein/Amp geht aus.
  • 18 Antworten
  • 12113 Aufrufe
  • 2.384
Re:Probleme mit Laney VC50 - HV bricht ein/Amp geht aus.
« Antwort #15 am: 26.05.2010 15:32 »
Platinenbauweise, starke Hitzeentwicklung im Amp,  Leiterbahn hat sich abgeloest. :-X
Bitte richtig lesen!
Starke Hitzeentwicklung und durchdachter Aufbau schließen sich aus!
dknia
« Antwort #16 am: 26.05.2010 15:48 »
Sowas gibts einfach nicht bei ordentlich vernieteten Eyelet/Turret/Loetleisten-Boards
Wenn ein Amp mit der o.g. Bauweise so warm würde, das sich Leiterbahnen ablösen würden, währe auch da was faul.
bis denn
Herbert
Offline JMB
  • 44
« Antwort #17 am: 8.08.2010 19:32 »
Hallo.
Sorry, dass ich den Thread wieder hochhole.
Ich bin ja noch eine Antwort schuldig (tut mir leid, ich habe das schlichtweg vergessen).
Auch nachdem wir diesen SMD Transistor nachgelötet hatten trat das Problem wieder nach einer Weile auf (3 Tage vor großem Gig).
Der Techniker vom Rockshop in Karlsruhe hat sich den noch schnell angeschaut (großes Lob, dass das so schnell ging) und eine "Unterbrechung" gefunden und ein "Relais" getauscht. Details dazu weiß ich leider auch nicht, wir haben den Amp auch seitdem nicht mehr offen gehabt. Das ganze zu einem Fairen Preis (ich meine sowas um 50 Euro) und das Problem besteht tatsächlich seitdem nicht mehr und der Amp tut tadellos. Hätten wir vorher gewusst, dass es so billig wird hätten wir ihn gleich da abgegeben und uns die stundenlange Fehlersuche erspart ;). Vielleicht war es aber auch nur so günstig durch unsere Vorarbeit ;)
Ich vermute sehr stark, dass es das Relais der Einschaltverzögerung war und vielleicht war auch der SMD Transistor immernoch nicht richtig verlötet und das war die Unterbrechung oder es gab noch irgendwo eine.
Ich würde auf jeden Fall mal in dieser Richtung weitersuchen. Und versuchen möglichst viel nachzulösten, was natürlich bei SMD ziemliche Arbeit ist.
Also nochmal sorry für das sehr verspätete Feedback, vielleicht hilft es ja.
Gruß, Micha.
Offline Rollo
  • 273
« Antwort #18 am: 12.08.2010 10:38 »
Hallo Micha,
schön, dass euer Laney wieder läuft.Falls Du mal rauskriegen könntest, wo konkret der Fehler lag und welche Teile ausgetauscht wurden, wäre das prima.Vielleicht könnte dann der Kollegenlaney auch wieder aktiviert werden.
Beste Grüße
Rollo
R.Davies
