Verstärker mit nur einem Netzschalter ?
  • 7 Antworten
  • 3467 Aufrufe
Offline crissixx
  • 154
« am: 25.05.2010 19:04 »
wie ist es z.B beim Harley Benton Ga5, wenn ich den einschalte, was passiert dann?
Liegt dann überall Spannung an und die Röhren fahren hoch, und dann, wenn der Arbeitspunkt erreicht ist, dann kommt auch was heraus?
Grüße crissixx
Offline horselane
  • 194
Re:Verstärker mit nur einem Netzschalter ?
« Antwort #1 am: 25.05.2010 19:15 »
Hallo crissixx,
Hmmm??? Die Frage verstehe ich nicht ganz. Was soll denn passieren wenn Du ihn einschaltest? Wenn der Netzstecker drin ist, eine Box angeschlossen ist, Du vielleicht noch eine Gitarre anstöpselst, ihn einschaltest, die Tone und Vol. Regler etwas aufdrehst, ein paar Sekunden wartest bis die Röhren warm sind und dann in die Saiten haust, solltest Du eigentlich was hören. Wenn der Amp nicht defekt ist, wäre es ja schlimm nichts "rauskommt", denn da hätte Th... bestimmt nicht so viele dieser Teile verkauft...
Peter
Offline crissixx
  • 154
« Antwort #2 am: 25.05.2010 19:23 »
Hallo horselane,
alles klar, ich denke du hast meine frage schon beantwortet. Spannung drauf, irgendwann kommt der Ton.
Habe nur gefragt, da ich wissen wollte, ob da noch irgendwie eine intelligente Schaltung hintersteckt, die z.B. erst die Heizung versorgt und dann die Röhren oder so ähnlich.
Da ich an meinen Marshall gedacht habe, der ja ein Netzschalter und Standbyschalter besitzt.
Grüße crissixx
« Antwort #3 am: 25.05.2010 19:25 »
ja so in etwa....
Beim Einschalten sind die Kathoden kalt, d.h. es werden keine Elektronen emitiert, aber es liegt schon Anodenspannung an.
Dann heizt sich der Kathodenfaden durch die Heizwendeln auf und die ersten Elektronen emittieren aus der Kathode in Richtung Anode.
Das dauert dann ein paar Sekunden bis alles heiss genug ist um den Betriebsstrom zu erreichen, das hörst du dann als "hochfahren" des Verstärkers.
« Letzte Änderung: 26.05.2010 03:10 von Bierschinken »
Offline horselane
  • 194
« Antwort #4 am: 25.05.2010 19:46 »
Hallo crissixx,
Swen hat das natürlich noch einmal fundierter erläutert. Ein Standby-Schalter trennt die Stromversorgung Deines Amps nur nicht den der Heizungen für Deine Röhren.  Das hat den Vorteil, dass Du nach einer Pause nicht mehr warten musst, bist die Röhren warm sind, sondern sofort weiterspielen kannst. :guitar:
Peter
Kpt.Maritim
« Antwort #5 am: 30.05.2010 17:40 »
... und es hat den Nachteil, dass durch zuviel Stand By die Lebensdauer der Röhren sinkt, weil die Kathoden sich vergiften.
Offline röhrenlehrling-ordi
  • 860
« Antwort #6 am: 30.05.2010 21:01 »
Also ich dreh normalerweise den Master runter oder das Volume Pedal. Ich hab mich irgendwie nie so mit dem Standby Schalter verstanden.
@Martin: Kannst du das bitte etwas näher erläutert? Welche chem. Reaktion verändert da die Kathodenbeschichtung?
mfg ordi
  • 2.384
« Antwort #7 am: 30.05.2010 21:11 »
Such mal nach Kathodenvergiftung, da wirste erschlagen mit Suchergebnissen ;)
Unter anderem diesem hier: http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,9981.0.html
