JCM 800 2205 hat keine Leistung
  • 5 Antworten
  • 3089 Aufrufe
Offline Motörkopf
  • 97
« am: 21.10.2010 12:39 »
habe ein Problem mit einem 2205. Und zwar hat die Kiste kaum Leistung und ist dem entsprechend leise.
Klingen tut er aber super, keine Störgeräusche, alle Röhren sind neu, Send & Returnbuchsen sind auch neu.
Habe die Ausgangsleistung bei 1Khz an einem 10 Ohm Widerstand gemessen. Es liegen gerade mal lächerliche 4Vss an, also ca. 4W Ausgangsleistung :help: :help: :help:
Das komische ist, dass wenn ich in die Returnbuchse mit dem Sinussignal gehe, bekomme ich auch nicht mehr heraus. Daraus schließe ich, dass die Vorstufe ok ist. Bias ist bei 31mA.
Hat mir irgend jemand einen Tipp? Ich weiß gerade nicht mehr wirklich weiter... Was muss den ungefähr für ein Spannungspegel aus der Vorstufe heraus kommen? Dann hänge ich diese mal ab und messe mal vor dem Phasendreher.
Würde mich über Hilfe sehr freuen,
  • 2.384
Re:JCM 800 2205 hat keine Leistung
« Antwort #1 am: 21.10.2010 12:57 »
Wenn du 4Vss hast sind das 1,41Veff -> P=U2/R=(1,41V)2/10ohm=200mW -> is echt en bissel mager.
Seit wann ist das so? Kam der Fehler plötzlich? War vorher irgendwas komisches?
Wenn der Fehler bleibt wenn du mit dem Signal direkt in den Return gehst müsste der Fehler dahinter liegen.
Offline mc_guitar
  • 1.379
« Antwort #2 am: 21.10.2010 13:00 »
Am besten mal die Betriebspannungen messen! Ich hatte mal einen Fehler am Kathodenfolger und schon kam keine Leistung mehr!
Grüße Micha
PS: Das angehängte Schem hab ich mal von Olaf (Duesentrieb) bekommen. Müsste auch in Deinem Fall ungefähr hinkommen.
Stone
« Antwort #3 am: 21.10.2010 13:38 »
Wenn der Return wirklich so liegt, wie im angehängten Schaltplan, so liegt noch ein Triodensystem (100k:1k5) vor dem PI; das kommt als Fehlerquelle ebenfalls in Frage.
Wichtig wäre zu wissen - wie von SvR schon erwähnt - ob das plötzlich aufgetreten ist oder was zuvor passiert ist. Wenn der Wechsel der Röhren voranging und / oder der Austausch der Buchsen, so würde ich als erstes die Röhren nochmal tauschen (ruhig gegen die alten) und im nächsten Schritt die Buchsen ansehen.
Bei Letzteren ist es ggf nur eine kalte Lötstelle. Aber auch fabrikneue Buchsen sind nicht unfehlbar ;)
Gruß, Stone
Offline Motörkopf
  • 97
« Antwort #4 am: 24.10.2010 20:36 »
Hi Zusammen!
danke für die Tipps! Ich habe den Fehler gefunden - das Kabel zu den Send & Return Buchsen war defekt. Bin nur durch Zufall dran gekommen und dann hörte ich abartige Störgeräusche. Eine Messung bestätigte, dass das Kabel etwas hochohmiger war, als es sein sollte... Jetzt kommen 62,4 Watt an 10 Ohm aus der Kiste raus.
Stone
« Antwort #5 am: 24.10.2010 21:30 »
Cool  :)
Schön, dass er wieder funktioniert.
Gruß, Stone
