Impressum |
Datenschutz |
Shop |
DIY |
TT @ Twitter |
TT-Cabs
Einloggen
Registrieren
Suche
Übersicht
Hilfe
Suche
Einloggen
Registrieren
Tube-Town Forum
Technik
Tech-Talk Amps
Frage zum Umbau Triode-Pentode
« vorheriges
nächstes »
Drucken
Seiten: [
1
Nach unten
5 Antworten
4703 Aufrufe
bioelektrik
Starter
7
am:
27.10.2010 11:07 »
ich möchte gerne bei meinem Laney Amp eine Triode-Pentode Umschaltung einbauen.
Wenn ich das so bisher richtig recherchiert habe, muss ich den 1,5kOhm Widerstand, in dieser Schaltung einfach nur brücken, richtig?
Da ich auch den Bias dann schaltbar machen möchte, dachte ich daran, zu dem vorhandenen Bias Poti ein zweites parallel zu schalten.
Weiß jemand bei welchem Mode (Triode/Pentode) man einen geringeren Einstellwiderstand braucht?
Thanks
Peter
Nils H.
YaBB God
3.067
WWW
Re:Frage zum Umbau Triode-Pentode
Antwort #1 am:
27.10.2010 11:58 »
ich nehme an, Du meinst die Widerstände 105-108. Die darfst Du nicht einfach brücken. Ohne Schrimgitterwiderstände rauchen Dir die Röhren ab.
Um die Röhren von Pentoden- zu Pseudo-Trioden-Betrieb umzuschalten, musst Du die Schirmgitterwiderstände auf die Anoden der Röhren schalten. Schau Dir das mal im Schaltplan vom
Müller Classic
an, wie das aussehen muss.
bioelektrik
Starter
7
Antwort #2 am:
27.10.2010 13:09 »
Super, Danke, der Hinweis auf den Schaltplan des Müller Clasic war sehr hilfreich.
Wenn ich das jetzt richtig interpretiere muss ich R105 und R106 von P42, R107 und R108 trennen und auf die Anode von V7 und V8 legen.
Und dazu natürlich, R107 und R108 von P42, R105 und R106 trennen und auf die Anode von V9 und V10 legen, richtig?
-Peter
_peter
YaBB God
1.924
WWW
Antwort #3 am:
27.10.2010 13:22 »
genau so. Das geht mit nem 2xUM-Schalter.
Gruß, auch Peter
Martino
YaBB God
1.462
Strat-afflicted
Antwort #4 am:
27.10.2010 15:31 »
Hallo Peter,
ich rate, bei der Wahl des Schalters auf Isolationsspannung/widerstand zu achten.
Gruß, Martin
bioelektrik
Starter
7
Antwort #5 am:
27.10.2010 15:41 »
Als Schalter habe ich mir den APEM 656H/2 bzw. den APEM 646H/2 raus gesucht.
Die werden beim Müller Classic wohl auch benutzt.
Bin mir momentan noch nicht sicher, ob ich einen Dreipolschalter nehme und damit zwischen Triode-Pentode schalte und gleich zwischen zwei Bias Potis mit schalte
oder
zwei Schalter nehme, den einen für die Bias Potis, den anderen für Triode-Pentode.
Die zweite Variante würde mehr Raum zum Spielen und Rumprobieren geben (Bias hot, low usw.)
Drucken
Seiten: [
1
Nach oben
« vorheriges
nächstes »
