Hilfe beim Nachbau SAM MkII
  • 206 Antworten
  • 73865 Aufrufe
Re:Hilfe beim Nachbau SAM MkII
« Antwort #120 am: 23.08.2010 23:24 »
welche leitung meinst du die ich ab lassen soll,
das mit dem TS ist klar, hinter C3 ab löten und die Leitung vom Treble Schleifer dort anlöten
Ja. Und dann eine Verbindung von C3 an die Eingänge der beiden Vol-Potis, sodass der TS KOMPLETT aussen vor ist.
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #121 am: 24.08.2010 08:22 »
habe ich getan, aber wie schon gesagt das hatte ich schon mal gamacht, es hat sich auch nichts verändert,
wohl bemerkt die Heizsym. die ich an den Widerstönder abgelötet hatte habe ich auch wieder angelötet,
ich hatte mich bis jetzt immer in der Endstufe bewegt und vor meinem Funktionstest hatte ich alles abgeklemmt,
um mein brummenden Grund zu finden, das mit dem surrenden Gain Poti betrachte ich als sekundär,
da mein andere Sam dieses Phänomen nicht hat, denke ich wenn ich die beiden Leitungen vom Gainpoti gegen
geschirmte Leitungen ersetze ist das auch getan
« Antwort #122 am: 24.08.2010 09:16 »
Hallo Ron,
schick mir Deinen Aufbau mal zu, das will ich mir mal selbst anschauen.
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #123 am: 24.08.2010 15:46 »
wie meinst du das, als Foto oder den Amp
Offline röhrenlehrling-ordi
  • 860
« Antwort #124 am: 24.08.2010 15:51 »
Er meint sicher den ganzen Amp. Das hat er glaub ich schonmal gemacht ;)
mfg ordi
« Antwort #125 am: 24.08.2010 16:05 »
Der ganze Amp wäre besser  ;D
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #126 am: 24.08.2010 16:10 »
das mach ich sehr gern,
dafür möchtest du dir echt die Zeit nehmen,
ich bin sprachlos und sag schon mal Danke für die Zeit
« Letzte Änderung: 24.08.2010 17:52 von Ron55555 »
« Antwort #127 am: 24.08.2010 20:55 »
Hi !
mir ist noch etwas eingefallen, falls es noch nicht zu spät ist, da ich die Beiträge nochmal durchgegangen bin.
Auf dem einen Plan hast Du eine Heizspannung von 6 V angegeben. Diese sollte sich aber bei optimalen 6,3 V einstellen. Mess doch bitte nochmal die Heizspannung genau mit allen Röhren eingebaut. Besteht die Möglichkeit ohne grossen Aufwand den Trafo von dem bereits vorhandenen SAM zu verwenden / anzuschlissen um sicherzuegehen, dass ein beschädigter Trafo nicht die Ursache für Dein Problem ist ?
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #128 am: 24.08.2010 21:21 »
misst ich war schon schneller, Paket ist raus
Edit: die 6V hatte ich sogar ohne Röhren
« Antwort #129 am: 24.08.2010 21:39 »
OK. Wir werden sehen.
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #130 am: 25.08.2010 17:35 »
Hi !
wenn dem so ist, wäre ich dir sehr verbunden wenn du ihn tauschst
Gruß Ronald
« Antwort #131 am: 26.08.2010 11:46 »
Verstärker angekommen, angeschlossen und.... er geht problemlos. Ein ganz leichtes Brumm ist zu vernehmen, etwas stärker als bei meinem SAM, aber nicht weiter wild.
Ron: mess bitte mal die Spannung, die bei Dir aus der Steckdose kommt. Du sagest, dass die 6V Heizspannung, welche Du gemessen und in einem der geposteten Pläne eingetragen hast ohne Röhren gemessen wurde. Ich messe bei mir in Deinem Amp ohne Röhren rund 7,5 V und mit Röhren optimale 6,4 V.
Ich glaube so langsam, dass ein Grossteil Deiner Problematik schon in Deiner Steckdose entsteht.
« Antwort #132 am: 26.08.2010 11:47 »
ganz vergessen:
8 Ohm Lautsprecher V30 an dem Ausgang mit der weissen Leitung.
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #133 am: 26.08.2010 12:15 »
das freut mich ja schon mal zu hören, ich dacht ich bin zu dumm,
bei mir aus der dose kommen je nach dem zwischen 223-227V,
wie gesagt wenn ich eine Röhre nur drin hab ist er so leise wie mein anderer Sam,
und auch jetzt mein TT-66, aber mit zwei Röhren ist es doppelt so stark,
konntest du da ein unterschied feststellen?
ganz vergessen:
bei nur einer Röhre
Edit: hast du das mit dem Gain mal getestet, Gain voll auf und Volume auf halb,
ist das surren etwa auch ok, man kann ja schon fast denken das ich was am Gehör habe :-)
« Letzte Änderung: 26.08.2010 12:27 von Ron55555 »
« Antwort #134 am: 26.08.2010 15:20 »
der weisse Anschluss hat 8 Ohm mit zwei Röhren, aber das ist auch nicht das Problem.
Ich kann den Gain ganz ausfahren ohne dass etwas pfeift. Je mehr Gain desto grösser werden natürlich auch die Störgeräusche die man sich irgendwo einfängt aber nichts auffälliges.
Bei mir aus der Dose kommen auch um die 225 V, aber damit kommt man nicht auf 6 V Heizspannung ohne Röhren. Das gefällt mir absolut nicht. Hast Du schon mal mit einer anderen Steckdoese und Netzkabel getestet und auch gemessen, welche Spannung tatsächlich am Trafo ankommt ?
Ich habe auch noch mit anderen Röhren getestet ebenfalls ohne Befund und ich kann nur sagen, dass so wie der Amp jetzt hier steht der von Dir beschriebene Fehler nicht nachvollziehbar ist.
