Magnet von Celestion Speaker lösen
  • 10 Antworten
  • 11667 Aufrufe
Manfred
« am: 28.08.2010 18:17 »
wer hat schon mal den geklebten Magnet von einem Celestion demontiert?
Ein Lautsprecherservice sagt mit Chemie, im Internet wird erhitzen vorgeschlagen.
Manfred
  • 1.243
Re:Magnet von Celestion Speaker lösen
« Antwort #1 am: 28.08.2010 18:41 »
Falls Englisch ok ist gibt es hier einen guten Thread zu dem Thema:
http://vintageamps.com/plexiboard/viewtopic.php?f=12&t=92704
Selber habe ich es noch nicht getan, mir ist aber einmal ein Speaker die Treppe
herunter gefallen, der Magnet hatte sich danach abgelöst (aber wohl eher keine sichere
Methode).
Offline Thisamplifierisloud
  • 755
« Antwort #2 am: 28.08.2010 23:01 »
Wenn ich das mit der Treppe eher gewußt hätte ...  >:(
Hab mal einen V30-Magneten freigepopelt. War ne echte Schinderei.
Jetzt hängt er als general-purpose-Werkzeughalter an der Kellerdecke.
 :bier:
Manfred
« Antwort #3 am: 29.08.2010 00:15 »
Hallo Robin,
danke für den Link, interessanter Artikel.
leider geht nicht daraus hervor wie man den Magnet löst.
Den möchte ich lösen um die Spule zu tauschen.
Ich habe inzwischen Kontakt zu Celestion aufgenommen,
mal sehen ob ich eine Antwort bekomme.
Manfred
Offline Schimanski
  • 321
  • Schmuddelkommissar
« Antwort #4 am: 29.08.2010 00:27 »
Du wirst es nicht schaffen, die Schwingspule zu zentrieren. Normalerweise wird die Membran mit montierter Schwingspule mit dem Korb verklebt und dabei eine Art Abstandhalter zwischen Polkern und Spulenträger geschoben (die Kalotte fehlt noch).
Es ist üblich, die Membran bei einem Defekt der Spule komplett zu entfernen und eine Neue einzukleben.
O-Saft ists!
« Antwort #5 am: 29.08.2010 08:47 »
Hallo Robin,
Manfred
Moin Manfred,
vergiss Dein Vorhaben!
Die Spule wird von vorne getauscht - ohne den Magneten abzunehmen.
Der Magnet wird mit der Zwischenplatte und der Abschlussplatte die den Centerpole trägt, zusammen zentriert.
Das passiert in einer speziellen Vorrichtung, denn der Magnet entwickelt auch ohne Kleber schon sehr starke Haltekräfte.
Die Zwischenplatte wird mit drei Schrauben von vorne durch das Chassis gehalten, diese drei Schrauben liegen im Bereich unter dem Spider.
Bei sehr alten Celestions ist der Magnet mit der Zwischenplatte durch drei großen Messingschrauben verschraubt, das war immer eine Problemstelle.
Selbst wenn es Dir gelingt, den Magneten zu lösen, hinterher wirst du diesen - insbesondere jedoch den Centerpole nicht mehr zentrieren können.
Denn die Spule muss mit ca. 0,3mm Abstand rund um den Centerpole ausgerichtet werden, das passiert mit "Spacern" aus Pappe.
Die Demontage des Magneten macht nur dann Sinn, wenn der Centerpole nicht mehr zentrierisch zur Bohrung Zwischenplatte ist.
Das was Du jetzt vor hast, führt zur Zerstörung des Lautsprechers.
Ich habe schon mehrere Celestions reconded - ich weiß wovon ich schreibe.
Manfred
« Antwort #6 am: 5.09.2010 13:30 »
Hallo Jürgen,
vielen Dank für die Hinweise.
Ich hatte schon Celestion-Speaker nur zum Austausch der Schwingspulen in einem Fachbetrieb.
Diese wurden  ohne Reconing gewechselt.
Wenn ich nichts falsch verstanden habe, soll das, nach dem Ablösen des Magnets, von hinten gehen.
Das Zentrieren des Magneten wird dann in einer speziellen Vorrichtung mit basslastiger Musik durchgeführt.
Aber mit den drei Messingschrauben ginge das ja überhaupt nicht, da muss ich nochmal nachfragen.
Es wurde aber definitiv nicht reconed, da auch, bei einem, Risse in der Membran repariert wurden.
Hast Du eine günstige Quelle für Reconing-Sets?
Manfred
« Antwort #7 am: 5.09.2010 14:57 »
Hallo manfred,
was auch immer man Dir da erzählt hat ist Bullshit!
Die Spule wird von vorne getauscht.
Den Magneten ablösen und anschließend wieder zentrieren und verkleben ist 10x mehr Aufwand als Reconen.
Das gute liegt oftmals näher als man denkt, denn Dirk führt Reconig-Kits für Celestion:
http://www.tube-town.net/ttstore/index.php/cat/c396_Recone-Kits.html
Offline Schimanski
  • 321
« Antwort #8 am: 5.09.2010 15:28 »
Ich meine, mal PA-Lautsprecher von EV gesehen zu haben, bei denen der Magnet (inkl. Polplatten und -Kern) von hinten verschraubt wurde. Da entfiele die Zentrierung natürlich, wenn Spinne und Sicke zentrisch verklebt wurden. Da müsste es möglich sein, die Spule ohne Reconen zu tauschen, sonst wäre der abnehmbare Magnet ja auch nutzlos.
O-Saft ists!
Manfred
« Antwort #9 am: 5.09.2010 16:31 »
Hallo Jürgen,
Danke, hatte ich noch nicht bemerkt! :-[
Was Dirk so alles verkauft, großartig! ;D
Wie machen die das ohne Reconing?
Da werde ich tatsächlich nochmal nachfragen.
Hier ein Speaker Burn-in-verfahren:
http://www.youtube.com/watch?v=fIRffx48KVc
Manfred
Manfred
« Antwort #10 am: 27.09.2010 22:50 »
nun habe ich bei Herrn Peiter von  der gleichnamigen Firma in Pforzheim nachgefragt.
Dies ist einer der sehr wenigen Firmen die die Spule, in der Tat, von vorn auswechsen kann
und dies schon unzählige Male gemacht hat.
Ich hatte da schon selbst fünf Speaker zum Auswechseln der Spule.
Wie man das macht, habe ich vergessen zu fragen. Das wird wohl auch ein Firmengeheimnis sein.
Da war ich mit dem Magnet ablösen ganz schön auf dem Holzweg.
Gruß Manfred
« Letzte Änderung: 1.10.2010 22:48 von Manfred »
