ist es sinnvoll nur v1 Röhren in die Vorstufe einzusetzen
  • 8 Antworten
  • 6059 Aufrufe
Marco
Ich würde gerne für meinen Engl Screamer 50 Combo neue Vorstufen Röhren einsetzen. Wenn ich jetzt von v1 bis v3 nur V1 selektierte Röhren einsetze z.B. von JJ ist der Klang da besser bezogen auf Nebengeräusche wie Rauschen/Knistern? oder geht da etwas Klang verlohren?
Und hat jemand von euch schon mal die JJ mit anderen Röhren z.B TT oder EH in der Vorstufe kombiniert und einen anderen Klang erhalten. Ich würde genen meinen Verstärker im Berreich Metal einsetzen er sollte denoch warm klingen und nicht zu kratzig. Habe mir bei Dirk jetzt 3 JJ v1 selektierte bestellt hoffe das war die richtige Wahl. Damit werden meine alten Engl/Softek WB überflüssig.
Offline metalaxe
  • 398
  • Lammert Sound Design
für metal, aber mit wärmeren, cremigeren sound auf keinen fall eh, die haben zwar ordentlich gain, klingen aber recht hart. die jj sind dafür eine gute wahl, besser wären noch die chinesischen 12ax7-c (TT), hatte das gleiche anliegen bei meinem engl, damit ist perfekt.
wenn du noch mehr wärme  haben willst tausch die 5881WXT der endstufe gegen 6L6GC, die haben etwas mehr mitten ---> mehr wärme, homogenität
Marco
Ok. Habe ich das Richtig verstanden das du in deiner Vorstufe die JJ 12ax7 drin hast mit kombination der TT 12ax7? Nun gut. jetzt werde ich auf jedenfall ersteinmal von v1-3 die JJ12ax7 einsetzen und in der V4 Position meine alte Engl/Softek 12Ax7. Meine Endstuferöhren sind derzeit noch 2x Engl/Softek 6L6GC da diese noch voll in Ordnung sind. Was denkst du/oder Ihr von meiner Kombination insbesondere der Vorstufenröhren. Dirk meinte am Telefon mit den Vosrtufen wäre das jetzt optimal. Ich hoffe das reicht auch für einen warmen metal Sound.
Offline metalaxe
  • 398
klingt vernünftig, die highgrade selektierten brauchst du wirklich nur in der v1 pos. die alte nach hinten zu packen ist clever.
schau mal rein bei:
http://www.tube-town.de/info/doc/tt-report-vorstufenroehren.pdf
dummkopf
sorry ist jetzt bissl blöd aber stimmt das:
Die JJ klingen am wämsten (+am wenigsten kratzig)
matschen die wärmeren röhren denn mehr?
nochmals ich
hallo,
welche vorstufenröhre ist am besten für einen definierten und warmen sound?
Hallo !
die JJ 12AX7 wird normalerweise als sehr "warm" empfunden, da dise recht mittenbetont ist und in diesem Bereich auch schön komprimiert. Dennoch kommen auch die Randbereiche sauber rüber.
In Deinem Fall dürfte die Wahl also am besten auf die JJ fallen.
thx
danke für di ehilfe :)  :)
Tuby
also ich habe in meinem Screamer 50 Combo kürzlich die V1+V2 durch JJEcc83 ersetzt. Ich kann nur sagen: das war das Beste, was ich in meinem ganzen Leben getan habe!!!
 ;D Im Ernst: die haben genau den Sound, den ich wollte. Die Tiefen total klar definiert, ein schöner , weicher Mittenbereich und die Höhen nicht penetrant, eher crispig. Der Sound ist aber auch nicht zu "Weichei"-mässig geworden, nein, es rockt schon total. Aber bei der selben Reglerstellung wie früher habe ich jetzt einen viel transparenteren Sound! Meine Empfehlung: tauschen!!!!!!!!
