engl e530 clean kanal brummt
  • 25 Antworten
  • 16409 Aufrufe
Offline haebbe58
  • 3.542
Re:engl e530 clean kanal brummt
« Antwort #15 am: 24.06.2010 18:07 »
Wenn ihr mich fragt, sieht das nach einer Brummschleife zusammen mit der Endstufe aus .....
ist der Brumm auch da, wenn du ohne die Endstufe dirket in einen Mixer o.ä. gehst ...
oder teste doch einfach mal mit einem Kopfhörer ... der 530 hat doch extra einen Kopfhörerausgang/Transistor-Mini-Endstufe
Offline ezChris
  • 11
« Antwort #16 am: 24.06.2010 20:41 »
preamp mit kopfhörer ohne gitarre: brummen
sorry ;-) es liegt echt am preamp. brummschleife wär mir mittlerweile schon lieber
SCHLAAAAAAAAAAAND!
Offline ezChris
  • 11
« Antwort #17 am: 27.06.2010 20:34 »
sooo.
ich hab nochmal länger mir die bauteile angesehn und doch etwas gefunden, dass das problem sein könnte. ihr findet das bild im anhang. der kleine ist der 22uF (450V) kondensator. den großen finde ich nicht in der pdf. es ist ein 47uF (500V) kond.
sorry alex. du hast von vornherein recht gehabt :-)
was ist mit der lötstelle des größeren. die ist auch so angelaufen. er scheint aber ok zu sein..
SCHLAAAAAAAAAAAND!
Offline Piero the Guitarero
  • 505
« Antwort #18 am: 27.06.2010 20:43 »
Ist das einer der Elkos der den Brumm der Hochspannung siebt?
Jemand anders darf das lösen  8)
« Letzte Änderung: 27.06.2010 20:47 von triaxtasy »
Offline _AlX_
  • 193
« Antwort #19 am: 27.06.2010 20:50 »
Ja, das Bild kommt mir bekannt vor, so sah es damals in meinem Thunder nämlich auch aus. Wenn der andere Elko nicht in der PDF zu finden ist, ist die in dem Punkt (wie in vielen anderen) eben irreführend. Den braunen Kondensator würde ich auf jeden Fall gegen einen entsprechenden Typ austauschen. Ich vermute, er ist mit TAD oder Engl belabeled. Dann kommst du genau mit den JJ-Pendants (denn ich würde dann direkt 500V nehmen...) hier aus dem Shop hin, ansonsten gibts ja noch axiale Filtercaps fon F+T, wenn ich mich nicht irre. Aber vorsicht, vor dem Arbeiten immer über den Entladungszustand vergewissern, Polung beachten, nicht zu lang auf der Platine rumlöten, den Elko evtl. hinterher wieder mit Kleber fixieren, das übliche halt.
Alex
« Letzte Änderung: 27.06.2010 20:57 von _AlX_ »
“Hey ihr da Ohm, macht doch Watt ihr Volt!”
  • 1.243
« Antwort #20 am: 27.06.2010 22:42 »
Sind wohl die beiden Siebkondensatoren(der muss ja brummen), würde ich beide auswechseln. Da ist dann der Schaltplan doch nicht korrekt (47uF anstatt 100uF) b.z.w ist das ja auch schon die dritte Revision des E530.
Schau vor allen Dingen noch einmal die Platine nach, ob die Kondensatoren noch irgendwo Schaden angerichtet haben (die streuen ja gerne).
EDIT:Kleine Anmerkung - laut Schaltplan hat er keinen Gleichrichter, sondern 4 einzelne Dioden (hat meiner auch-der ist von Mai 2006, deiner ist von November 2005). Hat da vielleicht jemand schon einmal etwas repariert?
« Letzte Änderung: 28.06.2010 01:34 von Robinrockt »
Offline ezChris
  • 11
« Antwort #21 am: 28.06.2010 09:09 »
ja ok. wobei es wohl nicht schlimm ist wenn der siebkondensator größer ist.
hab übrigens einen 530 von 11/2004. kann da keine unterschiede auf dem foto zum 2005er erkennen. da sind auch 4 dioden statt gleichrichter verbaut. aber auch wohl kein wunder bei den spannungen.
*seufz* ich mag ihn
der chris <- freut sich schon aufs rausfriemeln der platine, not.
SCHLAAAAAAAAAAAND!
Offline ezChris
  • 11
« Antwort #22 am: 15.07.2010 08:43 »
Soo..
Kondensatoren gestern angekommen. Fix reingelötet und alles tacko..
Vielen Dank für die Hilfe!  :danke:
SCHLAAAAAAAAAAAND!
Offline Thisamplifierisloud
  • 754
« Antwort #23 am: 15.07.2010 09:12 »
und für 2 elkos mach ich auch keine ---- bestellung. werd ich den amp wohl wegbringen müssen. :-/
Na ... was da wohl teurer ist. Ohne Werbung machen zu wollen, für 2 Kondesantörle verlangt Dirk wohl
keine Unsummen für den Versand.
Offline Caisa
  • 673
« Antwort #24 am: 15.07.2010 11:12 »
0 - 1Kg pauschal 3.95€
moin moin...
Manfred
« Antwort #25 am: 1.10.2010 22:55 »
Hallo Chris,
wenn der Amp schon mal offen ist!
Aufgrund dass die Engl-Schaltpläne nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmen,
hast Du schon den Schaltplan mit der "Wirklichkeit" verglichen?
Manfred
