Gitarrentop 2x EL34 PP AB-Betrieb
  • 33 Antworten
  • 15079 Aufrufe
Re:Gitarrentop 2x EL34 PP AB-Betrieb
« Antwort #30 am: 13.07.2010 16:16 »
Schon im eigenen Interesse... stell' Dir vor, der Amp geht hinterher nicht so, wie er soll und Du brauchst Hilfe... wenn der Amp dann auf Lochraster aufgebaut ist, musst Du Dir den ganzen Summs nochmal anhören :devil:
  • 2.552
« Antwort #31 am: 13.07.2010 16:16 »
der Abstand für Luft- und Kriechstrecken bei nicht beschichteten Boards beträgt bei max. 500V 2,5mm.
Lochrasterboards sind dafür denkbar ungeeignet, da sie zu geringe Abstände haben oder zuviel rumgefräst werden muss, die Pads sich aufgrund der fehlenden Durchkontaktierung schnell lösen und die Boards auch viel zu dünn und labrig sind => absolutes nogo.
Wenn Du es einfach haben möchtest kannst Du die Boards hier aus dem Shop nehmen oder Dir Eyelettboards/Turretboards selbst zusammenbauen.
Offline Grooverock
  • 1.314
« Antwort #32 am: 13.07.2010 16:22 »
 ;D  ;D  ;D
Dreckig und laut...
Stone
« Antwort #33 am: 13.07.2010 16:42 »
Ein Regel-Trenntrafo wird dann ja nochmal deutlich teurer!
Die meinte ich auch ...
Gruß, Stone
