Allgemeine Frage zu 18 Watt Plexi
  • 128 Antworten
  • 47484 Aufrufe
Re:Allgemeine Frage zu 18 Watt Plexi
« Antwort #75 am: 8.11.2010 22:41 »
die größere Kapazität verbessert etwas die Glättung, d.h. der DC-überlagende Brumm wird kleiner (nur der, nicht irgendein anderer Brumm!).
Klanglich wird man das erst hören wenn man den Verstärker gut aufdreht. Dann ist der Amp mit der größeren Kapazität stabiler im Bass und etwas knackiger in der Ansprache.
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #76 am: 8.11.2010 23:17 »
ach was, ich dachte der Ladeelko hat den größten anteil am Netzbrummen,
dann könnte ich das ja auch mal mit einem  32+32 uF testen
Edit: hab es getestet, ergab nicht wirklich ein Unterschied,
« Letzte Änderung: 8.11.2010 23:22 von Ron55555 »
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #77 am: 9.11.2010 08:04 »
so hab noch zwei sachen geändert,
einmal ein 0,047uF/630V und ein 100k 2W parallel an den Standbyschalter um das ploppen zu mindern,
und halt den 32+16 uF gegen einen 32+32 uF getauscht, wobei ich Netzbrummtechnisch keinen unterschied merke
Gruß Ronald
  • 2.552
« Antwort #78 am: 9.11.2010 08:50 »
bitte mach das nicht so. Du hast trotzdem immernoch eine viel zu hohe Gleichspannung am Schalter. Baue ihn doch einfach auf AC-Schalter um,
also beide Sekundärleitungen des Trafos schalten.
Die Elkos machen am Brummen (fast) nichts, da die Endstufe eine Gegentaktendstufe ist und sich der Brumm der Endstufe dort aufhebt. Ich würde wetten,
dass der Brumm weg ist, wenn den Eingang vom PI auf Masse legst (also vor dem Koppel-C am Gitter). Bei Eintakt-Endstufen sieht es da anders aus.
Offline Beano
  • 994
« Antwort #79 am: 9.11.2010 09:06 »
Hallo Ron,
ich habe noch eine andere Frage:
Du hast so ein schönes Marshall-Style Pilot Light, das gibt es meines Wissens nur in 120V AC Ausführung. Wie hast du das angeschlossen, der NT hat ja keinen 120V Anschluss?
Mathias
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #80 am: 9.11.2010 11:41 »
ich bin nach Ceriatone Plänen gegangen, daher kam ich auf diese Variante, bekommt der Schalter auf die Dauer Probleme damit ?, ich hab mal gemessen vor dem Schalter 343V und am Elko bei ausgeschaltetem Schalter ca. 22V
ich kann damit leben, wenn mich der Brumm stört mach ich halt nem anderen Amp an  ;D
parallel an den Netzschalter und ein 27k 2W R dazwischen
Gruß Ronald
  • 2.552
« Antwort #81 am: 9.11.2010 13:14 »
Schalter mögen es nicht, wenn hohe Gleichspannung anliegt. Beim Abschalten können sich dann Funkenstrecken bilden, die die Schaltzungen verkleben.
Der Kondensator verhindert dies, ist aber trotzdem nicht ganz sauber. AC zu schalten ist da viel einfacher. Schau Dir mal die Datenblätter der Schalter an, bei AC
vertragen sie 400V, bei DC nur 24V.
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #82 am: 9.11.2010 13:21 »
Hallo Marc
ich hab das gelesen mit den 400VAC und 24VDC und war erschrocken das der Unterschied doch so stark ist,
aber das ist ja problemlos änderbar, ich hab gesehen bei Joachims Slo ist er auch so auf AC geschaltet
Gruß Ronald
  • 2.552
« Antwort #83 am: 9.11.2010 13:23 »
Genau, Joachim hat damals glaube ich die Schalter gefunden und ich habe mich dann auch nochmal auf die Suche gemacht.
Konnte aber partout nichts besseres finden, da die APEM eben bis 400VAC zulassen, die meisten anderen Schalter jedoch nur bis 250VAC gehen und damit für den Standby nicht zugelassen sind.
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #84 am: 9.11.2010 13:49 »
Super vielen Dank, mich freut es das alles ganz gut geklappt hat,
klingen tut er mit den Trafos von Ingo richtig gut, bin sehr zufrieden,
hab auch schon neue Trafos geordert aber nicht für einen Marshall  :devil:
Gruß Ronald
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #85 am: 14.01.2011 22:34 »
Guten Abend,
Was lange währt, wird (irgend wann) gut  ;D
Gruß Ronald
rednerweb
« Antwort #86 am: 14.01.2011 22:41 »
schön  ;D, gibts auch noch sound dazu?
Holz? Welches? Schwalbenschwanzverbindung?
guanre
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #87 am: 14.01.2011 22:47 »
das ist das Lemberg Headshell von Dirk aus dem Shop, kann ich nur empfehlen,
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p4624_TTC-Lemberg-SmallHead.html
bei dem Preis lohnt es sich nicht es sich nicht selbst zu machen, meine Meinung jeden falls
das mit dem dem Hörbeispiel muss ich mal schauen ob ich das ermöglichen kann,
ich selbst hab noch nicht ein mal ein Mikro geschweige denn ein interface,
Gruß Ronald
« Antwort #88 am: 15.01.2011 00:01 »
WOW!!! Sieht ja echt toll aus!!!! Herzlichen Glückwunsch,das Baby ist dir gut gelungen.
Viel Spaß damit,
Gruß Axel
« Antwort #89 am: 15.01.2011 00:24 »
das Headshell sieht ja wirklich lecker aus. Wie hast Du es denn nachbehandelt, war das aufwändig?
