neues vom Guyaton GA 960
  • 8 Antworten
  • 6097 Aufrufe
Offline dukesupersurf
  • 1.291
« am: 18.06.2010 22:05 »
Diese Guyatons werden eigentlich nur noch als Leichen weiterverscherbelt,kaputt und hässlich.
Ihre Schaltung ist diesmal keine Fenderkopie,auch nicht so schön übersichtlich gebaut,und zwei etwas seltenere Röhren sind mit verbaut (ECL86,und ne Minitriode).
Meine standen auch schon ewig rum,eigentlich nur zum Ausschlachten.Doch dann kam zufällig ne passende Box und Neugierde.
Es war ne Echolette Box.Ihre riesigen Alnicos haben nicht so einen guten Wirkungsgrad und klingen auch nicht so rockig,sind
aber auf ---- von Sammelern begehrt.Also raus damit und zwei Guyatone Alnicos rein.
Das Top sieht schon viel schicker aus,mit der schwarzen Zierleiste auf dem Frontpanel.Dann noch Chickenheads und siberne Schutzecken.
Zur Schaltung: der Plan klebt innen und läßt sich schlecht fotografieren,hatte hier nicht mal jemand einen?
Jedenfalls,alle grauen Kondensatoren austauschen und schon läuft die Kiste!
Hallvolumen geht ganz schlecht,weil im Werk Schleifer und Potieingang vertauscht wurden.Ist auch eigentlich ein "Dwell"-Regler.
Habe ein normales Hallvolumen nachgerüstet,und der Dwellregler wird jetzt per Fußschalter für ne zweite Halllautstärke benutzt.
Hier ist der Pegel auch so unempfindlich,daß man einen normalen Stereofußschalter an der übrigen auf Stereo umgerüsteten Fußschalterbuchse
mit ungeschirmter Leitung benutzen kann.
Der Groundschalter macht jetzt einen Hochpass und Tremolo auf die Hallfahne (für Surf und Echosounds)
Der Brightschalter macht jetzt statt Tiefpass am Eingang einen Brightcap ans Volume und gleichzeitig den Tiefpass für den Bassregler stärker.
Das nimmt Tiefmitten weg und Brillianzen dazu,sehr fenderlike.
In der Ampschaltung fehlt auch ne Drossel,die man hier aber nicht vermisst.Harte Attacks werden so etwas limitiert,was dem warmen ,weichen
Cleancharakter dieses Amps an dieser Box zu gute kommt.
Ist jetzt ein geiler Vintageamp geworden,kann Surf,Rockebilly,Blues und Jazz.
tschüß,Thomas
Offline WiderGates
  • 638
Re:neues vom Guyaton GA 960
« Antwort #1 am: 19.06.2010 11:07 »
Hallo Thomas,
das hebt sich mal ab vom Einheits-Headshell-Brei.
Kannst Du mal bitte ein Bild von hinten und innen machen?
Soundfile mit ECL86 gibt's hier auch noch keines!  ;D
Weitermachen
Dieter
Offline Grooverock
  • 1.314
« Antwort #2 am: 19.06.2010 11:08 »
Sehr schön! :-)
Ich hatte vor Jahren mal so ein Teil. Habe ihn zum basteln sehr günstig erworben und später aber wieder verkauft. Mir war damals die Chassis-Konstruktion zu windig.
Heute Ärger ich mich! Da waren alte Ami 6L6GC drinnen... Und bei der Hallschaltung wurde doch gewaltig aufs Reverb-Unit geschaut.
Wie man sieht, hätte man da was schönes draus machen können. Aber vor zehn Jahren, war ich mit der Sache noch nicht so fit...  ::)
Viele Grüße und viel Spaß damit!
Kim
Dreckig und laut...
  • 1.291
« Antwort #3 am: 19.06.2010 20:35 »
die ECL 86 ist der Halltreiber,es ist also praktisch ne richtige Reverbunit integriert.
Zum Innenleben:
Wie Kim schon sagt,es ist sehr verwinkelt und stark verbaut.
Hätte noch ein ausgeschlachtetes Chassis zum Abfotografieren,da erkennt man noch sehr viel.
tschüß,Thomas
  • 1.291
« Antwort #4 am: 21.06.2010 11:40 »
Hier noch zwei Bilder.
Innen in dem Kabeldschungel saß noch die Hallspirale.
Wenn ich nicht den Plan gehabt hätte und das zweite Chassis mit leichterem Blick auf die Platine,
hätte ich nie den ersten modifizieren können.
Das zweite,vollständige Leergehäuse mit dem Beutel Schalter hab ich über,40 EUR.
tschüß,Thomas
Offline SHK1
  • 4
« Antwort #5 am: 21.08.2010 18:24 »
Hallo an Alle!
Wir hatten diese Woche in unserem Shop einen Guyatone GA 960 zur Reparatur. Bei dieser Gelegenheit habe ich mir den Schaltplan von unserem Techniker geliehen. Bei unserem Exemplar ist an Stelle der ECL86 eine ECL82 eingebaut, sowie in der Vorstufe die 6AV6.
Anbei mal der Plan
lg Harald
« Antwort #6 am: 21.08.2010 23:24 »
Hallo Harald,
nett daß du hier den Plan reinstellst, nur leider kann man den kaum lesen. Gibt's den auch in höherer Auflösung?
Gruß Striker52
Offline es345 (†)
  • 820
« Antwort #7 am: 22.08.2010 00:06 »
... diese ist wohl etwas besser
Gruß Hans- Georg
« Antwort #8 am: 22.08.2010 13:42 »
Danke, der ist schon besser. Mit etwas Mühe kann man jetzt auch was lesen.
Gruß Striker52
