Allgemeine Frage zu 18 Watt Plexi
  • 128 Antworten
  • 49015 Aufrufe
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
Re:Allgemeine Frage zu 18 Watt Plexi
« Antwort #120 am: 2.03.2011 16:40 »
Das liegt hier eher am Massekonzept, so wie Striker es schreibt.
Die Masse hast Du an zwei Punkten verteilt, das ist ungünstig.
Ich habe schon mehrfach den 18W TMB aufgebaut und bevorzuge ebenfalls den Massepunkt nahe am Becherelko.
Hallo Jürgen
das werde ich mir zu herzen nehmen und den Massepunkt noch mal verändern, dann wird sich zeigen ob sich was ändert
Ist die Kombination Widerstand/Kondensator von der Kathode/G3 der EL84 extra auf Masse geführt?
Oder liegt dieser mit auf dem Groundbus am PtP-Board?
die Kathode der EL84 liegen nicht am Massebus sondern mit der Masse vom OT, PT und ersten Elko
an der Lötöse an der PT-Befestigung
Gruß Ronald
Offline carlitz
  • 1.723
  • never give up
« Antwort #121 am: 2.03.2011 17:58 »
mir fällt gerade noch etwas auf.
Die Befestigungsschrauben des Netztrafo's solltest Du mal tauschen.
Evtl. ist beim Einbau im Inneren des Trafo's , da wo die Schrauben durchgeführt werden, die Lackierung beschädigt.
Deine leitenden Schrauben haben oben und unten am Trafo (und evtl. in der Mitte) eine leitende Verbindung.
Das erzeugt einen Kurzschluss (magnetisch) und Du fängst Dir Brummen ein.
Abhilfe:
1.) Eine isolierte Schraube im Inneren verwenden (kleinerer Durchmesser mit Isolierung) oder
2.) nicht leitendes Material verwenden (Messinggewindestangen mit kleinerem Durchmesser aus dem Baumarkt und isolieren)
Ich mache mittlerweile bei Netz- und Ausgangstrafo's folgendes:
1.) Kunststoffhülsen an der Schraubenkopfseite, damit die Schraube keine Verbindung am Kopf zum Metall hat
2.) eine Isolierung umd das Gewinde (im Inneren des Trafo's
3.) Sperrzahnmutter zur Befestigung
Gerade die Kunststoffhülsen sind super, da sie auch die Schraube im Trafo führen und die Gefahr der Verletzung der Lackschicht am Trafo schwindet.
Test:
Entferne mal die Schrauben vom Netztrafo und berichte ob das Brummen bleibt.
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #122 am: 2.03.2011 18:11 »
aha, also wenn ich das richtig verstanden habe,
neue Sternmasse nahe dem Becherelko machen und die Befestigungsschrauben vom
Netztrafo mal raus nehmen und testen
Gruß Ronald
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #123 am: 2.03.2011 21:23 »
@Jürgen
auf deinem Foto habe ich gesehen dass du mit dem Grün/Gelben vom Netztrafo an der Sternmasse bist,
ich bin mit dem Grün/Gelben vom PT an der Öse wo auch der PE dran ist  ???
Gruß Ronald
« Antwort #124 am: 2.03.2011 22:37 »
@Jürgen
Gruß Ronald
das ist egal.
Nur der Schutzleiter hat "Exclusivrecht".
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #125 am: 2.03.2011 23:11 »
Ok, dann werde ich erst mal einen neuen gemeinsamen Massepunkt machen,
Edit: das Grün/Gelb hat so schön gepasst :-)
« Letzte Änderung: 3.03.2011 08:26 von Ron55555 »
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #126 am: 3.03.2011 22:00 »
so ich hab den Massepunkt geändert und auch mal die befestigungsschrauben vom Netztrafo weg gelassen,
das brummen hat sich jedoch nicht geändert
ich denke ich lasse es so, da es ja auch einfach im ruhezustand vor sich hin brummt und sich durch nichts beeinflussen lässt
Gruß Ronald
Offline Basstler
  • 337
« Antwort #127 am: 4.03.2011 10:15 »
Hallo Ronald,
versuche doch mal die Leitungen von den Lautstärkereglern zur Phasenumkehrstufe abzuschirmen. Die PI - Stufe ist sehr hochohmig im Eingang...
Viel Glück
Eckhard
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #128 am: 4.03.2011 18:52 »
Hallo Ronald,
Viel Glück
Eckhard
Hallo Eckhard,
danke für den Tip, aber das würde an meinem Netzbrummen nichts ändern,
ich habe heut die Möglichkeit gehabt in dem Proberaum von nem Freund seiner Band
mal richtig die Kuh fliegen zu lassen, und hab dabei meinen Slo Clone und diesen 18 Watt Clone mit
genommen, der Raum ist ca. 50 qm groß und von dem Netzbrummen konnte ich an seiner 4x12 Box nix hören,
ich denke durch die Größe des Raumes und dem ganzen Nebengeräuchen geht das bisschen brummen total unter,
nicht mal mit dem Ohr vor der bbox konnte ich es wahr nehmen,
dafür klingt der Amp erst gut ab Vol. 12 Uhr und das ist ordentlich laut muss ich mal sagen,
somit sehe das brummen letztendlich wirklich als nebensächlich, sowie auch das brummen wenn ich die
Finger von den Saiten nehme
Gruß Ronald
PS: der Slo klingt um Klassen besser  :guitar: , rauscht zwar stark im Lead Kanal, aber das tut der JCM900 von seinem
Bandkollegen auch
