Allgemeine Frage zu 18 Watt Plexi
  • 128 Antworten
  • 48488 Aufrufe
  • 1.243
Re:Allgemeine Frage zu 18 Watt Plexi
« Antwort #90 am: 15.01.2011 00:32 »
Hallo Ronald,
sehr schöner Amp geworden, super :bier:
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #91 am: 15.01.2011 07:25 »
Hallo Nils,
ich hab ein 180er Schliff gemacht mit nem Exzenterschleifer und mit ner Clou Wachslasur (gibt es in vielen Farbentönen) behandelt,
dann ein 240er Zwischenschliff von Hand ohne Maschiene
Gruß Ronald
« Letzte Änderung: 15.01.2011 11:55 von Ron55555 »
« Antwort #92 am: 15.01.2011 11:31 »
Danke für die Info, sieht wirklich gut aus!
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #93 am: 17.01.2011 11:28 »
allen vielen Dank für die Blumen, Hörbeispiele folgen nach den Ferien,
bei nem Freund im Proberaum steht das passende Equipment das mir zur Aufnahme
fehlt, zur Zeit ist er mit seine Band aber voll am Proben da sie am 4.2. auftreten,
daher kann er mich nicht dazwischen schieben, allerdings ist meine Zeit auch sehr begrenzt,
Gruß Ronald
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #94 am: 3.02.2011 11:04 »
ich kann mich immer noch nicht anfreunden mich meinem Netzbrummen  :) , da es doch deutlich
hörbarer ist als bei anderen Amps, das andere brummen wenn ich die Finger von den Saiten nehme
ist noch stärker aber normal,
ich habe noch eine Drossel hier rum zu liegen Hammond 158M 10H 100mA 262Ohm 400V belastbar,
die sollte ich doch eigentlich passen und könnte ich testweise mal ran klemmen
Gruß Ronald
Offline carlitz
  • 1.714
  • never give up
« Antwort #95 am: 3.02.2011 11:28 »
Evtl. streut Dein Netztrafo mehr als andere.
Ist es direkte Einstrahlung in den Ausgangsübertrager oder Brumm auf der Gleichspannung, oder MAsseschleife ?
Das solltest Du zuerst analysieren....
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #96 am: 3.02.2011 12:18 »
ich mess das noch mal nach, aber habe so im Hinterkopf das der Brumm am ersten abgriff bei ca 3V lag
Offline Ingo_G
  • 314
« Antwort #97 am: 3.02.2011 12:39 »
probier mal die Netzteilmasse (Elkos sowie Mittenanzapfungen des Trafos) an einem anderen Punkt zu erden wie die Signalmasse. Der 18 Watt Marshall ist da recht kritisch, da er doch sehr hochohmig beschaltet ist.
Ingo
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #98 am: 3.02.2011 13:15 »
Ok das probier ich aus, vielen Dank
Gruß Ronald
Offline funkalicious
  • 218
« Antwort #99 am: 3.02.2011 18:10 »
hi ronald,
hast du schon einmal ein neues paar endröhren probiert?
bei meinem 18watter habe ich die endröhren getauscht, nachdem ich ewig mit der masseführung experimentiert habe und sich nichts gebessert hat.
dann war ruhe!
vg
diz
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #100 am: 3.02.2011 20:27 »
hi ronald,
dann war ruhe!
vg
diz
ja habe ich, die jetzt drin sind habe ich auch erst bestellt gehabt
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #101 am: 3.02.2011 21:54 »
so Massepunkt geändert und noch mal gemessen,
der Brumm liegt bei 1,73V hört sich aber genauso laut an  ???
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #102 am: 5.02.2011 10:54 »
Ich werde noch mal was probieren, ich hab die Masse der Output-Buchsen noch an der Stufenmasse,
ich werde sie noch mal an den selben Punkt löten wie das Netzteil
Edit: gesagt getan jedoch ohne Erfolg, jedoch habe ich eine Feststellung gemacht, ich habe mal einen Fussschalter angeschlossen,
und keine Gitarre eingesteckt, wenn ich das Tremolo an habe ist alles ruhig bis auf ein leichtes pulsierendes Rauschen durch das Tremolo
wenn Volume voll aufgedreht ist, wenn ich jedoch den Fussschalter betätige und das Tremolo auf Masse lege wird das brummen stärker und
wenn Volume ich auf drehe unerträglich
« Letzte Änderung: 5.02.2011 23:42 von Ron55555 »
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #103 am: 6.02.2011 13:07 »
Melde mich wieder erfolgreich zurück,
ich habe die OT Leitungen an Pin 7 von V4 und V5 noch mal getauscht, und dann habe ich noch mal den Massepunkt
vom Footswitch geändert an dem ich das Gitter von V3 auf Masse lege,
das brummen ist ein minimalen tick leiser geworden, ich werde es aber noch mal mit einem Röhrensatz eines anderen Herstellers
probieren nicht JJ oder EH die hatte ich drin, und zum anderen verändert sich das brummen nicht mehr wenn ich
das Tremolo ein oder aus schalte
Gruß Ronald
PS: Hörbeispiele folgen wenn ich einen Proberaum komme zum aufnehmen  :guitar:
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #104 am: 1.03.2011 11:34 »
Never ending Story,
nachdem ich jetzt drei Röhrenhersteller (JJ, EH und TAD) durch habe hat sich das Netzbrummen nicht verändert,
parallel hab ich ja mein Slo erfolgreich fertig gestellt und muss sagen der brummt garnicht im Ruhezustand,
da mit meine ich ohne Gitarre drin Eingang auf Masse, wären das brummen beim Marshall doch hörbar ist,
ich könnte mir nicht vorstellen das der PT auf den OT ein brummen auswirkt zumal ich ja nicht der einzige bin mit diesem aufbau
sehr merkwürdig  ???, brummt auf freudig weiter wenn die Gitter am PI vor den Koppelkondensatoren auf masse lege
Gruß Ronald
