Relais, Optocouppler und Co
  • 32 Antworten
  • 10347 Aufrufe
Offline Firebird
  • 183
Re:Relais, Optocouppler und Co
« Antwort #15 am: 20.04.2010 16:47 »
Hallo Sebastian,
danke für die Info! Laut Datenblatt sind die Teile recht interessant, aber wo um alles in der Welt kann an die Dinger als Normalsterblicher bekommen? Die üblichen Elektronikversender haben die Dinger jedenfalls nicht im Programm...
Warum postest du die Pläne für das tm nicht einfach mal hier :angel: Danke schön
  • 2.552
« Antwort #16 am: 20.04.2010 18:18 »
Hallo Sebastian,
wie kommst Du auf 50pF bei den AQY?
Offline SebastianK
  • 16
« Antwort #17 am: 20.04.2010 18:44 »
@Firebird:
stimmt nicht, z.b. Firma Farnell hat für Privatkunden eine Niederlassung in Berlin. Preise sind genauso wie auf Farnell Seite +19%MwSt (versteht sich)+Porto. Es geht dann schon! Farnell ist zwar ne Apotheke, aber zum Teil günstiger als Conrad&Co.
 @Marc:
es ist als Max Wert 1.5pF angegeben, aber ich wird gerne wissen wie die Jungs das gemessen haben.....LCR Brücke (wir haben in Labor 3 verschiedene, und alle ausprobiert) geben bei 1V 1kHz eben 325-40pF. Wenn Du ein 20V 1kHz Sinus "anpustest" wirst auch sehen was an andere Ende dann steht. Probier bitte HL154x Dinger aus, ehrlich.
Sebastian
Offline SebastianK
  • 16
« Antwort #18 am: 20.04.2010 18:44 »
sorry, Tippfehler, 25-40pF
Offline SebastianK
  • 16
« Antwort #19 am: 20.04.2010 18:48 »
Falls Du doch vorhast, die Geräte für Geld in den Verkehr zu bringen, - denk an die Anmeldung bei der Stiftung EAR und die durchgestrichene Mülltone neben dem CE Zeichen..oder sonstwo  :devil:.
Damit kenne ich mich schon ganz gut aus (CE, EAR, UL, VDE usw)- das ist kein Problem (ist nur zum Teil Teuer!).
Sebastian
  • 2.552
« Antwort #20 am: 20.04.2010 18:50 »
Ok, hab mich schon gewundert. Gemessen habe ich bei meinen AQY ca. 22pF.
Offline SebastianK
  • 16
« Antwort #21 am: 20.04.2010 18:57 »
@Marc:
 :) zwei doofe- ein Gedanke?*lach
Sag mal, hast Du Meder DIP05-1C-xxx ausprobiert?
Hier ist übrigens meine MT, was sagst Du dazu?
Sebastian
P.S. freut mich sehr dich wieder zu kontaktieren :-)
  • 2.552
« Antwort #22 am: 20.04.2010 19:09 »
Nein, die hab ich noch nicht getestet.
Deine Mute Schaltung kenn ich irgendwoher  ;D
Mein bisheriges Mute-Modul war sehr sehr ähnlich aufgebaut, nur eben mit 3 Mute-Eingängen.
Imho ist Deine Variante nur etwas aufwändiger.
Warum nicht die LED und Q1 weglassen und von C4 direkt auf die obere Seite von R6 gehen.
Damit hast Du mit der Relaisspule einen Pull-Up Widerstand.
Meine neue Variante ist aber anders aufgebaut, hat vier Mute-Eingänge und die Mute-Zeit ist zwischen 2 und 16ms frei einstellbar.
Dafür sind es aber weniger Teile wie bei dem bisherigen Aufbau mit drei Mute-Eingängen.
Wobei alles über 10ms kritisch wird v.a. bei Aufnahmen bei denen umgeschaltet wird in einem Take.
  • 3.935
« Antwort #23 am: 20.04.2010 20:53 »
ganz einfach: VTL5Cxx enthalten Cadmium und somit NICHT RohS kompatiebel.
Die Ausnahmegenemigung (u.a. von Marshall und anderen Herstellern) wurde abgelehnt und gilt nur für fest installierte Alarmanlagen, Atomvorschung und Krebsvorschung.
Dies ist off. aussage von Vactec.
Sebastian
Hallo Sebastian,
heißt das, daß es für alle LDRs auf CdS Basis gilt?
Wäre ja der Tod aller Opto-Comps!!
Offline SebastianK
  • 16
« Antwort #24 am: 21.04.2010 05:17 »
@Marc:
das wär dann nur für eine Richtung. Gedacht ist es aber mehrere Stufen (parellel), auch der Mute selbst habe ich für FET und AQY gezeichnet, dabei braucht man R9 mit 1k (eh 470R) oder 10k. Ich habe auch nichts gegen auf deine Schaltung ein Blick zu werfen >:D
Ist 2-16mS ein wenig zu kurz? Sehr elegant ist natürlich alles via MCU zu steuern, ist aber ein Overkill wenn Midi nicht sein muss. Sehr lustig finde ich die Lösung in 5150-3  ;D
Ich probiere die Meder's aus und wird dann berichten.
@cca88:
so viel ich weiss- leider Ja. Diskutieren ob es so ein Sinn macht möchte ich nicht, ich habe vor 2 Jahren auf Vorschlag von Vactec EU Kommission kontaktiert ( inkl Darlegung das für VTLs brauchbare Alternative gibt) und auch wie alle andere Abfuhr bekommen.
stay tuned!
Sebastian
  • 2.552
« Antwort #25 am: 21.04.2010 07:46 »
In der Regel mute ich ca. 8-10ms. Das reicht normalerweise aus und man hört es im Betrieb nicht so.
Was ich mit der Schaltung meinte ist, dass Du mit der kleinen Änderung beide Transienten (positiv, negativ) mit einem BC550 auswerten kannst.
Wenn Du links von R11 noch eine Leitung rausführst kannst Du auch gleich einen Mute-Schalter bauen.
Offline SebastianK
  • 16
« Antwort #26 am: 21.04.2010 08:30 »
@Marc:
Kollektor von Q3- hab ich dich richtig verstanden?
Js, klsr, Q1 kann raus, es ist aber so "sauberer", nicht wahr?  :devil:
Übrigens, habe OT von NewSensor ausprobiert (aus 2007, US Made, 50W): gemessen 3.345Ohm, klingt garnicht mal so schlecht- sehr weich (kein unangenehmer "Brizzel" in oben)
Sebastian
Offline SebastianK
  • 16
« Antwort #27 am: 25.04.2010 11:32 »
Bezüglich Meder DIP05-C90-51D-wie die Nahme schon sagt: Diode integriert.
Habe ausprobiert.
Fazit: jepp, die Dinger sind ganz ok. Sind kompliziert in handhabung bei eyelettt Board, elektrisch aber völlig io.
Wär eine Option für TT-Shop? ;D
@Marc:
hast recht, 100-120k an V1 Plate ist besser als 220k- zwar weniger Gain, aber viel "straffer", Cath. R weniger als 1k mögen JJs nicht so gerne (zumindest habe ich das Gefühl imo).
Sebastian
Offline Headsurgeon
  • 389
« Antwort #28 am: 25.04.2010 16:55 »
Hallo Sebastian,
siehe AQY 21x Datenblatt, Graph 12-1 "Output capacitance vs. applied voltage characteristics"
Der Graph ist leider nicht doppelt log skaliert.
Warum bei nur einer Amplitude messen, wenn's schon jemand fuer viele getan und
graphisch dargestellt hat?
Headsurgeon  (bekennender AQY-Vermeider)
  • 2.552
« Antwort #29 am: 25.04.2010 17:01 »
die Werte sind bei 1MHz angegeben. In der Realtität und bei den Pegeln nach der ersten oder zweiten Stufe ist die Kapazität so klein, dass ich keinerlei Unterschiede höre ob ein AQY zum Muten drin ist oder nicht.
Längs setze ich sie aber auch nicht ein, hier verwende ich nur Relais.
