Röhre defekt??
  • 2 Antworten
  • 2845 Aufrufe
Offline Det
  • 57
Röhre defekt??
« am: 12.10.2010 09:22 »
mein Verstärker gibt nach einigen Minuten Laufzeit ein stetiges Nebengeräusch ab (klanglich: Bwwww).
Ausgemacht habe ich eine Vorstufenröhre (JJ803). Diese sitzt in einem für Immisionen sensiblen Bereich.
Geht man mit einem Messfühler um die Röhre, verändert das Nebengeräusch seine Klangfarbe.
Andere Röhren machen an dieser Stelle keine Mucks. Die JJ803 macht in einer anderen Position keine Geräusche.
Selbiges passierte im Mai 2010 schoneinmal. Habe die Röhre rausgeschmissen.
Woher kommt das Phänomen? Ist die Röhre defekt?
Gruß Uwe
Offline Hans
  • 827
Re:Röhre defekt??
« Antwort #1 am: 12.10.2010 10:51 »
ohne jetzt den Schaltplan zu kennen schwer zu beantworten. Könnte ein Masse Problem sein. Die Hand Empfindlichkeit deutet darauf hin. Mal alle Verbindungen an der Fassung kontrollieren.
Salu Hans
Offline Det
  • 57
Re:Röhre defekt??
« Antwort #2 am: 12.10.2010 23:52 »
Hallo Hans,
habe Verbindungen geprüft und gereinigt, Lötstellen kontrolliert - nichts auffälliges gefunden. Amp ist danach heute Nachmittag ca. 3h ohne Auffälligkeit gelaufen. Wahrscheinlich hast Du recht.
Gruß Uwe
