JCM 800 2203 BJ '81 klingt sehr kratzig evtl. Modifikationen
  • 29 Antworten
  • 17048 Aufrufe
Offline Ede
  • 45
Hey Leute,
ich hab ein echtes Problem mit dem Klang meines JCM 800 2203.
Der Amp klingt unglaublich kratzig sodass sogar meine Bandkollegen manchmal ihr Gesicht verziehen.
Der Amp ist mit meiner Fender Strat unspielbar weil es in den Hochmitten nur Ätzt. Selbst mit meiner Les Paul ist es grenzwertig kratzig.
Die Bässe und Tiefen mitten scheinen quasi nicht vorhanden zu sein. Meine Box ist eine JCM 800 von 86' mit celestion irgendwas mit 75.
Die endstufenröhren sind Svetlana und in die Vorstufe hab ich nur JJ ecc 83 drin.
Habt ihr eventuell eine idee woher mein Problem kommen könnte und wie es zu beheben ist?
Danke schonmal im vorraus.
-liebe Grüße ede
Stone
Da ich im Prinzip genau am selben Punkt vor x Jahren begonnen habe, mich für die Modifikation von Röhrenverstärkern zu interessieren, kann ich nur sagen, dass die Eingrenzung des Problems ggf nicht so einfach ist.
Zuerst wäre ein Foto vom Innenleben mglst detailiert hilfreich oder noch besser ein selbstgezeichneter Schaltplan anhand der eingesetzten Bauteile, sodass man sieht, was verändert worden ist.
Ein Bekannter hatte einen frühen 2204, der auch kratzig war. Dort war das Feedback an die 4 Ohm Wicklung des OT gehängt; "wir" sind dann an 8 und schließlich an 16 Ohm gegangen.
Es kann auch sein, dass aus irgendeinem Grund z.B der Presence auf 10 "hängt" ... etc. Defekte Koppelkondensatoren, usw. Wenn er kaum Bässe hat (auch bei Stellung 10) würde ich auf einen Defekt im Tonestack tippen - aber das muss nicht sein.
Vielleicht kannst Du ein Soundfile einstellen?
Gruß, Stone
« Letzte Änderung: 11.05.2010 22:09 von Stone »
Offline Rimy
  • 201
hast du schonmal ne andere box versucht?
wäre am einfachsten, bevor du alles aufschraubst.
mir persönlich gefallen die celestion g75t auch nicht.
gruß
Ralph
Die Finger machen den Ton...
Stone
... deswegen auch meine Frage nach einem Soundfile - u.U ist es der normale 2203-Sound, welcher nicht gefällt.
Stone
  • 5.813
Wenn die Endröhren runter und der Bias unten ist, dann klingts gräßlich - einfach mal checken (lassen) und erst dann über Mods nachdenken.
Stone
Stimmt - die Kiste könnte extrem kalt eingestellt sein. Wobei ich den Abgriff des Feedback zu ändern, nicht als Mod bezeichnen würde.
Lt Schaltplänen hat Marshall das beim JCM800 2203/04 selbst zwischen 1981 und 1992 (Sonderserie) mehrfach gemacht.
Gruß, Stone
Offline thom
  • 287
Hallo Ede
Ist der Kondensator C5 über dem Gainpoti noch drin ?
Dieser Kondensator läßt bei kleineren Gaineinstellungen
Höhen passieren und es klingt schnell dünn und schrill.
Einfach ein Bein abknipsen und mal hören.
Thom
  • 2.461
Völlig korrekt. Einen kaputten Amp zu modifizieren ist nur Symptomdoktorei.
@Ede: wie stellst Du denn den Amp ein - Gain, Klangregelung, Master?
Offline Rimy
  • 201
also, wenn ich das richtig verstanden habe will ede ihn garnicht modifizieren,
sondern will nur dass er wieder richtig läuft.
  • 2.461
Das habe ich auch so verstanden. Durch unsere Fragen wollen wir ja herausfinden, ob der Amp u.U. defekt ist oder ob sich der kratzige Sound durch Edes Amp-Einstellung, ggf. auch in Verbindung mit der verwendeten Gitarre und Box ergibt oder zumindest begünstigt wird. Ob der Amp defekt ist, sollte ein Techniker feststellen.
Ich könnte mir vorstellen, dass hier selbst bei richtig funktionierendem Amp mehrere Faktoren ungünstig ineinander greifen:
1. Eine Strat neigt nun mal zu dünnem Sound und vielen Hochmitten, wenn am Steg ein Single Coil sitzt. OK, mit der Les Paul besteht das Problem hier offenbar auch.
2. Ich kenne die G-12 75T persönlich nicht, lese aber überall, dass sie tendenziell kratzig sind und ein Mittenloch haben.
3. Die 2203/2204-Schaltung ist von sich aus hell bis grell ausgelegt. Hinzu kommt, dass man den Gainregler i.d.R. auf 5 bis 7 stehen hat, weil es darüber mit Humbuckern matschig werden kann. Dann wirkt aber der Bright-Kondensator am Gainregler stärker und macht den Sound grell. Von daher unterstütze ich die schon vorgeschlagene Entfernung dieses Kondensators, zumal sie leicht wieder rückgängig gemacht werden kann.
Stone
Meine Erfahrung ist, dass den meisten Leuten der Amp zu kratzig klingt, wenn Feedback an 4 Ohm hängt - vielleicht sollte man aber wirklich mal vorn anfangen: Einstellung, Gitarre, Pickups, Soundfile.
Die Celestion habe ich eine Zeit lang gespielt - die können obenrum schon recht aufdringlich werden, ich denke, dass ist aber nicht das eigentliche Problem.
Modifiziert werden soll er ja nicht, aber genau da habe ich 1992 auch gestartet ... der Amp klingt zu kratzig.
Gruß, Stone
  • 2.552
Strat Steg-PU mit Gain und Treble auf 12 Uhr geht einfacht nicht, das klingt nur schrill.
Aber auch ein 2203 mit 100k an 4 Ohm kann gut klingen  ;D: Bright-Cap am Gainpoti defintiv raus oder viel kleiner (100pF) und Treble auf 2-3 stellen.
Hängt man den NFB um an 8 oder 16 Ohm verschieben sich die Frequenzen recht stark und es klingt nicht mehr nach 2203.
Zuerst würde ich aber mal die Schaltung/Bauteile prüfen und wie Olaf schon geschrieben hat die Endröhren ordentlich einmessen. Evtl. noch nach den
Vorstufenröhren schauen.
Offline Ede
  • 45
WOW!
Danke für die vielen Antworten in dieser kurzen Zeit.
 :laugh:
Meine Einstellungen von links nach rechts.
Bei Heavy Sounds mit MXR GT-OD(Lev.12/tone.5/Gain.1-2)
p/3 b/8-10 m/4 t/5 g/8
Bei Crunch
p/0 b/8 m/5 t/5 g/6
-tatsächlich würde ich den Amp gerne unmodifiziert lassen,
 aber nur wenn ich den Klang anders in den Griff bekomme
-genau die G12 75T sind in meiner Box drin, habe den Amp jedoch auch
 über eine Steve Vai Legacy mit  von Carvin gespielt und klang trotzdem spitz
Hallo Ede
Thom
-Am Amp ist alles original ausser die Wiederstände zum BIAS einmessen
-Was ich vielleich hätte erwähnen sollen :o
 ich fahr den Amp momentan nur mit 2 endröhren hab die Impendanz aber
 angepasst.( 8ohm in ne 16 ohm box)
-da ich ja eh früher oder später Röhren kaufen muss...
 würde sich vielleicht ein Umstieg auf KT-66; bzw KT-88 lohnen?
  • 2.552
Bei Crunch
p/0 b/8 m/5 t/5 g/6
Dann probiers mal testweise mit Gain voll auf (dann ist der Bright-Cap egal) und Treble auf 2. Mitten mal hoch auf 12 Uhr.
Wird vermutlich besser werden.
Offline Ede
  • 45
Ich das Gefühl das egal wie ich denn EQ einstelle der sound sich zwar
verändert das Kratzen jedoch bleibt. Was mich auch stört ist eine extrem knallige
höhen ansprache. Wenn ich clean spiele, wenn... dann klatschst ziemlich krass.
Hey Leute ich bin die nächsten drei bis vier tage internetlos, :urlaub:
also seid mir bitte nicht bös' wenn ich nicht Antworten kann.
Ich würde das Thema aber sobald ich kann wieder aufwärmen wollen.
-liebe Grüße ede
