HRD Bluesman mit 2. Mastervolumen ??????
  • 3 Antworten
  • 2513 Aufrufe
Offline Ogdens nut
  • 7
« am: 6.09.2010 19:24 »
Hallo ! Ich habe seit einem halben Jahr den Hot Rod Deluxe "Bluesman" . Mir gefällt dieser sehr
gut und bin vom Sound her auch zufrieden . Was mir allerdings fehlt ist eine deutliche Lautstärke
anhebung wenn ich den More drive hinzuschalte. Optimal wäre für mich das ich Clean und Drive
Kanäle für Rhytmusgit benutze , während der More Drive Modus eben deutlich lauter , also weiter
vorne ist für Sologit. Versucht habe ich es mit Boostern / Zerrer im Effectweg , aber man muß immer zwei Fußschalter betätigen und das macht irgendwie keinen Spaß ! Weiß jemand eine
Lösung z.B. den Fußschalter des HRD zu modifizieren um einen 2. Mastervolumen zusammen mit
More Drive zu schalten ?? Ich könnte mir vorstellen einen zusätzlichen Poti am Amp einzubauen
oder auf meinen Effektbrett eine Schaltung zu installieren . Für Lösungsvorschläge bedanke ich
schon mal im voraus !!!
Grüsse Andree
Offline Glühfix
  • 132
Re:HRD Bluesman mit 2. Mastervolumen ??????
« Antwort #1 am: 7.09.2010 17:26 »
Moin !
Benutze u.a. ebenfalls einen HRD Bluesmann.
Habe leider keine "technische" Lösung für dich aber:
Da der originale Zerrsound des HRD eh nicht so besonders ist, ich keine Lust auf Basteln (und auch kein Ahnung  O0) habe, habe ich einfach einen 2 kanaligen Baldringer Dual Drive vor den Clean Kanal gesetzt (Low Eingang)
Sound Beispiele HIER Die verzerrten Sounds klingen besser als Alles, was der HRD allein jemals produzieren wird.
Clean macht der Fender (dat kann er... ;D) Rhythmus und Lead der rote Kasten.
Für die blusigen Momente nehme ich dann den OKKO Diablo +vor dem HRD. :angel:
Funktioniert auch hervorragend vor meinem Brunetti Singleman. ;) und den anderen Amps.
Grüsse vom Glühfix
"alias" Günni
Offline AmpGuru
  • 252
« Antwort #2 am: 7.09.2010 18:43 »
Hi Andree,
ich habe hier nur einen Plan von einem HRD und kann nicht sagen ob der mit dem  "Bluesmann" identisch ist.
Hier ist es so ,dass der "more drive" durch das Zuschalten von 2 Katoden-Cs über JFETs N-Channel realisiert wird. (Q1+Q2).
Du könntest also einfach einen Widerstand VOR das Mastervolume einbauen (vorausgesetzt Du drehst das im Normalbetrieb nie voll auf)  und diesen dann mit einem weiteren J111 oder so mit dem more drive Schaltsignal für Q1+Q2 brücken.
Diesen Widerstand könntest Du auch einstellbar machen. Ich würde mit 100k anfangen.
Das wäre , glaube ich, gegenüber einem zweiten voll zuschaltbaren Master am einfachsten.
Du musst allerdings darauf achten, dass die negative Signalamplitude nicht höher als etwa -16V wird. Das wird sie an dieser Stelle wohl aber nicht.
Viele Grüße!
AmpGuru
« Letzte Änderung: 7.09.2010 18:49 von AmpGuru »
Offline Ogdens nut
  • 7
« Antwort #3 am: 8.09.2010 05:48 »
Hallo ! Danke für die Antworten !!! @ Glühfix : An die Möglichkeit eines Bodeneffekt mit 2 Känalen für Crunch und Lead habe ich auch schon gedacht . Allerdings ist mein Effektboard platzmäßig voll ausgelastet . Auf der anderen Seite : Wo ein Wille ist , ist auch ein Weg ...
Das Dual Drive macht einen guten Eindruck , die Soundbeispiele sind beeindruckend .
Ich werde es mal testen , okay Danke !
@AmpGuru : Nach meiner Info sind die Amps identisch bis auf den Speaker ( Der Bluesman
hat den Vintage 30 ) und dem blauen Tolex . Ich glaube das dein Vorschlag dem sehr nahe
kommt , was ich mir so gedacht habe . Den Master drehe ich in der Tat selten voll auf . Da
meine elektrotechnischen Kenntnisse VOR der Platine schon aufhören , werde ich einen
Bekannten bitten das mal umzusetzen . Ich werde das dann auch mal hier vorstellen !
Nochmals besten Dank für eure Antworten und Bemühungen !! Grüsse Andree
