Marshall Abmessungen benötigt
  • 6 Antworten
  • 3376 Aufrufe
Offline carlitz
  • 1.708
  • never give up
« am: 7.10.2010 12:25 »
für ein neues Projekt, benötige ich die Abmessungen / Abstand der Füße einen Standard Marshall Gehäuses in der Tiefe und Breite in cm.
Früher hatten die Boxen oben eingelassene Plastiknuten, in die die Topteile gestellt wurden.
Diese möchte ich nun bei einem Gehäuse nachbauen und würde gerne das original Maß nutzen, damit auch die original Topteile passen.
Mich interessiert, wieviel cm in der Breite die Füße auseinander sind und wieviel cm in der Tiefe .
Danke für die Hilfe.
Offline wholelottanoise
  • 183
Re:Marshall Abmessungen benötigt
« Antwort #1 am: 7.10.2010 12:52 »
habe gerade mal bei meinem 2203 nachgemessen. Interessanterweise stehen die vorderen Fuesse naeher zusammen als die hinteren! In der Breite: vorne 55,4cm, hinten 56,4mm; Tiefe: 12,1mm. Habe dann noch beim SL-X geschaut, da waren die vorderen 55,6cm, die hinteren 55,4cm auseinander. Also so richtig genau scheinen die es da nicht genommen zu haben ::)
Kilian
Offline carlitz
  • 1.708
  • never give up
« Antwort #2 am: 7.10.2010 12:56 »
Super,
Danke für die schnelle Info.
Können diese Werte von anderen bestätigt werden ?
Scheinbar hat Marshall da eine schwache Vorgabe.....
  • 183
« Antwort #3 am: 7.10.2010 13:04 »
Sicherer/sinnvoller waere es wahrscheinlich, wenn einer die Abstaende der Plastikstreifen auf der Box abmisst. Da ist ja wahrscheinlich alles rechtwinklig und die Nuten werden vielleicht sogar maschinell gefraest. Die Fuesse unter den Tops sehen naemlich eher aus wie pi * Daumen per Hand angeschraubt. Mist, ich haette nicht gucken sollen... :P ;D
Offline Beano
  • 994
« Antwort #4 am: 7.10.2010 13:06 »
bei meinem JCM900 4100 sind es: vorn 56,5cm, hinten 56,4cm und in der Tiefe jeweils 12cm.
Ich stimme Kilian zu: die Füße sind teilweise schief montiert, Präzision sieht anders aus.
Mathias
« Letzte Änderung: 7.10.2010 13:36 von Beano »
  • 1.243
« Antwort #5 am: 7.10.2010 13:31 »
Marshall baut in englischen Fuß :devil:
Mein 2203 hat 55,6 vorne und 55,9 hinten. Tiefe 12.
Offline carlitz
  • 1.708
  • never give up
« Antwort #6 am: 7.10.2010 15:03 »
Super, Danke an Alle für die tolle Hilfe.......
