2x 16 Ohm Speaker und 2x 15 Ohm Speaker in 4x12 Box - geht das?
  • 3 Antworten
  • 3149 Aufrufe
Offline explorer76
  • 1
ich besitze eine DIY 2x12er ohne Speaker im Moment und eine TT-Cabs 4x12er mit derzeit 2x Jensen Tornado und 2x Celestion G12T75, alle mit jeweils 16 Ohm. Jetzt bin ich durch einen glücklichen Zufall an zwei original Rola/Celestion G12-65 Speaker gekommen welche eine Impedanz von jeweils 15 Ohm haben. Der Plan ist eigentlich die beiden 65er in die 2x12 zu setzen, aber ich denke drüber nach die 65er auch mal zum Test in der 4x12er zu testen.
Die Fragen sind jetzt:
Geht das, oder mach ich mir meinen Amp kaputt bei der kleinen Differenz in der Gesamtimpedanz bei der 4x12er?
Müssten ja dann theoretisch 15,5 Ohm bzw. 3,87 Ohm sein Mono.
Bei der 2x12er: An welchen Anschluss schließ ich das Cab bei Parallelschaltung der Speaker dann eigentlich an?
Müsste laut Physik ja dann 7,5 Ohm sein... also an den 8 Ohm Anschluss vom Amp?!
Würde mich sehr freuen wenn mir jemand helfen könnte , schonmal vielen Dank.
  • 2.462
ob 15 Ohm oder 16 Ohm, das spielt keine Rolle, ebensowenig wie 7,5 Ohm oder 8 Ohm bzw. 3,75 Ohm oder 4 Ohm. Derartige Fehlanpassungen sind absolut vernachlässigbar.
Offline Schimanski
  • 321
  • Schmuddelkommissar
Im Musikerboard wurde exakt die gleiche Frage gestellt - und genauso beantwortet. ;)
http://www.musiker-board.de/amps-boxen/389272-2x-16-ohm-speaker-2x-15-ohm-speaker-4x12-box-geht.html#post4699633
O-Saft ists!
Offline hooty
  • 241
  • Wir versuchen die Weltherrschaft an uns zu reißen!
Na, er wollte halt auf Nummer sicher gehen. Ist doch ok...
Beste Grüße,
hooty
