JCM 800 2210 mit 6L6GC und nur 50W
  • 3 Antworten
  • 2991 Aufrufe
Offline blubber
  • 30
« am: 23.07.2010 20:16 »
ich bin seit einiger Zeit glücklicher Besitzer eines 2210 mit der gefürchteten "Diodenzerre"  ;D (Die wenn man n bissel mit dem Amp umgehn kann und nicht gerade versucht die 100W auf Zimmerlautstärke zu spielen garnicht nach Diode klingt)
Ich habe heute mal etwas mit Röhren experimentiert und habe festgestellt, dass meine zwei GrooveTube EL34 bei etwa 37mA (eher etwas heißer für 491V Anodenspannung ohne Röhren drin) von allen EL34, die ich hier habe am geilsten klingen.
Man kann ja immer wieder lesen, dass man wenn man ein Röhrenpaar zieht die Impedanz der Box anpassen muss: Also 2 statt 4 Röhren -> 16Ohm-Box auf 8Ohm stellen. Im Prinzip kann die Fehlanpassung ja nicht wirklich was ausmachen, da die Amps wenn man von EL34 auf 6L6 wechselt auch fehlangepasst sind.
Natürlich habe ich dann mit einer 8 Ohm Box mal geschaut, was besser klingt und habe dann in der Tat festgestellt, dass bei nur zwei Röhren in der Endstufe die 8Ohm Box am 8Ohm Ausgang etwas schwach in den Bässen klingt. Also macht es rein aus klanglicher Sicht für mich sinn die Box am 4Ohm Output zu betreiben.
Naja, jetzt eigentich zum Knackpunkt:
Wie sieht das ganze denn nun aus, wenn ich an stelle der vier EL34 nur zwei 6L6GC reinknalle? Wie verhält es sich dann mit der Fehlanpassung? Gibt es da dann auch sowas wie z.B. den Faktor 1/2, bei der Impedanz zu beachten?
Ich denke mal die Fehlanpassung dürfte bei dem AÜ wohl eher weniger was ausmachen. Denke da sollte man sich bei irgendwelchen Bugeras oder Engls mit so Minitrafos wohl mehr sorgen machen?!
Wäre für Antworten sehr dankbar, da ich den Amp morgen mal mit 6L6 ausprobieren will. Wäre auch sonst recht dankbar, wenn jemand noch irgendwelche sinnvollen Einwände oder Zusätze hat, die ich beachten sollte.
Gruß Blubber
Manfred
Re:JCM 800 2210 mit 6L6GC und nur 50W
« Antwort #1 am: 23.07.2010 21:13 »
die 6L6GC hat, e nach Hersteller, eine maximale Anodenspannung von 360V - 520V.
Mit 490V wäre man an der  Grenze oder drüber,  d.h. es kann funktionieren, muss aber nicht.
Manfred
  • 3.935
« Antwort #2 am: 23.07.2010 21:27 »
Manfred
Hi Manfred,
wenn ich ihn richtig verstanden habe, hat er die Anodenspannung ohne Röhren gemessen.
Unter Belastung bricht die ja ein. Das sollte eine gute 6L6 problemlos abkönnen.
Ich habe seit Jahren zwei Soldanos (SL60) als regelmäßige Gäste, die ohne Probleme bei 490-510V B+ mit Sovtek 5881 laufen. Die Teile müssen richtig ackern (professioneller Tourbetrieb in einer richtig lauten Band) und sie sind trotzdem relativ selten zum Röhrenwechsel da.
M.E. ist es schwerwiegender, daß der Einstellbereich für die 6L6 nicht ohne einen kleinen Eingriff nicht reicht und sie in der Standardschaltung viel zu heiß laufen würden....
eDIT;Deutsch Sprache schwere Sprache - überflüssige "nicht" - entsorgen
« Letzte Änderung: 24.07.2010 07:39 von cca88 »
Manfred
« Antwort #3 am: 23.07.2010 21:51 »
Hallo Jochen,
die Sovtek 5881 gehören zu den guten, robusten, wir wissen ja nicht was Blubber für 6L6 einstetzen möchte.
Danke!Sehr gut! Stimmt, da habe ich nicht daran gedacht! :-[
Manfred
