Aktuelle 12AX7 Vorstufenröhren empfindlicher gegenüber Brummspannung ?
  • 6 Antworten
  • 4608 Aufrufe
fiestared
Hi folks,
kleine Beobachtung meinerseits bezüglich Brummeinstreuung der Heizspannung:
Aufholstufe nach Reverbmix und direkt vor PI
Heizspannung nicht gleichgerichtet, nicht hochgelegt
Beschaltung: Ra = 100k, Rk = 1.5k   (also ganz klassisch, HV=325V)
Mit Ck = 10µF   -> Amp gibt kein hörbares Brummen von sich, (natürlich aber etwas mehr Rauschen)
ohne Ck           -> Amp brummt aus dem Lautsprecher (nicht übermäßig - man könnte damit leben, aber immerhin)
Im Sockel steckte eine funkelnagelneue TungSol 12Ax7.
Nachdem ich alles nochmal gecheckt hatte und ein bischen Recherche im Netz ("common gain stage") im Rücken
versuchte ich es doch einmal mit'nem Röhrentausch.
Also TungSol raus -> alte Telefunken ECC83 (sm. Pl.)  rein   und siehe da der Amp ist ruhig wie voher.
Nun etwas neugierig geworden ging das raus- und reinstöpseln mit dem was ich so da habe los.
Hier das Ergebnis (v.l.n.r.):
1. EH 12AX7  (so'ne V1)                                 brummt
2. Telefunken ECC83                                      alles bestens
    (60'er Jahre)
3. Tung-Sol 12AX7                                         brummt (vl. sogar eine Spur lauter als die EH)
4.  Fender (7025 gelab.) 12AX7 USA Produktion   alles bestens
    (Hersteller nicht mehr lesbar )
    (Ich denke die ist noch aus meinem ersten Fender
     Amp ca. 1982, die Röhre kann natürlich wesentlich
     älter sein. Keine Ahnung was Fender für ein
     Lagerbestand vorhält)
5.  Fender 12AX7 gelab. China Röhre                  brummt (immerhin etwas leiser als die beiden Kandidaten oben)
     (ausgelutscht,  aus Anfang 90'er)
6.  JJECC83S   (relativ neu & ungespielt)              Brummt
     (gar nicht mehr mit aufs Bild gekommen,
      lag zu diesem Zeitpunkt, schon im Mülleimer!!
      "der legendäre Muff-Sound" :devil: , mir gefällt
      er jedenfalls nicht.)
Ein paar rumliegende Sovteks habe erst gar nicht probiert, da die mir, selbst wenn sie nicht brummen Sollten, vom
Sound irgendwie zu kantig daher kommen (persönliches Empfinden, und Musikstil))
Gibt es da ähnliche, kontroverse, oder ergänzende Erfahrungen ???
Ich fänd's halt blöd wenn als Fazit heraus käme: Heizspannung gleichrichten oder hochlegen
Bin gespannt
Gruß Axel
Heizspannung gleichrichten oder hochlegen :devil:.
SCNR. Bei allen meinen Amps ist die Heizung hochgelegt, und ich hab da keine entsprechenden (positiven oder negativen) Erfahrungen.
Stone
Ich habe das nicht gemacht und muss sagen, dass ich mit Brummen (auch dank einiger Tips von Marc) keine Probleme habe, weder Heiz- noch Massebrummen. Ob es vom Röhrentyp abhängt, weiß ich nicht, dann hätte ich aber bei der bunten Auswahl immer Glück gehabt ;)
Gruß, Stone
fiestared
Hi Nils,
habe mich schon auf einem ähnlichen Return Deines markanten Humors gefreut.
Ging alledings schneller als ich dachte.
Nun, beim nächsten Amp werde ich dies mal in die Planung miteinbeziehen...
Bei dem hier mach' ich mir es noch viel einfacher:
Ich stecke einfach die alte 7025 rein - und Ruhe ist.
Axel
haebbe58
und was machst Du, wenn die ihren Geist aufgibt ....?
  • 3.950
..er nimmt die telefunken   :devil:
fiestared
@Stone
Ich habe auch keine Brummprobleme in Sinne von Brummproblemen.
Der Amp ist muksmäuschenstill, Oszi flach wie holland.
Der 50Hz Brumm ist auch wirklich sehr leise,  wobei noch zu bedenken ist - die Endstufe ist an der Stelle ja auf vollem Empfang.
Die Einstreuung muß schon sehr gering sein, aber immerhin fangen sich diese ein paar Röhren ein - andere vielleicht auch aber
eben so gering das man gar nichts mehr hört.
Immerhin (ohne es genau gemessen zu haben) wirken hier (nach dem Volumeregeln) theoretisch die Verstärkungsfaktoren  von
ca. 40 (Besagte Aufholst.) * ca. 15-20 (PI) * ca. 8 (Endstufenröhr).
Ich hab' auch die Heizspannung vor dem Röhrenwechseln nicht anders verlegt ;D
Nein, es scheint tatsächlich der 50Hz Stromfluss durch die Röhren zu sein.
grüße
Axel
