Methoden zur Umschaltung des Mastervolumen
  • 21 Antworten
  • 13496 Aufrufe
Stone
« am: 26.09.2010 13:53 »
Ich möchte einem meiner Amps einen Cleanchannel spendieren und möchte nicht nur zwischen zwei Gainpoti hin- und herschalten, sondern auch zwischen zwei MV-Poti. Da ich eine Interaktion der Poti weitestgehend vermeiden möchte, habe ich mir angehängte "Schaltung" überlegt.
Geschaltet werden soll also der jeweilige Schleifer auf den PI-Eingang. Beide MV-Poti sind 1M (log), Gesamtwiderstand (da sie die ganze Zeit parallel liegen) 500k (log) - die Stellung des jeweiligen Schleifer dürfte keinen Einfluss haben.
R4 mit 10M habe ich als "Ableitung" gewählt, frage mich aber, ob der wirklich erforderlich ist, weil ja eine DC-Entkopplung über den 22nF Kondensator stattfindet / gefunden hat.
Quelle der MVs ist der Schleifer des Treblepoti einer gewöhnlichen "Marshall style" Klangregelung am CF ausgekoppelt.
Geschaltet werden soll mit Relais - Optokoppler wären aber auch verfügbar.
Wie sieht es mit Umschaltgeräuschen etc aus? Ideen? Auf zwei in Reihe geschaltete Poti, wo der zweite Poti lediglich eine Anhebung bietet, möchte ich eigentlich verzichten.
Gruß, Stone
Offline Headsurgeon
  • 389
Re:Methoden zur Umschaltung des Mastervolumen
« Antwort #1 am: 26.09.2010 14:15 »
deine Schaltung ist o.k.. Den 10Meg bitte drin lassen, er verhindert, dass sich
die linke Platte des Kondensators während des Schaltvorgangs auflädt (Folge: Schaltknacks).
Wenn Du ein Doppel-Wechsler Relais benutzt, kannst du zusätzlich zwischen den Poti-Eingängen umschalten.
Das bringt ein wenig mehr an Bass.
Die Umschaltgeräusche sind auch von der Relaisbeschaltung im vorderen Teil des Preamps abhängig.
Zur Schaltknacksunterdrückung lasse ich eine LED während des Schaltens kurz einen LDR anblitzen.
Der LDR sitzt zwischen Signalleitung und Masse.
Grüße!
Stone
« Antwort #2 am: 26.09.2010 14:36 »
Ah, also intuitiv richtig :)
Ja, habe ich und auch schon darüber nachgedacht, ob ich den Potieingang ebenfalls schalte. Scheint mir also auf jeden Fall einen Versuch wert; das Mehr an Bass sollte aber auch durch den 180k in Serie mit dem PI erfolgen.
Da überlege ich noch, wie ich die Gainpoti am schönsten umschalten kann; ggf wird es dort aber ein interagierendes Gain, sodass "clean gain" parallel zum "lead gain" gelegt wird.
Das mit dem LDR finde ich extrem elegant.
Gruß, Stone
Stone
« Antwort #3 am: 30.09.2010 12:08 »
Aus gegebenem Anlass erzeuge ich mal einen Querverweis.
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,12538.msg124393.html#msg124393
Gruß, Stone
Offline Burkhard
  • 362
« Antwort #4 am: 30.09.2010 17:33 »
Kannst Du das kurz schaltungstechnisch erläutern, find ich auch sehr 'elegant'  ;)
Danke
Burkhard
Manfred
« Antwort #5 am: 30.09.2010 18:24 »
Hallo Stone,
Die einfachste Lösung ist Relaisumschaltung.
Um ein Umschaltenknacken zu verhindern würde ich ein "Mastermuting" für einen Zeitimpuls vorziehen.
Den 180kOhm-Poti in zwei 91kOhm splitten und in der Mitte mit einem JFET gegen Ground schalten.
Den JFET wie in der, in dem Thread  "An der Kathode knackfrei schalten", vorgestellten Schaltung ansteuern.
Das dann mit einem Zeitimpuls von 200, 300ms.
Manfred
« Letzte Änderung: 2.10.2010 10:38 von Manfred »
Stone
« Antwort #6 am: 30.09.2010 23:26 »
Danke
Burkhard
Ist zwar nicht meine Schaltung, aber das Prinzip ist, den LDR nur ganz kurz durchzuschalten, sodass er die Signalleitung auf Masse zieht - das Relais schaltet in dieser Zeit um, geräuschfrei, weil Signal an Masse liegt. Kurz nach dem Anblitzen des LDR steigt dessen Widerstandswert wieder und somit ist die Signalleitung wieder deutlich "über Masse".
Die Ansteuerung des "kurzen Anblitzen" kann man vielfach realisieren: ich meine bei den ICs gibt es entsprechende Bausteine, aber es dürfte auch über Tastimpuls und / oder Kondensator laden / entladen funktionieren.
Gruß, Stone
Offline Headsurgeon
  • 389
« Antwort #7 am: 30.09.2010 23:31 »
Danke
Burkhard
Siehe z.B. Engl und Mesa Schaltpläne. Mesa schaltet mit dem Schaltimpuls FETs durch, statt LED/LDR.
Wenn der Schaltimpuls zu schwach zum Treiben einer LED ist und/oder zu kurz ist,
verstärkt und verlängert man ihn mit einem 555 als Monoflop.
Grüße!
Offline Burkhard
  • 362
« Antwort #8 am: 1.10.2010 12:04 »
Mahlzeit,
danke ihr zwei! Ja, das mit den FET's kenn ich. Ist son O-Koppler dafür fix genug...?
(na ja, Kanäle kann er ja auch ;) )
Gruß Burkhard
Stone
« Antwort #9 am: 1.10.2010 12:20 »
Hi Burkhard
Wenn Du den VTL5C1 anschaust, so schaltet der in 2,5ms zu 63% auf 200 Ohm (bei der doppelten Zeit sollte er also auf jeden Fall zu 100% durchgeschaltet sein), 35ms benötigt er, um wieder auf 50M zu erhöhen. Die Finder Relais benötigen 6 und 2 Millisekunden. Stellt sich die Frage, ob man die 35ms beim VTL "hört" und / oder ob die Verzögerung im Sound wirklich stört.
Ich gebe zu bedenken, dass Soldano mal die Vorstufe produziert hat, bei der sich bei Umschaltung die Poti gedreht haben - Grund soll bei der Entwicklung die Nähe zur menschlichen Bedienung gewesen sein, da man ja das MV am Amp auch nicht sprungartig drehen / stellen kann.
Die Optokoppler bieten den Vorteil, geräuschfrei zu sein, haben aber eben auch (um im Beispiel zu bleiben) eine Kapazität von 5pF, die u.U stört, wie auch den "Restwiderstand" von 200 Ohm - dabei wäre jetzt aber auch zu klären, inwieweit das Relais Übergangswiderstände aufweist (intern), wie auch eine Kapazität.
Lange Rede, kurzer Sinn: das ist eine Frage der Philosophie, ob man Relais oder Optokoppler nutzt - nicht nur der Anwendung.
Gruß, Stone
Stone
« Antwort #10 am: 1.10.2010 12:29 »
Hallo Manfred
Obwohl ich immer noch über Optokoppler grübele, scheint es mir aber auch so.
Hm ... ich fürchte, da habe ich jetzt eine andere Schaltung im Kopf. In der Vergangenheit habe ich für die Änderung / Anhebung der Lautstärke für z.B Solo oder Cleansound dem Mastervolume ein zweites Poti in Reihe geschaltet, was ich dann gebrückt habe bzw nicht (für Anhebung).
Meine aktuellen Ideen sind, zwischen zwei Poti zu schalten oder wieder ein Poti zu brücken; dabei ist die letztere Variante interessanter, wenn man davon ausgeht, dass man 6dB Anhebung für Clean und Solo benötigt, so ergibt sich folgende Rechnung:
- bei einem Mastervolume (log), welches auf "5" steht, ergibt sich ein Spannungsteiler von 900k / 100k; erhöhe ich den Wert 100k auf 200k, so erhalte ich (fast) eine Anhebung von 6dB.
Realisierbar ist das mit einem Stereopoti und z.B Optokoppler.
Zu der "Rechnung" hätte ich auch gern Meinungen; ich habe es mit LTSpice simuliert und da sah es sehr gut aus.
Den JFET wie in der, in dem Thread  "Kathodenwiderstand knackfrei schalten", vorgestellten Schaltung ansteuern.
Der 180k ist kein Poti, sondern ein (der) Widerstand, um die Verluste im unteren Frequenzbereich zu begrenzen, da sich durch den Widerstand der MVs und des Koppel-Cs ja ein Hochpass ergibt, wobei der 10M als Ableitwiderstand parallel liegt.
Gruß, Stone
Offline Firebird
  • 183
« Antwort #11 am: 1.10.2010 13:06 »
ich habe mal einen Ausschnitt aus Joachims SLO-Plan angehängt. Beim SLO ist das eigentlich die Kanalumschaltung, ich habe das aber genau so schon in zwei Amps für die Umschaltung des Mastervolumes aufgebaut. Kommt mit wenigen Teilen aus, funktioniert bestens und ist völlig knackfrei.
Man kann statt der VTL5C1 auch die AQY210EH nehmen, die haben eine niedrigere Kapazität und gehen bis auf ca. 20 Ohm runter.
« Letzte Änderung: 1.10.2010 13:13 von Firebird »
Stone
« Antwort #12 am: 1.10.2010 15:45 »
Wenn die Optokoppler dann am Koppelkondensator des PI münden, würde mich der "Restwiderstand" weniger interessieren, weil man dort dann 200 bzw 20 Ohm in Reihe legen würde, was in dem Zweig mehr oder weniger unerheblich ist; vielmehr interessiert mich an der Stelle die Kapazität.
Warum - und ich gehe jetzt mal vom Praxisbeweis aus, dass der Sound nicht total ausdünnt - rechne ich nicht Cg=Copto*Cpi/(Copto+Cpi), womit ich dann auf eine extrem kleine Koppelkapazität käme (Cpi und Copto in Reihe)?
Gehe ich von fg=1/2*PI*C*R aus und der Mittelstellung eines Poti (die liegen parallel und haben dann je 500k), so erhalte ich fg=1/2*PI*50kOhm*5pF (wenn ich mal 22nF in Reihe mit 5pF vernachlässigt sehe). Das wären dann ... fg=640 kHz, richtig?
Oder darf ich die Kapazität des Optokopplers eher als parallele Kapazität zu dessen Widerstand sehen?
Gruß, Stone
« Letzte Änderung: 1.10.2010 15:49 von Stone »
Manfred
« Antwort #13 am: 1.10.2010 22:47 »
Hallo Stone,
Ich meinte den 180kOhm Widerstand.
Das Hirn meinte Widerstand, die Hand schrieb Poti.  ;D
Gruß Manfred
« Letzte Änderung: 2.10.2010 10:36 von Manfred »
Stone
« Antwort #14 am: 1.10.2010 23:39 »
Hi Manfred
Hatte ich dann wohl auch zu schnell gelesen ;) Weil jetzt habe ich es auf Anhieb begriffen ... wahrscheinlich wg des "Hä? Da ist doch gar kein Poti." sofort aussortiert ;)
Die Variante mit den LDR gefällt mir aber zwischenzeitlich ziemlich gut - mal sehen, ob ich das mal mit LDR versuche.
Leider rennt mir die Zeit jetzt etwas davon - ab Montag habe ich einen neuen Auftrag, da ist es mit der Zeit für größere Umbauten in einem Zuge sehr knapp :(
Gruß, Stone
