erster Ampbau: 18minwatt......Sicherung fliegt raus
  • 22 Antworten
  • 9307 Aufrufe
Offline klipp
  • 34
Re:erster Ampbau: 18minwatt......Sicherung fliegt raus
« Antwort #15 am: 25.06.2010 23:22 »
Das ist ja mal ein Service!!
Fotos kann ich leider nicht schicken, da meine kamera scheiße ist..
Dann werde ich mal die HV und den Gleichrichter neumachen und die 100ohm 2watt widerstände zwischen Heizung und Masse entfernen. Ingo hatte mir vor dem Kauf geschrieben, daß ich, ohne Gleichrichterröhre, 100ohm Widerstände zwischen PT und Dioden hängen sollte. Sind die beiden überflüssigen R aus der Heizung ok?
kann ich den Schalter später tauschen? Ich müßte den erst bestellen, würde aber gerne schon weiterarbeiten.
Das Netzkabel ist übrigens nicht fest verkabelt. Ich habe eine IEC einbaustecker mit Sicherungshalter eingebaut.
hoffentlich ist der trafo noch ok. Das Datenblatt habe ich gelesen. Ich hatte aber keine Info zum Screen gefunden.
Ich hatte leider keine Ahnung von verschiedenen Gleichrichtern und Trafoarten.
« Antwort #16 am: 25.06.2010 23:39 »
ich würde zwei robuste 100 Ohm- 5 Watt- Drahtwiderstände nehmen.
Nach der Schirmwicklung hättest du doch Ingo fragen oder danach googeln können.
Vielleicht hast Du ja auch lediglich den Einbaustecker mit eingebautem Sicherungshalter verkehrt angeschlossen!
Löte doch einfach mal den Trafo primärseitig ab, steck ein Netzkabel in den IEC- Einbaustecker und miss am Netzstecker nach, ob Du Durchgang zwischen L und N hast.
Offline klipp
  • 34
« Antwort #17 am: 25.06.2010 23:53 »
Ich habe mit ausgeschaltetem einpoligem Schalter keinen Durchgang zwischen L und N.
Bei eingeschaltetem Schalter habe ich Durchgang.
Ich hatte wegen der Schirmwicklung eine Antwort in anderen Plänen gefunden. Ich hatte aber keinen Zweifel wegen der Gleichrichter...
« Antwort #18 am: 26.06.2010 00:00 »
Miss' mal den Widerstand zwischen L und N (nicht "durchklingeln"). Evtl. ist der Gleichstromwiderstand der Primärwicklung so klein, dass das DMM das als "Durchgang" meldet. Nur zur Sicherheit.
« Antwort #19 am: 26.06.2010 00:29 »
Nils hat völlig recht.
Primär solltest Du bei diesem Netztrafo so ca. 14 bis 15 Ohm messen (halt je nach Qualität Deines Multimeters) .
Von L sowie von N nach Masse hingegen darf nichts zu messen sein (= kein Durchgang).
« Letzte Änderung: 26.06.2010 00:31 von jacob »
Stone
« Antwort #20 am: 26.06.2010 09:46 »
Noch eine Bemerkung von mir: Ich denke, die HV-Wicklung ist definitiv auch falsch angeschlossen; also vermutlich gleich mehrere Fehler auf einmal. Auf keinen Fall einfach nur den (wahrscheinlichen) Schluss zwischen L und N beseitigen und dann einschalten! Und immer schön vorsichtig sein!
Ich hab den Plan nochmal ergänzt um die Stromangaben.
Danke Nils - da hatte ich mich nachlässig ausgedrückt  ::)
Gruß, Stone
« Antwort #21 am: 4.07.2010 19:41 »
Hi Karsten,
lange nichts mehr von Dir gehört- ich hoffe doch schwer, dass Du noch wohlauf bist?
Ist Dein Netztrafo denn nun tatsächlich im Eimer, oder lag der Hund anderswo begraben?
Offline klipp
  • 34
« Antwort #22 am: 21.08.2010 00:25 »
entschuldigt meine lange Abwesenheit. Bin von Turin nach Berlin gezogen und hatte deshalb waaaahnsinnig viel um die Ohren.
Ich wollte mich nochmal bei allen fuer die Unterstuetzung bedanken!
Ich habe den Verstaerker jetzt gerade fertig gebaut und...er funktioniert!!! Ich konnte ihn allerdings noch nicht laut spielen, da ich meine neuen Nachbarn langsam einarbeiten muss...ich weiss also noch nicht, wie gut er klingen kann. Leise und clean klingst auf jeden Fall sehr anstaendig.
Ich habe nun aber folgendes Problem:
der neue 18minwatt, sowie auch mein 1973 Artiste und mein JTM-30 brummen sehr. Die waren in Italien immer still. Das Brummen tritt nur auf, wenn eine Gitarre angeschlossen ist und ich das Vol-Pot der Gitarre aufdrehe. Ich habe schon verschiedene Steckdosen und Gitarren ausprobiert. Aendert aber nichts. Es brummt auch, wenn ich die Saiten beruehre.
Ich habe so starkes Brummen bis jetzt noch nirgendwo gehoert.
Kann ich da irgendwas tun???
Vielen Dank,
Karsten
