Black Pearl Röhren
  • 5 Antworten
  • 3492 Aufrufe
Offline Phil79
  • 15
  • kickin' ass 24/7
Black Pearl Röhren
« am: 18.06.2010 09:52 »
Servus alle miteinander,
ich will meinem Genz Benz Black Pearl neue Röhren spendieren, weil ich in letzter Zeit das Gefühl habe, daß der Sound harscher und kälter wird. Außerdem rasseln die Endstufenröhren.
Röhrenbestückung ist laut Manual:
Input Buffer and 2nd Gainstage:        12AX7CZ
3rd Gainstage and Cathode Follower:  12AX7AC5
Reverb Send:                                 12AX7AC5
Reverb Return:                               12AX7AC5
Phase Splitter:                               12AX7AC5
Tube Rectifier:                               5AR4/GZ34
Output Tubes:                               4 x EL84 CZ
Sollte jemand schon Erfahrungen mit diversen anderen Röhren (bisher sind komplett JJs drinnen) gemacht haben, wäre ich dankbar für eure Tipps. Ansonsten würde ich bei den JJs bleiben. Achja, ich spiele meistens clean bis leicht angecruncht (bluesy stuff....). Und ist es ratsam gleich alle zu tauschen, auch die Gleichrichterröhre?
Merci vielmals....
Philipp
PS:
Auf den EL84 ist ein Aufkleber von Ruby auf dem steht:
EL84 CZ
IMG matched # A97
PC: 24
TC: 5800
Was hat denn das zu bedeuten?
Offline röhrenlehrling-ordi
  • 860
Re:Black Pearl Röhren
« Antwort #1 am: 18.06.2010 16:50 »
Ich denke, dass die Werte auf dem Aufkleber nur irgendwelche Vergleichwerte für die Selektion sind.
Zu deiner Frage, ob du alle tauschen sollst. Kommt ganz drauf an wie lange der Amp schon gelaufen ist. Normalerweise gehören Vorstufen nicht gewechselt. Die halten schon recht lange durch. Aber du kannst natürlich mal alles wechseln, dann hast du auf jedenfall wieder lange Spaß mit deinem Amp und Dirk wird sich auch freuen ;)
mfg ordi
  • 2.649
« Antwort #2 am: 18.06.2010 20:48 »
Servus,
wie Ordi schon geschrieben hat sind das Werte die vom OEM Ausrüster benützt wurden um die Röhren zu matchen:
EL84 CZ => Hersteller JJ , die findest Du auch hier im Shop und wenn Du Dirk die Werte für die Steilheit und VErstärkung PC und TC mitteilst sucht er Dir gerne die passenden Kolben raus..
cu
bluesfreak  8)
  • 12.935
« Antwort #3 am: 18.06.2010 20:54 »
Ich würde aber sagen, dass die verwendeten Spannungen zum Matchen der Röhren sehr niedrig waren. Auf alle Fälle passen diese Werte nicht zu meinen Matchings aber zur Not kann man einfach auch die vorhandene Röhre vorbei schicken, dann messen wir diese aus und schicken dann einen passenden Satz zurück.
  • 2.649
« Antwort #4 am: 19.06.2010 10:26 »
Eine nette Praxis die Anzahl der Retouren an den Hersteller niedrig zu halten und dem Endverbraucher das eigentliche Testen zu überlassen *g*...
und wenns dann wirklich wummst: Tja, hast halt falsch behandelt, heiß bewegt, etc...  ::)
SCNR
Stefan  8)
Offline Phil79
  • 15
  • kickin' ass 24/7
« Antwort #5 am: 23.06.2010 12:31 »
danke für das Angebot mit dem Ausmessen, vielleicht komme ich darauf zurück. Bin halt noch am überlegen ob ich wieder JJs nehmen soll.
Ansonsten werde mir dann einfach mal ein paar Endröhren bestellen, vielleicht noch ein paar Vorstufenröhren zum ausprobieren und schauen was sich tut. Die Gleichrichterröhre hat ja wahrscheinlich den geringsten Anteil am Sound, oder?
Danke vielmals...
Philipp
