Echolette M40 Modifikationen
  • 16 Antworten
  • 11229 Aufrufe
Offline Helmuth
  • 59
Re:Echolette M40 Modifikationen
« Antwort #15 am: 2.11.2010 21:52 »
Hi.
Alle 33 sind zu viele.
Die Elkos sind notwendig weil Sie austrocknen!
Das wären also: C2, C3, C12, C25, C29, C30.
Dann würde ich die Wichtigen mal noch mit wechseln.
Das wären meiner Ansicht nach:
C5, C6, C10, C11, C13, C14, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24,
C27, C32
Liege ich da richtig? Oder fehlt da noch was?
Eigentlich bin ich Fliesenleger.
Ein lieber Mensch möge mir mal über die Schulter schauen.
Thank You very much.
Helmuth
bea
« Antwort #16 am: 3.11.2010 01:25 »
Hallo Helmuth,
bei den Bezeichnungen solltest Du dazusagen, auf welche Version des Schaltplans Du Dich beziehst - sie unterscheiden sich in den beiden kursierenden Varianten. Selbst ausgetauscht habe ich sämtliche Elkos und dazu die Koppelkondensatoren um den PI. Was bei meinem Gerät noch geschehen muss (und bei Deinem wohl sollte), findest Du in dem Thread, in den diese Diskussion eigentlich hineingehört: http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,13137.msg123109.html#msg123109
Beate
