SA22 - Was ist das für ein Bauteil?
  • 7 Antworten
  • 3500 Aufrufe
Offline phosgen
  • 686
  • creature eternal
« am: 17.05.2010 14:58 »
hi
im rahmen meiner MBRK cloning arbeiten ist für das entknacksen / beseitung von schaltgeräuschen ein bauteil mit typ-bezeichnung SA22. eingesetzt werden die bauteile im bereich
des reverb sowie fx-loop direkt nach "knacksquelle" zwischen signal-leitung und GND. im original MBRK plan ist die SA22 mit einem schaltzeichen ähnlich einer breakdown-diode dargestellt (vgl. bild).
in einschlägigen katalogen (datasheets) kann ich diesen typ SA22 nicht finden. vermutlich handelt es sich hier um eine MB-interne bezeichnung.
was sicher ist, die SA22 werden eingesetzt, um knacksgeräusche ( = spannungspitzen)  zu vermindern. aufgrund des symbols wäre das "A" in der typenbezeichnung nicht fremd = avalanche diode == breakdown diode. die beiden ziffern, so rate ich mal, bezeichnen die sperrspannung (also 22V).
original mbrk schema: http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?action=dlattach;topic=8879.0;attach=10189
SA22 könnt ihr auf seiten 8 und 9 in rev und fx loop im einsatz sehen.
kann mir da jemand von euch unter die arme greifen?
herzlichen dank und grüsse
/ martin
Offline loco
  • 1.773
Re:SA22 - Was ist das für ein Bauteil?
« Antwort #1 am: 17.05.2010 16:05 »
Schau mal hier bei alldatasheet nach. Es handelt sich um einen    peak power transient voltage suppressor   .
Gruß --.-loco
Offline Firebird
  • 183
« Antwort #2 am: 17.05.2010 16:06 »
ich denke das sind Suppressordioden, schau mal hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Suppressordiode
Und hier gibts auch ein Datenblatt, in dem die SA22 vorkommt:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/56977/BYTES/SA22.html
Fb
Offline loco
  • 1.773
« Antwort #3 am: 17.05.2010 16:10 »
Fb
Hast du bei mir abgeschrieben?
Offline Firebird
  • 183
« Antwort #4 am: 17.05.2010 16:42 »
Klar was sonst  ::) , frei nach meinem Kollegen Peter L. : "Ich komme aus dem Osten zu DDR-Zeiten, ich bin es gewohnt sinnlose Dinge zu tun"
Nee, war nur zeitgleich...  :bier:
Offline phosgen
  • 686
  • creature eternal
« Antwort #5 am: 17.05.2010 17:01 »
eh, wunderbar, ich küsse euch
alldatasheet.com hatte ich bisher noch nicht benutzt. danke für den tip euch beiden!!
schön' abend
/ martin
« Antwort #6 am: 17.05.2010 22:06 »
mich würde interessieren, was diese Suppressordioden "besonders" macht? - Inwiefern unterscheiden sie sich von Standarddioden? - Wozu werden sie benutzt?
Offline Tube_S_Cream
  • 904
« Antwort #7 am: 31.05.2010 14:21 »
Kurzum EMV !
Schutz vor ESD und Surge und Burst, allso allgemein energiereiche Transiente ableiten.
Sie können im µs-Bereich enorme Leistungen wegstecken, die bis  in den KW-Bereich hineingehen, sollten im Normalbetrieb aber niemals leitend werden.
Vergelich die Teile vom Einsatzzweck her z.B. mit Gasableitern, wobei die Transildiode aber nicht bis zum Kurzschluss durchbricht, wie die ionisierte Luft einer Funkenstrecke....
Die dicken Transildioden findet man an Stromversorgungsein- und Ausgängen im Niederspannungsbereich und Schaltausgängen etc. in der Automatisierungstechnik. Sie sind sehr leistungsstark, aber nicht die allerschnellsten.
TVS-Dioden sind auf geringe Kapazität und schnelle Ansprechgeschwindigkeit gezüchtet, um Datenleitungen (typisch auch USB, SATA etc) vor Beschädigung durch statische Entladungen oder Burst zu schützen.
Man sollte allerdings nicht auf die Idee kommen, diese Dioden als Z-Diode mit einem dauerhaften Stromfluss zu benutzen. Das halten auch die dicken Exemplare nicht lange durch (... ich weiss, was ich da sage  :devil: ) . Die hohen Spannungswerte verleiten schon mal dazu, mit so einem Teil eine +B herunterzuknüppeln... Als Z-Dioden wären sie zudem viel zu ungenau.
