Impressum |
Datenschutz |
Shop |
DIY |
TT @ Twitter |
TT-Cabs
Einloggen
Registrieren
Suche
Übersicht
Hilfe
Suche
Einloggen
Registrieren
Tube-Town Forum
Technik
Tech-Talk Marshall
AÜ und Drossel für 1987 Plexi
« vorheriges
nächstes »
Drucken
Seiten: [
1
Nach unten
10 Antworten
4944 Aufrufe
steppenwolf
Sr. Member
207
1947 was a sad year..We build the first TRANSISTOR
am:
22.03.2005 12:07 »
Bräuchte Hilfe wegen einem Plexi 1987. Ich bräuchte sowohl einen neuen Ausgangsübertrager als auch eine Drossel, weiß aber nicht genau, welche ich da nehmen soll. Ist der AÜ von Tube Town für 50 Watt Marshall gut?
Vielen Dank
bluesfreak
YaBB God
2.669
Ain`t no tube, ain`t no sound....
Re:AÜ und Drossel für 1987 Plexi
Antwort #1 am:
22.03.2005 14:12 »
Servus,
wenn der Trannie 3.8K/primär hat sollte er eigentlich passen da der 1987 Endstufenmässig im Prinzip ja dem JCM800 entspricht (bzw. umgekehrt).
Ich hab bis jetzt 2 Stück 50W OT von Mojotone verbaut und die waren bzw. sind immer noch im Einsatz und die Besitzer haben sich nicht über Klangeinbußen beschwert...
cu
bluesfreak
Dirk
Dirk M.
Administrator
YaBB God
12.970
2T or not 2T
WWW
Antwort #2 am:
26.03.2005 14:22 »
der 50 Watt Marshall-AÜ hat ca. 3 kOhm und bis jetzt bei mehreren Kunden problemlos im Einsatz.
MartinII
Full Member
98
Antwort #3 am:
6.04.2005 16:53 »
Hallo (@Dirk),
Ich brauche ebenfalls ein Entscheidungshilfe. Stammt dieser Ausgangsübertrager aus der Marshall Serienproduktion, oder ist er ein Marshall Ersatzteil, oder hat dort ein begabter Wickler seine Finger exclusiv für TT im Spiel? Gibt es dazu etwas Information? Welcher Ausgangsübertrager ist für den klassischen Marshallsound (a'la 1987) besser, Hammond 1650K oder der besagte AÜ? Andere Meinungen?
Joachim
YaBB God
3.704
Live long and prosper
Antwort #4 am:
6.04.2005 17:41 »
Hi Martin,
da weiß ich zufällig auch bescheid
Der AÜ von Dirk ist der MOP-50 bzw. MOP-100 von New Sensor. Das ist ein sehr guter Replacement-Trafo. Meiner Meinung nach besser, als der in den 800ern, aber das ist halt Geschmackssache. Zumindest der 100er klingt mehr wie ein 70er AÜ (offener, nicht ganz so gepresst).
Hammond würde ich für einen "typischen" Marshallsound eher nicht nehmen.
Joachim
Live long and prosper.
MartinII
Full Member
98
Antwort #5 am:
6.04.2005 17:51 »
Hallo Joachim,
danke, New Sensor habe ich auch schon von gehört. Dann will ich mal....
Dirk
Dirk M.
Administrator
YaBB God
12.970
2T or not 2T
WWW
Antwort #6 am:
6.04.2005 22:49 »
und Hammond Trafos sind in der Tat nichts als Ersatz für Marshall-AÜs, denn die 1650er Serie ist eigentlich für HiFi gedacht - es sei denn Du willst den Sound des Amps etwas verändern...
dieser wird dann vom Spektrum her ein gutes Stück "weiträumiger" .
MartinII
Full Member
98
Antwort #7 am:
13.04.2005 13:51 »
Neuer AÜ ist eingebaut und funktioniert natürlich
Drastische Klangverbesserung, druckvoller Bass und das klingeln/kratzen in den Höhen ist weg, keine Nebengeräusche mehr an der Powerbrake. Außerdem kann ich jetzt vernünftig EL34 benutzen und Triode klingt auch nicht mehr so mulschig. Ein guter Tip für alle PCL Vintage Besitzer. Der original Trafo sieht nach einem Industrieerzeugnis aus, wer weiß ob damit nicht eigentlich Servos angetrieben wurden oder so....
raffau
YaBB God
748
Antwort #8 am:
17.06.2010 21:44 »
hey jungs, ne frage....
kann ich für einen plexi einen hammond 159M choke mit 15H nehmen?
danke im voraus
raffa
The Tube-Factor
YaBB God
617
Antwort #9 am:
17.06.2010 22:23 »
Also ich denke 15h ist etwas zuviel..Ich würde denk ich nach 3-10h schauen.
Grüße Jogi
raffau
YaBB God
748
Antwort #10 am:
17.06.2010 22:49 »
danke...159Q ist in diesem fall geeignet...
Drucken
Seiten: [
1
Nach oben
« vorheriges
nächstes »
