Valvestate 8080 Ersatzröhre
  • 0 Antworten
  • 3107 Aufrufe
Offline bitbrain2101
  • 12
« am: 2.10.2010 00:15 »
ich habe bei meinem Valvestate 8080 die originale Sovtek 12AX7WA im Boost-Channel gegen eine Vintage ECC83 von Telefunken getauscht. Das ist so eine ECC83 mit den gaanz langen Anodenblechen. Der Unterschied im Sound ist gewaltig, die Telefunken Röhre hat viel mehr Gain, bei unveränderter Einstellung am Amp muss ich an der Gitarre fast auf die Hälfte zudrehen und es klingt dabei trotzdem sauberer und druckvoller. Bei einem Vergleich auf einem Röhrenprüfgerät konnte ich keine Unterschiede der Röhren feststellen, aber das sind ja auch nur statische Werte. Beim Googeln nach der Sovtek Röhre fand ich folgende Beschreibung "leblose Röhre mit wenig Gain", genauso hört es sich dann auch an, wenn man wieder die originale Röhre im Amp hat. Also wer bei seinem alten Valvestate den Sound im Boost-Channel verbessern will, sollte das mal ausprobieren.
http://www.tube-classics.de/TC/Tubes/SieTel%20ECC83/ECC831-1.htm
MfG, bitbrain2101 8)
« Letzte Änderung: 3.10.2010 12:47 von bitbrain2101 »
Geithain, da wo die Götter Musik hören
