Speakerempfehlung
  • 6 Antworten
  • 4442 Aufrufe
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
Speakerempfehlung
« am: 28.10.2010 15:07 »
ich hänge etwas mit der Speakerauswahl zu einem Neubau. Ich bin zwar mittlerweile etwas geeicht, sofern
es um Fenderbestückungen geht, aber bei englischen Amps kann ich definitiv Hilfe brauchen. Es geht um den
JCM800 hw Aufbau.
Ich habe einige Zeit den GB12 probegehört (die anderen Speaker meines 'private stock' schienen mir ungeeignet).
Unterm Strich klingt er nicht so schlecht, aber je mehr ich ihn spiele, desto weiter  ist er ab von optimal.
Der holzig-mächtige Bass des GB12 ist mir zuviel des Guten für den JCM. Bei Crunchigem sind mir demzu die Mitten zu dünn.
Richtig happy bin ich nur mit dem Top end, da ist der GB12 Top.
Ich persönlich ziehe zunächst den Wizard oder Tonespotter in Betracht, würde mich aber vor Kauf noch über Meinungen
dazu freuen. Es sind natürlich auch andere Fabrikate willkommen, allerdings sollten sie 50W locker wegstecken. ZB beim
G12H anniv müsste ich zwei Stück nehmen, was ich momentan gern vermeiden möchte.
Anwendungsgebiet sind Strat-getriebene semi-cleans bis crunch (maximal bis acdc-bereich), teilweise im Alleingang, teilweise
als Zerrsound-Addon in Multiampsetup mit zb Twin.
Schönen Dank vorab!
Grüße, Martin
« Letzte Änderung: 28.10.2010 15:36 von Martino »
Offline snyder80
  • 433
Re:Speakerempfehlung
« Antwort #1 am: 28.10.2010 16:04 »
Hi Martino!
Klingt doof, aber ich finde den 70/80 an Marshall-Style Amps garnicht mal so schlecht.
Der hat mit der Strat schön dieses Schmatzen und ist in den Höhen nicht ganz so penetrant wie ein V30. Und ausserdem finde ich bei Highgain klingt der 70/80 definierter als G12M 25W bzw. V30.
Ich glaube, der ist auch in der ein oder anderen Egnater-Box drinnen, z.B. Rebel (einfach mal bei YT wegen der "Klangfarbe" reinhören).
snyder80
  • 2.462
« Antwort #2 am: 28.10.2010 16:14 »
Es geht um den JCM800 hw Aufbau.
Hallo Martin,
zum Wizard kann ich etwas sagen. Der hat jetzt nicht wirklich ausgeprägte Mitten, sondern eher ein Mittenloch, ist sehr laut mit vielen Bässen und Höhen und erfüllt die 50W Vorgabe. Für einen JCM800 (ich nehme an, Du meinst hier die 2203/2204-Schaltung mit Master Volumen) könnte das ziemlich brutal werden, würde allerdings für semi-cleans den nötigen Glanz mitbringen. Denkbar wäre auch der Red Fang. Der klingt im Vergleich zum Wizard dunkler und in den Höhen etwas gezügelter. Ob er 50W locker wegsteckt, weiß ich jetzt nicht, da müsste ich mal meinen JTM-45 dranhängen. Eine weitere Alternative wäre der Jensen Neo Tornado - der hat überhaupt keine Probleme mit 50W.
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #3 am: 28.10.2010 16:22 »
Hallo Snyder, hallo Stephan!
Danke für die Inputs. Zwei interessante Probanden. Ich seh mal zu, ob ich mich hierzu irgendwo schlauhören kann  ;)
LG, Martin
Offline Lupinello
  • 1.373
  • T42
« Antwort #4 am: 29.10.2010 21:49 »
Servus,
ich hab nen 70/80 in 8 Ohm aus einem Fender H.R.D. praktisch neu, da ich gleich gegen Weber tauschte.
Kannst ihn für 35,- zzgl. 6,50 Versand haben.
Ich will jetzt für den Speaker keine Werbung aufgrund des Angebots betreiben...dennoch:
Fakt ist:
T.I. nutzt(e) ihn über Jahrzehnte in seinen Boxen.
Er wird oftmals in günstigen 1x12-Amps eingebaut, die möglichst clean und Zerre gleichzeitig können sollen.
Meine Wertung: er ist ein guter Kompromiss zwischen clean und verzerrt...insbesondere für englische Amps auch in Richtung JCM. Die Bässe macht er nicht übermäßig...er wirkt insgesamt eher linear...zerrt dabei recht harmonisch...ein Allrounder.
Ausprobieren kostet hier nicht viel.
Woifi
« Letzte Änderung: 29.10.2010 21:54 von Lupinello »
Sound is a chain gang
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #5 am: 30.10.2010 13:55 »
Hi Woifi,
ein verlockendes Angebot.
Der Tornado reizt mich zusätzlich, weil ich gern wüsste wie er in meinem Twin klingt.
Sollte mir der Tornado nicht gefallen, melde ich mich bei Dir.
Zögere aber meinetwegen nicht, wenn Du ihn anderswo verkaufen kannst.
Schönes Weekend
Martino
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #6 am: 26.01.2011 10:52 »
Ich hab Woifi's Angebot angenommen und seinen 70/80 gestern in meiner 1x12 (fichtenschichtholz, halboffen, dimension wie engl 1x12) verbaut.
Erster Eindruck ist überraschend; Cleans klingen erwartungsgemäß modern, aber ausgewogen - nicht zu schrill u nicht dumpf.
Zerre kommt deutlich besser als GB12. In der Probe morgen, werd ich ihn mir mal intensiver vornehmen.
