versch. AÜ s für Valve jr. und co
  • 9 Antworten
  • 4512 Aufrufe
Offline dukesupersurf
  • 1.291
« am: 15.07.2010 20:33 »
welche AÜs habt Ihr schon an Euren gepimpten Ga5 und Vjr getestet oder sogar verglichen?
Ich habe einen Combo-AÜ (die Dinger,die selsamerweise nur 2 statt 3 Abgriffe haben) durch den von Welter ersetzt.
Ergebnis: Matsch weg,Zerrtöner erheblich detailreicher.
Seltsamerweise hab ich in meinem Vjr-Top noch den Originalen drinne,und da vermisse ich nichts.
Hatte ja auch schonmal von einem abgerauchten GA5 AÜ berichtet und ihn auseinandergenommen:
Lautsprecherwicklung-Klebeband-Röhrenwicklung,ließe sich im Kindergarten nachbauen.Frage:
wie kommen bei so einer simplen Konstruktion solche Soundunterschiede (s.o.) zustande???
Auch schon probiert:Wüsten AÜ.Das dürfte der Dickste sein,und man spürt auch deutlich mehr Bässe.
Wer von Euch hat denn schon Hammond und andere probiert und weiß differenziertes zu berichten?
tschüß,Thomas
  • 2.662
Re:versch. AÜ s für Valve jr. und co
« Antwort #1 am: 19.07.2010 10:21 »
Servus,
also ich hab folgende AÜ`s schon im GA-5 Combo gehabt:
Original: Wahnsinn wie klein so ein AÜ sein kann, da ist jede Drossel in anderen Amps größer. Klang entspricht dem Aussehen, klein, dünn und plärrig aber was will man bei dem Preis erwarten?
AÜ aus einem El84SE Röhrenradio: deutlich besser, vermutlich weil doppelt so groß aber längere Tests waren nicht drin weil der AÜ nach einiger Zeit den Geist aufgegeben hat ?!?
AÜ aus einem Telefunken Radio: nochmal ein kleiner Schritt nach vorn, sehr tolle detailtreue in cleanen Betrieb, verzerrt richtig sauberer Old-School Sound aber immer noch pappige Höhen
Wüsten: Boah, der is ja größer als der Netztrafo? Riesen Bumms im Bass, detailiere Auflösung auch im Zerrbereich, Grenzen des Lautsprechers werden deutlich hörbar aber Amp geht deutlich später in die Zerre
Nach etlichem rumprobieren hab ich nun den Amp mit einem TT Speaker upgegraded und dann wieder den Telefunken AÜ eingebaut, so gefällt er mir tonal bis jetzt am besten. Unser HArper is ganz begeistert von dem Teil(chen), dem werde ich wohl aber einen Champ Clone aus einem GA-5 stricken
cu
Stefan  8)
Offline TubeNewbie
  • 240
  • Ich brauch ein Bier!
« Antwort #2 am: 19.07.2010 11:45 »
also für EL84-SE Projekte kann ich die kleinen Wüsten-AÜ's empfehlen, ansonsten noch Ritter!
Die Aussage trifft aber wohl eher auf Hifi zu. E-Gitarre spiel ich eher selten noch um das zu beurteilen....
gruß Michael
bea
« Antwort #3 am: 21.08.2010 23:17 »
Hallo in die Runde,
um das mal fortzusetzen: Wüsten hat ja zwei passende Übertrager im Angebot, den ATRA0211 und den ATRA0288 (bis auf die Anschlüsse baugleich mit dem nicht mehr lieferbaren ATRA0247?).
Nach allem, was ich bisher ergurgelt habe,  ist der kleinere (0211) von den Daten her für meine Anwendung (E-Bass) bereits ausreichend (und den erschwinglichen Hammonds untenrum überlegen). Sehe ich das richtig?
Und was ist mit dem größeren Teil? Gleiche Belastbarkeit, nochmal größerer Kern und größere Masse... Overkill für den E-Bass?
Danke schonmal in die Nacht
Beate
  • 2.662
« Antwort #4 am: 27.08.2010 10:57 »
Servus Bea,
der ATR0211 ist der korrekte AÜ, der 0288 hat ne falsche Primärimpedanz...
cu
Stefan  8)
bea
« Antwort #5 am: 27.08.2010 14:03 »
der 0211 ist auch bereits unterwegs (sollte er zumindest...)
Beate
bea
« Antwort #6 am: 30.08.2010 18:35 »
Und im ersten ist er jetzt drin. Eine mittlere Offenbarung, besonders mit dem Bass. Wesentlich voller, wesentlich mehr Tiefbass. Die Gitarre wesentlich wärmer - die 15er Flatwounds kommen so richtig zur Geltung ;)
Auch die Verzerrungen kann ich jetzt klarer einordnen: das war wohl zu einem nicht unerheblichen Teil der China-Böller, ansonsten bekomme ich natürlich locker alles hinter dem Lautstärke-Poti zum Verzerren - schön kontrolliert.
Beate
  • 2.662
« Antwort #7 am: 31.08.2010 08:13 »
Ahoi bea,
mir war der 211 schon fast zu wuchtig im Bass und ich hab ihn dann gegen einen AÜ aus einem Telefunken Radio ersetzt. Allerdings war da bei mir noch der originale Speaker drinnen (der seltsamerweise 8 Ohm hat obwohl er am 4 Ohm Anschluss des originalen AÜs hing), das hat sich inzwischen geändert. Allerdings hab ich grad keine Zeit nochmal zurückzutauschen... btw: hast Du ihn mit oder ohne Endkappen verbaut?
cu
Stefan  8)
« Antwort #8 am: 31.08.2010 09:04 »
Moin!
Ich habe den ja in einer Kiste ähnlich Hoffmans Lunchbox Amp (GA-5). Trotz kapazitiv gebrücktem zweiten Rk (0,1µ?) gibt es eine schaltbare Rückkopplung auf diesen Rk. Manches klingt mit NFB besser und manches ohne. Ja nach LS gibts auch Unterschiede.
Evtl. würde ich bei zu viel Bass einen (hinteren) Koppel-C verkleinern oder gar schaltbar machen.
Meiner hat neben Volumen einen drei Positionen Bright (C1, aus, C2). Schon mal nicht schlecht.
Hatte in dem Amp -Kampfname Bunny- zunächst einen komischen Trafo aus ner alten Siedle Türsprechanlage als AÜ. War mal ein Versuch. Sone Art Schnittbandkern aus zwei Us, Tesa oder Butterbrotpapier in die Luftspalte und fäddich.
Hat sehr schnell verzerrt, aber recht gut in der Verzerrung steuerbar. Der 211 danach war dann natürlich ein Monster im Vergleich was Bass anlangt. Prinzipiell aber war der Siedle für Zimmeranwendung gar nicht soo übel.
Vielleicht sollte ich mal irgendwas mit variablem Luftspalt machen. Dazu noch ein Maverick LS mit verstellbarem Wirkungsgrad. Da müßte man schon irgendwo um 15-20 dB Verluste basteln können...
bea
« Antwort #9 am: 31.08.2010 14:41 »
Einfach blank wie er war. Drei Löcher habe ich benötigt: eins für den Trafo und zwei für die Strippen (hatte nur einen 10er Bohrer zur Hand und keinen Bock, den Schälbohrer freihändig einzusetzen.) Mit Lötösen nach außen. Zur Zeit ohne Rückwand - der Abstand der Lötpunkte zum Streckgitter ist mir zu gering, da hab ich kein gutes Gefühl. Jeweils 2 U-Scheiben oder ein Furnierstreifen als Abstandshalte müsste dann aber passen. Und vielleicht noch alibimäßig ein Streifen Isolierband auf nem Träger aus Pappe am Streckgitter...
Trafohauben hab ich auch gekauft, baue die aber nicht ein. Ist mir zu eng; ich mag nicht an Lötösen rumbiegen und an deren Sockeln rumsägen, um die Kappen draufzubekommen. Daher habe ich Rückgabe vereinbart.
Bewährt sich auch in meinem Baby recht gut.
Was die Bässe anbelangt: zur Zeit spiele ich über einen Eminence Beta 10. Der fällt im Bass gewaltig ab (sprich, besitzt einen sehr ausgeprägten Präsenzbuckel) und klingt mit dem Übertrager endlich mal vernünftig. Ein Test mit dem Beta 12 steht noch aus - und das Ergebnis wird dann vermutlich meine Wahl in dem Kompaktboxenprojekt beeinflussen.
Mit der Gegenkopplung werde ich in diesem Gerät noch warten. Das bleibt erstmal so wie es ist, bis das zweite Kistchen weiter umgebaut ist. Da ist der Fahrplan jetzt: Übertrager, Klangregelung, bei dieser erneut alternativ ein paar Änderungen ausprobieren und nicht bewährtes verwerfen, natürklich die  Cks  der ersten Stufe schaltbar machen, NFB regel- und schaltbar.
Das vielleicht am WE. Danach dann die Bastelei an den Betriebsspannungen und Arbeitspunkten der Endstufe. Die ist im zweiten Gerät bis auf Ck noch im Originalzustand.
Und vor allem langsamer. Inzwischen hab ich ja eine gute Basis, und mein Bass wird allmählich  eifersüchtig auf den Lötkolben...
Beate
« Letzte Änderung: 31.08.2010 14:48 von bea »
