Impressum |
Datenschutz |
Shop |
DIY |
TT @ Twitter |
TT-Cabs
Einloggen
Registrieren
Suche
Übersicht
Hilfe
Suche
Einloggen
Registrieren
Tube-Town Forum
Technik
Tech-Talk Marshall
Bluebreaker klingt dünn
« vorheriges
nächstes »
Drucken
Seiten: [
1
Nach unten
5 Antworten
3625 Aufrufe
MR1962
Starter
8
am:
22.05.2010 20:20 »
momentan habe ich ein kleines Problem mit meinem Marschall Bluesbreaker Reissue. Der Verstärker klingt dünn und holzig. Der Mittenregler reagiert nur wenig und kratzt sehr. Es scheint auch, dass sich bei gewissen Stellungen des Reglers eine Art ungewollter Mid-Boost einstellt. Außerdem reagiert der Tremolo des Verstärkers überhaupt nicht mehr.
Sämtliche Röhren sind ca. 1 Jahr alt und wenig gelaufen. Der Ruhestrom der beiden KT66 liegt bei 40mA. Das ist eigentlich ein guter Wert. Um sicher zu gehen, habe ich den Verstärker zudem mit zwei 5881 ausgestattet. Leider hat sich am Sound nichts verändert. Auch die Vorstufen Röhren habe ich untereinander gestauscht - ebenfalls keine Veränderung.
Kann es sein, dass die Elkos im Verstärker ausgetauscht werden müssen. Es sind nämlich noch die originalen von 1991 drin?
Freue mich auf Eure Reaktionen - C.
Bierschinken
YaBB God
4.108
Re:Bluebreaker klingt dünn
Antwort #1 am:
22.05.2010 20:37 »
die beschriebenen Soundprobleme haben nichts mit den Netzteilelkos zu tun.
Diese finde ich, müssen auch nicht ausgetauscht werden, sofern es nicht wirklich einen Grund dazu gibt.
Um den Fehler zu finden, würde ich mir mal die Klangregelung direkt anschauen.
bluesfreak
YaBB God
2.659
Ain`t no tube, ain`t no sound....
Antwort #2 am:
24.05.2010 16:31 »
Servus,
Schon mal den FX Loop gebrückt? Das wär ne typische Marshall Krankheit und lässt sich mit etwas Kontaktspray und nem Patchkabel schnell beheben..
cu
bluesfreak
MR1962
Starter
8
Re:Bluesbreaker klingt dünn
Antwort #3 am:
26.05.2010 18:31 »
Hi Bluesfreak,
bist du sicher, dass der Bluesbreaker nen FX-Loop besitzt?
Könnte es evtl. auch an den Potis liegen, da diese ja aus den 90ern sind und wie ich in einzelnen Foren gelesen habe, scheinen die ja von einer eher bescheidenen Qualität zu sein.
Christian
mac-alex_2003
YaBB God
2.552
WWW
Antwort #4 am:
26.05.2010 20:05 »
wenn der Mittenregler kratzt ist entweder das Poti defekt oder ein Kondensator davor oder dahinter.
Das kannst Du einfach rausmessen und schauen ob DC am Poti liegt.
Aber: das ist nur im Betrieb möglich, es herrschen tödliche Spannungen im Amp.
http://www.muelleramplification.de
MR1962
Starter
8
Antwort #5 am:
28.05.2010 06:24 »
danke für den Tipp! Ich werde den Poti und die Kondensatoren mal durchmessen.
Jetzt bleibt nur noch die Frage nach dem nicht funktionierenden Tremolo-Effekt des Bluesbreakers.
Hat hierzu irgendwer eine Idee? Den Fußschalter habe ich getestet, der funktioniert.
Schöne Grüße,
Christian
Drucken
Seiten: [
1
Nach oben
« vorheriges
nächstes »
