FX Loop buffern
  • 6 Antworten
  • 5471 Aufrufe
Offline JSB
  • 103
FX Loop buffern
« am: 12.06.2010 21:29 »
ich suche ganz drigend eine Möglichkeit meinen Loop zu buffern.
Bei mi wird der Preamp und Poweramp so aufgetrennt wie bei den Dumble Loops.
Es ist ein serieller FX Loop der sehr schlecht funktioniert.
Es stehen jetzt zur Auswahl:
Ceriatone C-Lator, wie Kleinulator aber mit Röhre statt FET Transistoren
Lehle Prallel L, wobei ich mir nicht sicher bin ob der Lehle die Impendanzenproblematik, die bei meinem Loop entsteht behebt
Ein Amp Mod, sprich eine Röhre einbauen die als Buffer dient und dann mit send und return potis ausgestattet wird...
Was meint ihr?
JSB
  • 2.384
Re:FX Loop buffern
« Antwort #1 am: 12.06.2010 21:39 »
Vielleicht wär das auch noch eine Lösung für dich: http://www.tube-town.net/diy/tt-needfull/02-tt-opp.html
Offline JSB
  • 103
Re:FX Loop buffern
« Antwort #2 am: 13.06.2010 22:55 »
denke eher nicht.
ich bräuchte entweder eine externe oder eine interne lösung die den klang nicht verändert...
Offline _AlX_
  • 193
Re:FX Loop buffern
« Antwort #3 am: 14.06.2010 00:02 »
“Hey ihr da Ohm, macht doch Watt ihr Volt!”
Offline JSB
  • 103
Re:FX Loop buffern
« Antwort #4 am: 14.06.2010 00:28 »
der sloclone link geht leider nicht, was steht da drinne?
ich glaube der SLO100 hat den gleichen mülligen loop wie mein amp... :guitar:
den zero tone loss loop da habe ich auch schon gefunden...
ich habe einiges gefunden insgesamt, ich suche aber nach der besten lösung für den amp und für mich.
und das ist schwer herauszufiltern! ich will einen loop der den grundsound beibehält und mich lediglich meine pedale richtig nutzen lässt.
sie laufen vor dem amp einfach nicht so wie ich das will, das delay verzerrt zu schnell, außer ich stelle den amp super clean ein.
http://www.ceriatone.com/productSubPages/C-lator/C-lator.htm
eine art neuer dumbulator!  ich hatte den kleinulator und er verändert den sound vom amp schon sehr.
deswegen habe ich ihn verkauft. allerdings scheint er wie der klein den amp sound etwas zu verändern.
http://www.rig-talk.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=48616
das ding hier ist glaube ich eine art klein? es wird behauptet er verändere den klang nicht.
http://www.voodooamps.com/home/Modifications/AddOnFeatures/FXLoops/TubeBufferedFXLoopXL/tabid/370/Default.aspx
woher kommt der extrem hohe preis? boutique preise?
zudem hat mir ein techniker angeboten soeinen parallelen FX Loop zu installieren, der sich wie der von voodooamps anhört.
er antwortete mir auf meine fragen, da ich sehr pingelig mit meinem klang bin. ich möchte einen loop der den klang des amps nicht
verändert.
-der Grundsound bleibt voll erhalten
-Triode Pentode ist egal der Einschleifweg ist vor der Phasenumkehrstufe
-es gibt keine unerwünschten übersteuerungen (dafür gibt es die beiden pegelregler Effekt send und return;mit diesen kannst du den signalpegel optimal anpassen)
-es gibt keine mikrophonie
-was macht die zusatzröhre:
eine Hälfte der ECC83 macht das vorstufensignal niederohmig (Kathodenfolger) damit das Signal nicht bei belastung mit den meist mittelohmigen Eingängen der effektgeräte zusammenbricht+Soundverlust (das passiert beim passivem einschleifweg)
die andere Hälfte der ECC83 röhre verstärkt das Effekt out Signal um es wieder vor der Phasenumkehrstufe einzukoppeln.
-ich empfehle immer einen parallelen Einschleifweg,da der Grundsound immer unverfälscht durchkommt und das Effektsignal lediglich dazugemischt wird.
Ausserdem hat der parallele Einschleifweg den Vorteil das selbst wenn die Effektgeräte zBsp. keinen Strom mehr haben immer noch Sound durchkommt,beim seriellen Einschleifweg wäre dann nichts mehr zu hören.
kann mir hier jemand aus dem forum sowas installieren bzw. bauen?
ich wäre euch sehr dankbar, da ich nach einer prof. lösung suche!
« Letzte Änderung: 14.06.2010 00:36 von JSB »
Offline JSB
  • 103
Offline Thisamplifierisloud
  • 754
Re:FX Loop buffern
« Antwort #6 am: 14.06.2010 08:55 »
Sowas ?
Statt der 82er hab ich ne ECC83 genommen.
Die Einkoppelwiderstände (47k) könnte man evtl. größer machen.
Ich hab das mal in meinen Madamp J5MK reingepimpt. Hat recht gut gefunzt.
Kein Soundverlust, weil mein Lexicon Hall parallel gelaufen ist.
Evtl. hilfreich könnte auch ein Hochpassfilter (200-300Hz) vor dem parallelen Effekt sein.
Bässe im Effekt machen alles mumpfig.
Bernhard
