ga5 zwischen mod 1 und mod 2 umschalten ?
  • 10 Antworten
  • 6747 Aufrufe
Offline crissixx
  • 154
« am: 4.06.2010 22:18 »
habe beim Harley Benton GA-5 den mod 2 http://www.tube-town.net/diy/tt-ga5/04-vj-schaltplan-mod-2.jpg durchgeführt. Für meinen Geschmack klingt er jetzt nicht mehr ganz so ausgewogen.
Kann ich einfach einen Umschalter nach dem Gain-Schleifer einbauen, um zwischen der Ursprünglichen Variante
(nur ECC 83) und der Erweiterung (12DW7 + ECC 83) auszuwählen?
Frage deshalb, da ich nicht weiß, ob das so einfach geht, da ja dann immer noch die Heizung und die Anoden von der 12DW7 weiter mit Spannung versorgt werden. Das auch noch mit Ausschalten ist wohl ein bischen viel "Kabelsalat".
Grüße crissixx
Re:ga5 zwischen mod 1 und mod 2 umschalten ?
« Antwort #1 am: 4.06.2010 22:38 »
kannst Du. Die schwarzen Linien im Plan ist der Originalzustand. Du musst also mittels eines Schalters diese Verbindung wieder herstellen und ggf. die Eingänge zu den beiden weiteren Stufen gegen Masse ziehen.
Offline crissixx
  • 154
« Antwort #2 am: 4.06.2010 22:46 »
Ok, danke für die Antwort,
leider verstehe ich nicht, was ggf. gegen Masse ziehen bedeutet? Mit Eingänge meinst Du vor den 470 k am Steuergitter?
Grüße crissixx
Offline mc_guitar
  • 1.379
« Antwort #3 am: 4.06.2010 23:06 »
Die Steuergitter sind sozusagen der Signaleingang der Röhre, also dort auf Masse ziehen und somit die Röhrenstufe stumm schalten.
Grüße Micha
Offline crissixx
  • 154
« Antwort #4 am: 4.06.2010 23:18 »
Danke Micha,
dann is mir jetzt klar, wie ich es machen muss.
Grüße crissixx
Offline crissixx
  • 154
« Antwort #5 am: 5.06.2010 15:51 »
Hallo nochma,
jetzt wo ich anfangen wollte, ist mir doch aufgefallen, dass ich mir unsicher bin, ob es so richtig ist.
Der Schalter, den ich benutzen würde ist ein 2 poliger Ein / Ein-Schalter.
1. Stellung = 2 + 1 und 5 +4 geschlossen
2. Stellung = 2 + 3 und 5 + 6 geschlossen
Ich frage nochma, da ich nicht weiß ob es so richtig ist, wie ich aufgezeichnet habe, da ja dann das Ausgangssignal (rote Linie) aus der 12DW7 immer an dem Eingangswiderstand der Ecc 83 anliegt.
Habe da einfach noch zu wenig Erfahrung.
Ah mist, das Poti soll natürlich das Gain VR 1 sein. S1b soll einfach nur für das Ausgangssignal aus der 12DW7 stehen (bisschen dicht an meinen Schalter gezeichnet)
Grüße crissixx
Offline mc_guitar
  • 1.379
« Antwort #6 am: 8.06.2010 14:04 »
Hallo Crissixx,
Die Eingangsbeschaltung ist so auf jeden Fall richtig. Wenn Du den Ausgang Deiner 12DW7 Stufe auch noch abkoppeln willst, wirst Du um eine weitere Schaltebene an Deinem Schalter nicht herumkommen. Du könntest dann auch den Ausgang auf Masse ziehen, bzw. offen lassen. Ob das so viel bringt kann ich Dir nicht sagen. In Mod 1 und 2 ist jeweils die gleiche Widerstandskombination nach der Stufe aufgeführt, muß also eigentlich in beiden Fällen funktionieren. Probier es aus!
Grüße Micha
Edit: Aufpassen mußt Du, wo Du Dir die Masse-Referenz herholst. Immer von der zugehörigen Stufe ausgehen. Schau mal nach Massestern etc. Dazu gibt es hier ellenlange Abhandlungen. Der Grund ist, daß man sich sehr schnell Brummen einfängt, wenn die Massepunkte nicht stimmen.
« Letzte Änderung: 8.06.2010 15:03 von mc_guitar »
Offline crissixx
  • 154
« Antwort #7 am: 8.06.2010 19:47 »
Hallo Micha,
vielen Dank für deine Antwort.
Was mir sehr wichtig ist, ob ich das richtig verstanden habe :  das Ausgangssignal aus der 12DW7 muss nicht unbedingt abgekoppelt werden, wenn nur die ECC 83 genutzt wird ?
Grüße crissixx
Offline mc_guitar
  • 1.379
« Antwort #8 am: 8.06.2010 20:41 »
Die 12DW7 gibt doch gar kein Nutzsignal ab, Du hast ja schließlich den Eingang stumm geschalten. Es kann daher nur Probleme mit der Anpassung an die nachfolgende Stufe geben. Es ist ja was anderes ob der Eingang dort zwei parallele Stufen davor sieht. Eventuell muß man einen "Resistive Mixer" (wie nennt man das in deutsch??? Hab wohl zuviel valvewizard gelesen!!!) vor die zweite Hälfte der ECC83 bauen. Aber ich würde es einfach erstmal probieren.
Grüße Micha
« Letzte Änderung: 8.06.2010 20:44 von mc_guitar »
Offline crissixx
  • 154
« Antwort #9 am: 8.06.2010 20:56 »
Ok, ich probiers einfach aus.
Danke dir nochma.
Grüße crissixx
« Antwort #10 am: 24.06.2010 15:24 »
... und hat's funktioniert?
Gruß Striker52
