EL34 von MESA Roadking scheppern nach kurzer Zeit
  • 4 Antworten
  • 2720 Aufrufe
Manfred
heute  hat  ein Freund von mir angerufen.
Er hatte die zwei EL34 bei seinem MESA Roadking ausgetauscht weil diese gescheppert hatten.
Nach etwa zwei Wochen war wieder dasselbe. Beim Abklopfen sind diese wieder mikrophonisch.
Es handelt sich um Groove Tubes Röhren.
Falsche Typenauswahl? Eventuell zu hoher Biasstrom, dadurch mechanischer Verschleiß durch Überhitzung?
Könnte das dir Ursache sein?
@ Dirk
Was sind erfahrungsgemäß die am besten geeigneten EL34 für den Roadking?
Die vier 6L6 funktionieren klaglos, die haben aber auch extra Biasspannugserzeugung?
Manfred
« Letzte Änderung: 1.06.2010 21:01 von Manfred »
  • 12.955
Re:EL34 von MESA Roadking scheppern nach kurzer Zeit
« Antwort #1 am: 1.06.2010 22:41 »
ist es ganz sicher, dass es die Endröhren sind und nicht vielleicht doch eine der Vorstufenröhren ? Und der Amp ist auch auf EL34 umschaltbar ?
Was ist das "Beste" in diesem Fall. Eigentlich das was am besten gefällt.  SED ist in der Regel sehr zuverlässig stabil.
Manfred
« Antwort #2 am: 2.06.2010 13:09 »
Danke Dirk,
die Vorstufenröhren haben nichts, mit den 6L6GC scheppert nichts.
Manfred
  • 12.955
« Antwort #3 am: 2.06.2010 21:18 »
na dann mal tauschen.
Manfred
« Antwort #4 am: 2.06.2010 21:27 »
Gut,
dann werde ich ihm mal TT empfehlen.
Manfred
