Peavey Valveking Modifikation und warmer Netztrafo
  • 24 Antworten
  • 14012 Aufrufe
  • 1.243
Re:Peavey Valveking Modifikation und warmer Netztrafo
« Antwort #15 am: 11.07.2010 16:04 »
Hi Chris,
EDIT: geht nicht (!) - (du könntest den Peavey natürlich auch mit 2 EL34 anstatt 4 6L6GC betreiben, dann würde der Trafo ähnlich belastet werden.) EDIT Ende
Das der Amp nach der Gleichrichtung anders klingen soll, kann ich mir nicht vorstellen(kann man das technisch erklären, dann bitte immer her damit).
Die knappe Trafoauslegung ist natürlich (auch) Klang prägend, obwohl da der OT sicherlich sehr viel mehr prägt.
Die Erklärung von Hucky war prima, vielen Dank dafür.
« Letzte Änderung: 11.07.2010 17:02 von Robinrockt »
  • 3.932
« Antwort #16 am: 11.07.2010 16:17 »
Hi Chris,
Hi Robin,
sorry, aber mit der Serienheizung (27V) wird das nicht hinhauen. Bei 6,3V - alle Systeme parallel wäre das kein Thema...
jochen
  • 1.243
« Antwort #17 am: 11.07.2010 17:01 »
Hi Robin,
jochen
Sorry, wollte hier keine Verwirrung stiften, bin (leichtfertig) davon ausgegangen das die Heizung "normal" beschaltet wird.
Nachdem ich mir den Schaltplan angesehen habe (hätte ich vorher machen sollen) bin ich fast entsetzt. Schon ziemlich brutal was die Peavey Techniker da so alles angestellt haben :o
Offline Stefan_L_01
  • 642
« Antwort #18 am: 11.07.2010 23:30 »
Valveking = billig
Edit: Wer den VK hat, sollte sich mal nach Mesa und jtm mod umsehen
Ein Bias Poti schadet auch nicht nachzurüsten, bei meinem vk112 waren die 6l6 extrem kalt
Viele empfehlen noch einen besseren OT. Und bei den Kombos natürlich bessere Speaker. Und bessere Röhren. Und besseren Hall
Vielleicht gleich was besseres kaufen. Ich bastel nur dran rum um die Röhrentechnik kennenzulernen..
« Letzte Änderung: 11.07.2010 23:34 von Stefan_L_01 »
Online bluesfreak
  • 2.659
« Antwort #19 am: 12.07.2010 20:58 »
Die Serienheizung ist bei Peavey Standard, zumindest bei 5150 und seinen Derivaten, Windsor, Valveking, etc...
Offline Grinch
  • 29
« Antwort #20 am: 13.07.2010 06:31 »
ich hab den VK auch um mich mehr in die Röhrentechnik vertiefen zu können. Ich besitze noch einen Rectifier, mit dem der VK natürlich nicht mitstinken kann.
Ich hab halt einen günstigen, gebrauchten Amp gesucht, um den umzubauen und vllt. was besseres draus zu machen. Mit den bisherigen Mods hat er auch definitiv gewonnen, aber es ist noch lange nicht Schluß  :devil:!
Man muß bei diesem Amp nur mit den Leiterbahnen ziemlich aufpassen, da diese sich recht leicht lösen, billig eben.
Wo kann man so etwas finden?
Eine kalte Einstellung ist gut möglich, so wie meiner sich verhält. Ich werd das noch einmal prüfen. Aber, wie schon gefragt, welchen Wert sollte das Poti haben? Der Windsor hat dem 39k Festwiderstand ein 10 Poti vorgelegt.
Einen schönen Tag
Chris
Online bluesfreak
  • 2.659
« Antwort #21 am: 13.07.2010 11:21 »
Servus,
beim VK kannst Du es genauso machen, der Bias Circuit ist der gleiche, nur daß der VK halt nur den 39k Festwiderstand R205 hat
cu
bluesfreak  8)
Offline Stefan_L_01
  • 642
« Antwort #22 am: 13.07.2010 17:55 »
Wobei der VK mit dem Boardlayout nicht allzuviele Möglichkeiten zulässt. Allein die Relais würde ich gerne "umprogrammieren", aber die sind so im Layout verzahnt, no way.
oh ja...
http://ultimate-guitar-valveking.wikispaces.com/
http://www.ultimate-guitar.com/forum/showthread.php?t=969296&highlight=vk112
so ab s. 300. Ilya hat damals als erster eine Röhre gebrückt für den JCM Stil, und den Kathodenwiderstand R118 hochgelegt als Mesa Stil, wobei ich hier höchstens 10k (eher nur 4.7k) empfehle, weil der Gain sonst weit zurückfällt.
Entscheident ist den unselige Rückkopplungswiderstand R122 rauszuhauen.
Das Problem dabei ist,  dass man dann nur noch mit Schalter am Amp Gain/High Gain umschalten kann, den ilya im WIKI zeigt. Ich werde im nächsten Schritt versuchen eine zusätzliche Relaisplatte einzubauen, um auch per zusätzlichem Fusstreter dies wieder machen zu können. Wenn ich eine zusätzliche Stereobuchse für den 2ten Fussschalter einbaue, dann nutze ich den 4ten Kanal für Hall an / aus. Wenn alles klappt habe ich dann Clean, Gain, High Gain und Hall auf den Tretern.
Gegenüber Ilyas Ansatz verzweige ich schon vor C104 für die Brücke (JCM) mit eigenem Koppelkondensator, so dass ich für den JCM mit größerem Cap mit etwas mehr Bass brücke, und für High gain mit 1n weiterhin schön hart dahinbrettere. Das gleiche vorne bei C103, 1nF für High Gain, 2.2nF für JCM (2ter Kanal am Schalter nutzen).
Ich glaube ich habe 15k fest und 25k Poti in Serie. Damit verhindert man bei allzuhastigem Drehen des Potis auf 0 Ohm ein Unglück :)
Einen schönen Tag
Chris
Ebenso
« Letzte Änderung: 13.07.2010 17:58 von Stefan_L_01 »
Offline Grinch
  • 29
« Antwort #23 am: 14.07.2010 21:05 »
Nabend,
danke für die Links, Stefan.
Hab das bisher nur kurz überfliegen können. Die Zeit ist ja immer so knapp.
Es scheint mir so, als gäbe es eine Menge VK-Modder. Das hätte ich gar nicht gedacht. Daher gibt es da auch viele Beiträge.
Der Sound in Richtung JCM800 wäre ja schon gar nicht so übel, aber auf die Verzerrung möchte ich nicht verzichten. Deshalb würde ich die eine Röhre nicht unbedingt brücken. Aber, hab es mir auch noch nicht wirklich angesehen.
Naja, werd mal schauen.
Schiggen Abend,
Chris
Offline Stefan_L_01
  • 642
« Antwort #24 am: 14.07.2010 21:38 »
Mit dem Umschalter kannst Du ja zwischen Brücke und nicht -gebrückt wählen. Der VK macht das normalerweise so, dass er immer über alle Röhren geht, aber durch R122 im lowgain eine dämpfende Rückkopplung hat, die im HighGain mit dem JFet unterdrückt wird. Der JFet funktioniert als Bootstrap der die Rückkopplung auf Masse zieht, und gleichzeitig auf der anderen Seite den 470nF Cap C115 als klassischen Bypass zum Kathodenwiderstand aktiviert, was in der V1B (Edit) Stufe zu einer Anhebung des Gain und der Höhen führt. Eigentlich clever, aber die Rückkopplung eines verzerrten Signals klingt imo nicht so gut)
Jetzt muss ich zwar im Moment noch händisch von low auf high gain schalten, dafür habe ich im BoostMode (Pedal) nur die Volumeanhebung, was für Solos gut ist. Das habe ich oben vergessen. Mit 2 weiteren Kanälen für Bodenpedale hätte ich also Clean/Gain, Low Gain/High Gain, Volume Boost (gain)  und Hall . Alles was ich brauche, und was der Engl Screamer zusammen mit nem guten sound schon von Haus aus hätte lol
« Letzte Änderung: 14.07.2010 22:21 von Stefan_L_01 »
