die 150 k nach der Drossel sind nur drin um die Spannung nach der Drossel etwas zu verkleinern,
die wenn noch nicht vorhanden ich auf jeden Fall ändern würde,150 mA brauchst du nicht,hier fliesst nur der Strom für die Treiberstufe
es gibt es schöne kleine Drosseln für diese Anwendung,z.B Hammond 159M.
zum NGV:
der 10 Ohm hat überhaupt keine Siebwirkung, in Verbindung mit den Potis von 1-2,5M völliger Quark, weil kein Spannungsabfall vorhanden,
die 100K sind eine gute Wahl,über die 10k sollten jetzt 30V abfallen, dann sind immer noch 80V für NGV vorhanden
und du hast nun eine gute Siebwirkung.
Die Massepunkte für die NGV, Heizung sind nicht so kritisch,
die kannst du über ein Kabel mit dem Sternmassepunkt verbinden,
achte auf die Heiz-Spannung der Endröhren, 6,8 V
können hier durchaus anstehen bei der Amperzahl des Trafos,
also Spannung mit Widerstand heruntersetzen auf 6,3V
Gruss Jörg
