16 Ohm Output verzerrt, 8 Ohm ist aber okay ?
  • 14 Antworten
  • 4473 Aufrufe
Offline rocketeer
  • 8
Hallo an Alle,
bei einem meiner Amps verzerrt der 16 Ohm Ausgang (es kommen nur komische Geräusche raus), der 8 Ohms Ausgang ist aber okay, was kann das sein ? Je passende Box angeschlossen....
Danke für die Hilfe !
Alex
Offline röhrenlehrling-ordi
  • 860
Re:16 Ohm Output verzerrt, 8 Ohm ist aber okay ?
« Antwort #1 am: 27.07.2010 21:32 »
Möglicherweise ist deine 16-Ohm Box defekt oder es ist der Ausgängsüberträger der nicht mehr will. Teste es mal mit einer anderen 16Ohm Box.
mfg ordi
Offline rocketeer
  • 8
« Antwort #2 am: 27.07.2010 21:37 »
mfg ordi
Box ist okay, ist der Augangsüberträger nur für jeweils einen Ohm Output zuständig ?
haebbe58
« Antwort #3 am: 27.07.2010 21:45 »
falls ich Deine Frage richtig verstehe ....
man darf nur jeweils einen Ausgang verwenden ... also entweder 16 oder 8 Ohm (oder 4 Ohm, falls auch noch vorhanden), niemals aber mehrere gleichzeitig!
  • 3.972
« Antwort #4 am: 27.07.2010 21:47 »
Hi Häbbe,
warum eigentlich?
Ich hab mich das schon immer gefragt...
Offline rocketeer
  • 8
« Antwort #5 am: 27.07.2010 21:47 »
ja er hat 4, 8 und 16 ohm.
schliesse ich eine box(8ohm) alleine am 8 ohm an, alles klingt fein. schliesse ich eine andere box alleine (16 ohm) am 16er klingt's nach gedöns.
haebbe58
« Antwort #6 am: 27.07.2010 21:53 »
dann kann entweder die 16 Ohm Ausgangsbuchse ne Macke haben oder aber die Box (z.B. auch der Speaker) oder die Kabel oder die Verkabelung in der Box .....
Sag doch mal ... welchen Amp genau hast du und welche Boxen (mit welchen Speakern sind das denn?
Offline rocketeer
  • 8
« Antwort #7 am: 27.07.2010 21:56 »
Ist ein Two Rock,
Box, Kabel ist alles doppelt geprüft. Ich habe mir eingebildet irgendwas gerochen zu haben, danach hab ich den Amp ausgeschaltet und wieder eine 8 Ohm Box dran, klang wie vorher.
Kann da was größeres kaputt sein, wenn der 8 ohm noch geht ?
haebbe58
« Antwort #8 am: 27.07.2010 21:59 »
Hi Häbbe,
warum eigentlich?
Naja, sagen wir mal so .... idealerweise sollte man es so machen.
Man müßte mal genau überlegen und ausrechnen, was elektrisch genau passiert, wenn man mehrere Anzapfungen gleichzeitig verwendet ... da sind aber die Spezialisten hier gefragt.
Zumindest sollte man es aber so lange sein lassen, solange man die technischen Zusammenhänge nicht genau kennt ... >:D
 :police:
  • 860
« Antwort #9 am: 27.07.2010 22:01 »
Bringt das gute Stück mal zum Techniker. Vielleicht kann der durch Messungen mehr herausfinden als wir jetzt.
mfg ordi
haebbe58
« Antwort #10 am: 27.07.2010 22:03 »
GENAU
wenn er schon mal gestunken hat, dann ist das ein sicheres Zeichen, dass igrendetwas nicht in Ordnung ist. Das sollte überprüft werden.
« Antwort #11 am: 27.07.2010 22:05 »
Mit einem anderen Verstärker beide Lautsprecher testen. Andere Lautsprecher an den TR anschließen. Dann weißt Du mehr.
Offline rocketeer
  • 8
« Antwort #12 am: 27.07.2010 22:09 »
die sind okay.
Danke für die schnellen Antworten !
Offline Vintage_Man
  • 443
« Antwort #13 am: 28.07.2010 15:09 »
Warum so kompliziert?
Wenn die 8Ohm-Box am 8Ohm-Anschluß des AÜs funktioniert, kann man mit hinreichender Sicherheit davon ausgehen, dass der Speaker in Ordnung ist.
Jetzt die 8Ohm-Box an den 16Ohm-Anschluß anschließen und horchen. Die Fehlanpassung macht gar nichts und sollte an einem funktionierenden AÜ schwerlich hörbar sein.
Klingt es jetzt krumm, ist die 16Ohm-Wicklung/Anzapfung des AÜ hinüber. Ob der Rest der Sekundärwicklung dann wirklich noch einwandfrei ist, kann nur messtechnisch erfaßt werden (oder abwickeln und nachschauen  ;)).
/Bernd
Offline rocketeer
  • 8
« Antwort #14 am: 31.07.2010 09:42 »
Nun es war der "hintere" Teil des Output Transformers, krieg einen neuen eingebaut...
