Wie Sicher ist mein Amp?
  • 14 Antworten
  • 9282 Aufrufe
Offline crissixx
  • 154
« am: 7.05.2010 19:59 »
habe in den letzten Tagen ein wenig an meinem Marshall 50 Watt lead (1987) gebastelt, habe ein Messwiderstand zum Bias einstellen eingebaut und alle Röhren und das Volumenpoti für den low Kanal und die Becherelkos erneuert.
Bei der Bastelei ging mir die Frage durch den Kopf, ob es in Bezug auf meine Sicherheit, bei einem 34 Jahre alten Amp, notwendig ist, den richtig zu restaurieren. Ich meine, ob z.B. die Kabel, Röhrensockel und so weiter nach einem gewissen Alter mal getauscht werden wollen? Macht das Sinn oder zu übertrieben?
Habe dazu mal Fotos von dem Amp gemacht.
Außerdem bin ich mir der der Netzbuchse unsicher. Den Kontakt zwischen Buchse und Stecker finde ich zu locker. Nachbiegen kann man die Kontakte sowohl im Stecker oder in der Buchse nicht. Gibt es da Abhilfe? Eine eckige Kaltgerätebuchse passt ja nicht, da das Loch in meinem Amp ja rund ist.
Grüße crissixx
Offline loco
  • 1.773
Re:Wie Sicher ist mein Amp?
« Antwort #1 am: 7.05.2010 20:19 »
Mal davon abgesehen davon das diese Netzverbindung einfach total daneben ist, gibt es sowohl auf Stecker, als
auch auf Buchsenseite Versionen mit- oder oder ohne Klemmkontakt. Die ungünstigste Kombi ist es, wenn beide
Seiten starr ausgeführt sind.
Die elektrisch vernünftigste Lösung ist es die Chose auf Eurostecker umzubauen, der Wertverlust ist ein anderes
Thema.
Gruß --.-loco
Offline crissixx
  • 154
« Antwort #2 am: 7.05.2010 20:30 »
@loco,
was meinst Du mit "Netzverbindung völlig daneben"?
crissixx
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #3 am: 7.05.2010 20:43 »
Damit meine ich z.B. die quasi nicht vorhandene Zugentlastung des Kabels im Stecker. Sowas hat schon im
häuslichen Bereich  nichts zu suchen und ist im härteren Bühnenalltag  doppelt gefährlich.
Gruß --.-loco
Offline Schimanski
  • 321
  • Schmuddelkommissar
« Antwort #4 am: 7.05.2010 20:45 »
Ich würde unbedingt vermeiden, die Netzbuchse umzubauen (Wertverlust) - am einfachsten wäre es, ein passendes Abdeckblech anzufertigen und die Zuleitung direkt anzuschließen, natürlich mit Zugentlastung. So könnte man jederzeit den Originalzustand wiederherstellen.
Solange die restlichen Teile in einwandfreien Zustand sind (Isolation der Leitungen, Kontaktsicherheit usw.), sehe ich keinen Grund, da was auszutauschen oder umzubauen.
O-Saft ists!
Offline crissixx
  • 154
« Antwort #5 am: 7.05.2010 21:23 »
Ok, dann werde ich mich mal nach einer besseren Stecker/ Buchsekombination umsehen, um die Orginalität
beizubehalten (mit Zugentlastung).
Bei der jetzigen Kombination sind tatsächlich beide starr.
Danke auch Schimanski für deine Antwort. Habe mir den Innenaufbau deutlich angeschaut und Isolierungen und Kontaktstellen sehen gut aus. Aber das ist genau das was ich halt nicht abschätzen konnte, ob man das pauschal nach X Jahren einfach alles wechselt oder ob die Bauteile (Kabel, Kontakte ...) nach augenscheinlichen Zustand gewechselt werden.
Vielen Dank
crissixx
Offline Joachim
  • 3.704
  • Live long and prosper
« Antwort #6 am: 7.05.2010 21:33 »
es gibt Kaltgerätebuchsen, die man 1:1 gegen die Bulgin Pignose-Buchse austauschen kann. Die haben die Befestigungsbohrungen oben und unten statt links und rechts. Die können ohne Veränderung der Aussparung eingesetzt werden. Somit sollte kein nennenswerter Wertverlust enstehen.
Ob man tauschen muss, kann man ganz einfach entscheiden. Wenn der Amp im Museum steht und nicht an Netzspannung angeschlossen wird, gehört die Bulgin-Buchse rein, die übrigens nur für 60V zugelassen ist. Aber auch die zugehörigen Stecker sind durch ihre fehlende Zugentlastung lebensgefährlich. Sollte der Amp also am Netz betrieben werden - wenn er also ein Arbeitsgerät ist - muss die Buchse gegen eine Kaltgerätebuchse gewechselt werden. Da gibt es auch nichst zu diskutieren.
Joachim
Live long and prosper.
Offline crissixx
  • 154
« Antwort #7 am: 7.05.2010 22:03 »
Habe eben nach solchen Kaltgerätebuchsen, die ich 1:1 tauschen kann gesucht und gefunden.
Sehr elegante Lösung, danke für den Hinweis.
Grüße crissixx
custom
« Antwort #8 am: 7.05.2010 22:07 »
Etwas Off-Topic: aber weiß jemand, ob es dieses PCB-Layout irgendwo gibt? Ich suche schon länger nach diesem Leiterbild.
Gruß, Bernd
Offline crissixx
  • 154
« Antwort #9 am: 7.05.2010 22:13 »
Ich hab ja nicht soviel Ahnung, aber meinst du sowas
http://ceriatone.com/images/layoutPic/marshallLayout/Plexi50Leadceriatone.jpg
custom
« Antwort #10 am: 7.05.2010 22:24 »
nein, ich meinte das Leiterplattenbild vom 50W, wie das obige. Danke trozdem.
Gruß, Bernd
« Antwort #11 am: 8.05.2010 08:51 »
Hi Joachim,
falls Du diese IEC- Einbaustecker aus der Apotheke meinst, die angeblich 1:1 passen: da muss leider auch gefeilt werden (Wertverlust!)  :-[
Ich würde da deshalb ebenfalls die Lösung mit einer robusten Abdeckplatte und einer gescheiten Zugentlastung am Netzkabel vorziehen.
Offline crissixx
  • 154
« Antwort #12 am: 8.05.2010 09:54 »
Ah ja, ok ! Wenn die nicht 1:1 passen ist das natürlich auch doof.
Da scheint mir auch die Idee mit der Abdeckplatte am sinnvollsten. Welche Verbindung sollte ich im Amp
zwischen Netz und Amp wählen ?
EDIT Sind Lüsterklemmen ok, wenn die festgeschraubt sind ?
Grüße crissixx
« Letzte Änderung: 8.05.2010 12:09 von crissixx »
Offline Schimanski
  • 321
« Antwort #13 am: 8.05.2010 16:44 »
Ja. Bitte die Aderendhülsen nicht vergessen (verzinnen ist nicht mehr erlaubt).
O-Saft ists!
Offline crissixx
  • 154
« Antwort #14 am: 8.05.2010 18:56 »
Jo, Adernhülsen is klar!
Vielen Dank für die Antworten, dann hab ich jetzt erstmal ein Plan.
Grüße crissixx
