jmp 50watt with magnetic components transformer set
  • 31 Antworten
  • 13592 Aufrufe
Offline JMP
  • 190
Re:jmp 50watt with magnetic components transfomer set
« Antwort #15 am: 18.06.2010 17:22 »
Very nice, thanks for sharing !
LG
Offline WiderGates
  • 633
« Antwort #16 am: 19.06.2010 10:31 »
Hallo duke,
welche Box und welche Speaker hast Du benutzt?
Welches Mikro und wie positioniert?
Du hast hier schöne Beispiele erstellt, gut gespielt, es hat aber ich sag mal so einen V30 KratzeCruschpelNök. Ist das Absicht?
Den höre ich sowohl beim Hammond als auch beim MC.
Und wie würde ACY sagen: Noch ein paar Eier.
Ansonsten
Weitermachen Günther
Dieter
Offline dukeamps
  • 182
« Antwort #17 am: 19.06.2010 11:03 »
Hallo duke,
Ansonsten
Hi Günther,
Die Lautsprecher sind Scumback M75s 65W und das Mikro ist ein Sure 57 Beta. Ich habe es direkt vor den Lautsprecher platziert.
Wenn ich nur wüßte, was ein V30 KratzeCruschpelNök ist, dann könnte ich Dir sagen, ob es Absicht war oder nicht.  ;)
Meine Aufnahmetechnik ist nicht gerade auf den top Standard.
Dankeschön.
Dukeamps
Offline WiderGates
  • 633
« Antwort #18 am: 19.06.2010 11:43 »
Reicht doch voll und ganz aus.
.....ein Sure 57 Beta. Ich habe es direkt vor den Lautsprecher platziert.
Gerade und mittig auf die Kalotte?
Das würde den KratzeCruschpelNök erklären.
KratzeCruschpelNök = zu viele Hochmitten die deutlich mit einer nervigen, kratzigen Überlagerung des Tons hervortreten.
Richte das Mikro mal im 90Grad Winkel zur Membrane auf die Mitte zwischen Kalotte und Rand ca. 5cm - 10cm von der Bespannung entfernt. Ich denke dass das dann cremiger und nicht mehr so kratzig klingt. Von dieser Grundposition kannst Du den Ton 'formen' indem das Mikro Richtung Kalotte (=mehr Hochmitten und Höhen) oder Richtung Rand geschoben wird.
Weitermachen
Dieter
Offline dukeamps
  • 182
« Antwort #19 am: 19.06.2010 11:55 »
Weitermachen
Vielen Dank für die Tipps. Das werde ich gleich nächste Woche einmal ausprobieren.
Ich wünsche Dir ein schönes Wochenende.
Tschüß
Dukeamps
Offline dukeamps
  • 182
« Antwort #20 am: 21.06.2010 11:43 »
Hallo duke,
Ansonsten
Hi Günther,
ich habe etwas aufgenommen und habe Deine Tipps befolgt. Hier ist noch ein Clip und ich wollte Dich fragen, ob es in die richtige Richtung geht.
Clip
http://soundclick.com/share?songid=9143382
Danke noch einmal
Dukeamps ;)
Offline WiderGates
  • 633
« Antwort #21 am: 21.06.2010 20:14 »
Hallo Duke,
ich denke es geht in die richtige Richtung, es ist nicht mehr kratzig, wobei "richtig" relativ ist. Richtig ist was gefällt, wie gefällt es Dir? Ich finde es richtig gut.
Aber so richtig vergleichen kann ich es nicht mehr, da Du die vorherige Datei ja weggemacht hast und der Vergleich mit dem Hammond-AÜ hinkt, weil da die Gitarre viel lauter ist und soweit ich mich erinnern kann auch ein guter Unterschied zum MC-AÜ war.
Welche Box und welche Speaker verwendest Du?
Weitermachen
« Letzte Änderung: 21.06.2010 20:17 von WiderGates »
Dieter
Offline dukeamps
  • 182
« Antwort #22 am: 21.06.2010 21:04 »
Hallo Duke,
Weitermachen
Hi Günther,
danke für Deine Antwort. Das war ein guter Tipp.
Es gefällt mir viel besser jetzt. Vor allem die Bandbreite von Frequenzen ist viel größer.
Die Box ist ein Marshall JCM 900 Lead 1960 und ich habe Scumback M75 Lautsprecher drin.
Ich habe noch ein kleines Clip gemacht von dem Amp mit Hammond AÜ, aber ich habe diesmal die Röhren nicht ausgewechselt, es sind Philips Miniwatt EL34.
Clip: http://soundclick.com/share?songid=9161618
Danke, dass Du Dir die Mühe gemacht hast, meine Clips anzuhören.
Schönen Abend noch
Dukeamps ;)
Offline WiderGates
  • 633
« Antwort #23 am: 22.06.2010 18:07 »
Hallo duke,
kann es sein dass der MC etwas fülliger, nicht so nasal klingt als der Hammond.
Weitermachen & Grüße
Dieter
Dieter
Offline dukeamps
  • 182
« Antwort #24 am: 22.06.2010 23:21 »
Hallo duke,
Dieter
Hi Dieter,
ja, dieses Gefühl habe ich auch. Ich tendiere auch eher zu MC, obwohl ich denke, dass man mit beiden AÜs gute Ergebnisse erzielen kann.
Einen schönen Abend noch
Dukeamps
  • 2.461
Re:jmp 50watt with magnetic components transformer set
« Antwort #25 am: 3.11.2010 15:53 »
hast Du das Chassis selbst gebohrt und gefräst oder gibt es sowas fertig zu kaufen? Ich habe nämlich nirgends ein 50W Marshall Chassis gesehen, dass keine Rechteckfräsung für einen Laydown-Netztrafo hatte.
Offline dukeamps
  • 182
« Antwort #26 am: 3.11.2010 21:54 »
Hi Stephan,
ich habe es als ein blankes JTM 45 Chassis gekauft und selbst ausgefräst. Hier ist ein Link, wo ich es her habe  bzw.
Hoffentlich hilft Dir das.
Nigel
« Letzte Änderung: 4.11.2010 21:31 von Dirk »
  • 2.461
« Antwort #27 am: 3.11.2010 22:40 »
Hallo Nigel,
vielen Dank für die Information.
Offline dukeamps
  • 182
« Antwort #28 am: 4.11.2010 17:34 »
Hallo Nigel,
Hi Stephan,
kein Problem, gern geschehen.
Nigel
custom
« Antwort #29 am: 4.11.2010 17:54 »
Noch einer, der bei Steven einkauft.  :)
Gruß, Bernd
