Welche Teile sind im TT-66 Kit
  • 231 Antworten
  • 84295 Aufrufe
  • 12.959
Re:Welche Teile sind im TT-66 Kit
« Antwort #180 am: 20.07.2010 22:32 »
Die Windoof-Version soll aber ganz gut unter den diversen Emulationen laufen, also WINE auf Intel-Linux und den Gegenstücken für den Intel-Apfel (mein Apfel ist ein G4): http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?PHPSESSID=46119a547da9f8570ccb79adfa41991d&topic=80192.msg663035#msg663035
Parallels sollte bei den Macs gut funktionieren und VMWare ebenfalls. Von VMWare gibt es den Player selbst auch kostenlos, und Du benötigst "nur" ein Windows-Image. Aber da reicht schon eines mit Windows 98.
@Ron55555:
Du kannst erst einmal direkt auf Masse gehen oder aber zwischen Pin 8 und R13 - also so wie beim SAM auch und nein, der Grün/Gelbe ist nicht an der Kathode befestigt sondern über einen Stehbolzen oder ähnliche Befestigungsmethode an einem Punkt mit dem Chassis verbunden. Der Grün/Gelbe ist der Schutzleiter und hat nichts mit der Funktion des Amps zu tun sondern wird für den Personenschutz benötigt. Bitte nicht missbrauchen, weglassen oder sonst etwas damit veranstalten.
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #181 am: 20.07.2010 22:46 »
@Ron55555:
den Grün/gelben meine ich nicht, ich meine den Mittelleiter der 6,3 V Heizung vom Trafo, der ist an der Kathode von der KT66
Edit: *schmunzel* ich krieg mich garnicht ein, den Schutzleiter habe ich schon richtig befestigt keine sorge
« Letzte Änderung: 20.07.2010 22:49 von Ron55555 »
  • 12.959
« Antwort #182 am: 20.07.2010 22:51 »
verstehe, musst Du auch dazu schreiben. Denn kannst Du entfernen und still legen und dann die Widerstände einbauen und über dem R13 anschließen.
  • 2.552
« Antwort #183 am: 20.07.2010 22:54 »
Naja, wenn der Trafo einen Mittelabgriff hat und der schon angeschlossen war werden die 100R Widerstände nicht viel bringen (ok, ist etwas genauer). Evtl. würde ich dann eher ein Poti verwenden und dann den Brumm damit minimal einstellen.
Offline Alex78
  • 288
« Antwort #184 am: 20.07.2010 23:05 »
der Mittelleiter der 6,3 V Heizung ist an die Kathode der Endröhre angeschlossen, die Massesynmetrierung mittels 100er R´s habe ich noch nicht getan, (...)
Hallo Ron!
Ich hatte noch keinen 372BX in der Hand, und beziehe mich daher nur auf oben zitierte Aussage.
Wenn der 6,3V Abgriff, wie du schreibst, einen Mittelabgiff hat, und dieser bereits auf Masse- oder Kathodenpotential liegt, hast du doch die Heizung bereitrs symmetriert und brauchst die 100 Ohm Widerstände gar nicht mehr, denn diese wären nur eine Behelfslösung bei nicht vorhandenem Mittelabgriff.
Grüße Alex
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #185 am: 20.07.2010 23:05 »
hab die R eingelötet und die haben was gebracht,
durch die Drossel wurde das Brumm schon sehr leise,
jetzt ist es wie beim Sam und beim GA5 in meine letzten Version
und es ist voll ok, ich bin an Pin 8 gegangen, aber seht selbst,
mein Rohbau vom Case ist auch schon fertig, jetzt muss ich in den
Keller an die Oberfräse und alles rund machen
PS: @ Dirk
die Bestellung für den Bannana Boost Pro ist bereits seit Montag aufgegeben
Edit: wenn ich genug musse habe werde ich alles noch mal neu auflöten
« Letzte Änderung: 14.08.2010 20:21 von Ron55555 »
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #186 am: 20.07.2010 23:09 »
Hallo Ron!
Grüße Alex
ich hab sowas gelesen durchs googeln, und das ich nichts kaputt machen kann wenn ich es trotzdem symitriere, wenn es hilft sei es OK
  • 12.959
« Antwort #187 am: 21.07.2010 10:05 »
Lass ihn doch einfach mal beide Versionen ausprobieren. Einmal mit CT direkt auf Masse und einmal mittels Widerstände und über den R13.
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #188 am: 21.07.2010 10:18 »
ja hab ich probiert, und konnte kein unterschied feststellen,
das Brumm ist fast weg, hab den Mittelleiter aber dran gelassen wie auf dem Foto,
  • 12.959
« Antwort #189 am: 21.07.2010 13:56 »
OK, dann lass es so.
Du kannst ggf. noch etwas die Leitungsführung prüfen und wenn möglich optimieren.
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #190 am: 21.07.2010 14:08 »
danke, ich lass es so, alles super
jetzt kümmere ich mich um das Gehäuse und
dann um den BB,
das Hammond Alu Gussgehäuse sollte ich doch auch ohne Probleme
mit der Lochstanze durch bekommen, oder?
  • 3.229
« Antwort #191 am: 21.07.2010 14:29 »
Nein,
das wird nicht funktionieren - eben weil das Aluguß ist.
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #192 am: 21.07.2010 14:56 »
ah, hab mir schon sowas gedacht, aber egal nehme ich mein Kegelbohrer
Vielen Dank
  • 3.229
« Antwort #193 am: 21.07.2010 15:55 »
Den Schälbohrer langsam laufen lassen und mit Spiritus schmieren!
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #194 am: 21.07.2010 16:15 »
danke für den Tip, werde ich machen
