Lautsprecher Impedanz
  • 3 Antworten
  • 3829 Aufrufe
Offline guckindieröhre
  • 12
« am: 15.06.2010 23:20 »
Hallo erstmal
Bin etwas unsicher mit der Impedanz .Habe bei meinem alten Ls (auf dem nichts draufsteht) 6,5 ohm gemessen,also sollte das ein 8 ohm Ls sein.
Liege ich da richtig ?
Jetzt hab ich einen neuen 8 ohm Ls gekauft ...... bei dem messe ich aber  3,9 ohm.
Möchte meinen... (entschuldigung)...Transistoramp nicht schrotten.
Kann mir jemand sagen ob ich mir da Sorgen machen muss ?
Offline röhrenlehrling-ordi
  • 860
Re:Lautsprecher Impedanz
« Antwort #1 am: 16.06.2010 08:10 »
Also ich hab nen Amp mit ner Transen Endstufe und ner Röhrenvorstufe zu Hause (ist nicht in Verwendung) stehen. Ich habe bei diesem Amp nur einen Ausgang der mit "Minimum 4 Ohm" angezeichnet ist. Wenn das bei dir ähnlich ist, wirst du keine Probleme haben.
mfg ordi
rednerweb
« Antwort #2 am: 16.06.2010 09:04 »
mit dem Messen (Multimeter) wird das so nichts.
Siehe hier: http://www.tube-town.net/info/doc/tt-techinfo-lautsprecher-d.pdf
Oder Auszug: Die Impedanz ist frequenzabhängig und wird in der Regel bei einem 1 kHz Signal
ermittelt. Sie ist nicht zu verwechseln mit der ohmschen Widerstand eines
Lautsprechers, welcher sich primär auf den Widerstand der Kupferleitungen bezieht und
eine nahezu feste Grösse hat.
Warum hast du einen 8 ohm gekauft, steht das hinten auf deiner Transe?
Wenn das da steht, kannst du den auch nehmen.
Wenn auf dem Ls 8 ohm steht, ist da auch 8 ohm drin.
« Letzte Änderung: 16.06.2010 09:09 von guanre »
Offline Schimanski
  • 321
  • Schmuddelkommissar
« Antwort #3 am: 16.06.2010 12:10 »
Du hast den Gleichstromwiderstand gemessen - das ist als Einschätzung aber in Ordnung, bei 6,5Ω ist es garantiert ein 8Ω-Lautsprecher.
3,9Ω sind für einen 8-Öhmer aber schon sehr wenig, um im Übertragungsbereich auf wenigstens 6,4Ω (das ist lt. DIN die Untergrenze für 8Ω-Typen), müsste der Lautsprecher eine sehr hohe Induktivität aufweisen (wie ein Subwoofer-Lautsprecher z.B.). Das halte ich aber für eher unwahrscheinlich, das wird sicher ein 4Ω-Typ sein, frag' am besten direkt beim Hersteller nach!
Die Nennimpedanz, die auf Lautsprechern steht, wird durch eine Norm festgelegt. Sie besagt, dass im Übertragungsbereich der Widerstand maximal 20% unter den angegebenen Wert sinken darf. Bei einem 8Ω-Typ wären das 6,4Ω.
Die Impedanz darf aber sehr viel höhere Werte annehmen, und das tut sie auch - im Bereich der Resonanzfrequenz liegt der Widerstand durchaus mal im dreistelligen Bereich!
Oder Auszug: Die Impedanz ist frequenzabhängig und wird in der Regel bei einem 1 kHz Signal ermittelt.
Damit ermittelt man die Induktivität des Lautsprechers, die Ermittlung der Impedanz wird über das Impedanzminimum definiert - das liegt bei einem Konuslautsprecher üblicherweise unter 1kHz, so zwischen 200 und 500Hz (ganz grob geschätzt).
O-Saft ists!
