Welche Röhre für (alten) Ibanez Tube King ??
  • 3 Antworten
  • 2795 Aufrufe
ortega67
Habe mir einen alten Tube King geschossen und möchte etwas mit den Röhren experimentieren.
Im Moment ist eine no name 12AX7A drin, klingt nicht übel aber etwas kratzig.
Habe fogende Röhren getestet:
EH 12AX7: Klingt als ob etwas kaputt wäre, bröseliger Ton.
EH 12AT7: Das gleiche Problem, bei Vollanschlag des Vol Potis und starkem Anschlag tönt sie jedoch gut, darunter bröselt es nur noch.
TT 12AU7: Funktioniert tadellos, allerdings hat sie einen sehr hohen output (das Gerät ist eh sehr laut) und klingt recht harsch.
Hat jemand einen Tip ? Soweit ich weiß ist der (made in Japan) Tube King eine Annäherung an den Chandler Tube Driver.
Danke & Grüße Alex
Offline haebbe58
  • 3.510
Re:Welche Röhre für (alten) Ibanez Tube King ??
« Antwort #1 am: 10.06.2010 11:10 »
EH 12AY7
GE 5751
JJ ECC 803
ortega67
« Antwort #2 am: 10.06.2010 12:29 »
Danke !
ortega67
« Antwort #3 am: 15.06.2010 14:41 »
Dirk hatte mir zwischenzeitlich die JJ12AX7 V1 empfohlen. Die war nicht schlecht, mit Abstand am besten ist (bis jetzt ...) aber die TT12AX7D V1. Das Pedal ist viel dynamischer und reagiert besser auf das Volumen Poti.
Gr. Alex
