Fragen zum modifizierten TT-Sam Aufbau
  • 5 Antworten
  • 3606 Aufrufe
Offline Gokarna
  • 32
« am: 8.08.2010 13:04 »
Guten Morgen an alle.
Ich baue gerade einen TT-Sam Bausatz, den ich nach folgenden Ideen hier im Forum modifizieren will:
1. Zweiten Pre-Amp mit einer EF86 nach der Idee von Ordi
    http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,11482.0.html
2. Zwei Tonstacks
   http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,8847.0.html
   mit je einem zusätzlichen 100 k Poti anstelle des R14/R16 Widerstandes (Slope resistor control), habe das schon mal in meinem alten Roland Bolt-30
   eingebaut und gefällt mir super.
Folgende Fragen habe ich nach Lesen und Zeichnen/Konstruieren:
1. In einem Thread habe ich gelesen, das C2 nicht 0,001uF sondern 0,01uF groß gewählt werden soll, da ansonst die Bässe "furzen"....
    Ist das richtig ?
2. Nirgendswo konnte ich auch nur eine ungefähre Angabe für den ominösen "Rx" finden.
    Also einfach weglassen oder gibt es sowas wie eine Richtwert, der sozusagen "passt", ohne das ich stundenlang experimentieren und ein- und
    auslöten muss ?
3. Kann ich Ordi's EF86 PreAmpSchaltung
   (http://ordoalephysik.files.wordpress.com/2010/01/schematic-pre-amp-final-v1.pdf)
   einfach so übernehmen und die bekannte Entstufenschaltung mit der EL84 hinten dran hängen ?
   ( der S1 Schalter soll bei mir dann allerdings auf den Standard TT-Sam PreAmp umschalten)
4. Hat der Trafo genug Leistung, um die zusätzliche EF86 noch mit zu "befeuern", Dirk schrieb in einem Thread, eine zusätzliche ECC83 wäre vermutlich
     kein Problem. Gilt das auch für eine EF86 - Röhre ?
5. Ich möchte gerne sowohl Tonestack als auch Pre-Amp (Kanal) über (je einen) Mini-Switch und Fußschalter bedienen können, habe danach schonmal in
   diesem Thread (http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,12878.msg120316.html#msg120316) gefragt.
   Ich möchte kein Relais einbauen.
   Selber habe ich noch keine Idee, ob und wie das gehen kann, aber meiner Meinung nach müsste es mit je einer StereoKlinkenstecker mit
   Schaltkontakten und einem dpdt-Switch funktionieren.
   Ich habe einen alten 19'' Chandler Tune-Driver und einen Tube-Works Rt-922 Real-Tube, dort gibt es auch eine ähnliche Funktion ohne
   Relais(?).
   Ich hänge mal den Schaltplan des Tube-Works mit an, B.K Butler gibt seine Schaltpläne (aus verständlichen Gründen) ungern an die
   Öffentlichkeit (ist aber sonst sehr schnell und hilfsbereit, wenn man ihn anschreibt.)
   Dieser Punkt ist aber eher nebensächlich, da ich erstmal nur je einen dpdt On-On einbauen werde.
Ich freue mich wie immer über jede Antwort, schon mal vielen Dank im voraus,
Till
Offline Gokarna
  • 32
Re:Fragen zum modifizierten TT-Sam Aufbau
« Antwort #1 am: 8.08.2010 13:38 »
Hallo nochmals,
ich habe wohl den falschen Schaltplan drangehängt.
Hier hoffentlich jetzt der Richtige mit mehr Aussage....
Till A
  • 12.955
« Antwort #2 am: 8.08.2010 16:48 »
willst Du nicht erst einmal den SAM so bauen, wie er jetzt ist bzw. mit Änderungen in der Vorstufe wie in der neuen Version ? Erachte ich, wenn ich die Fragen so durchlese, als sinnvoller in Deinem Fall.
Offline Gokarna
  • 32
« Antwort #3 am: 8.08.2010 19:39 »
Hi Dirk,
Ja und nein.
Frage 1 -4  müsste doch von Euch Profis schnell und einfach zu beantworten sein.
Doppelter Tonestack soll auf jeden Fall rein, Umschaltung per Schalter am Amp ist erstmal okay. Die EF86 Schaltung scheint mir auch nicht sehr kompliziert.
Wieso Dein Ratschlag; sind die Fragen so absurd ?
Oder willst Du sagen, daß ich zu faul war richtig zu suchen und zu lesen ?
Bis jetzt habe ich alle meine Amps (9x), meistens kaputt gekauft, selber repariert, verändert oder wieder in Gang bekommen, sowohl Röhren- wie auch Transistorverstärker. Und bis auf die Vorverstärkerplatine aus dem Roland Bolt, an der ich mir zur Zeit bei  der Fehlersuche die Zähne ausbeiße, auch durchgehend erfolgreich und ohne (schwere) Verletzungen. Meinen Hifi Stereo Röhrenverstärker habe ich auch selber gebaut und nur eine gründliche Revision vornehmen müssen, bis er brummfrei lief.
Zugeben bin ich ziemlich aus der Materie raus, da ich seit 1,5 Jahren maximal Sonntag Nachmittag für dieses tolle Hobby Zeit Und Ruhe finde.
Zumindest will ich mir Schaltplan und Layout soweit vorher überlegen und planen, daß ich nur ergänzen muss und nicht alles wieder rausbauen und umlöten muss. Vorher nochmal genau nachfragen ist doch sinnvoll. oder nicht?
Also, würde mich über Antworten freuen,
Schönen Grüße
Till A
P.S. Darf ich Dein Layout der von mir erweiterten bzw. umgearbeiteten Version des TT-Sam hier zur Überprüfung ins Forum stellen ?
  • 12.955
« Antwort #4 am: 8.08.2010 20:00 »
Alleine die Frage 4 zeigt das eigentliche Problem deutlich auf, da diese Frage einfach durch Addition der Störme zu beantworten ist.
Offline Gokarna
  • 32
« Antwort #5 am: 8.08.2010 20:50 »
HI Dirk,
Danke, das ist doch schon mal was ! ;D
Till
