Röhren waagrecht einbauen?
  • 13 Antworten
  • 7769 Aufrufe
Offline kurt1234
  • 34
« am: 3.11.2010 10:50 »
Ist es für die Röhren (EL84) schädlich wenn man sie liegend einbaut?
mfg.Kurt
Re:Röhren waagrecht einbauen?
« Antwort #1 am: 3.11.2010 11:15 »
nein. Einbauvorschriften, wie z.B. die Pinausrichtung der KT66 bei liegender Montage, gibt es für die EL84 nicht.
Du musst natürlich auf eine gute Ventilation via Kamineffekt (oder- suboptimal- via Lüfter) achten!
Offline Hardcorebastler
  • 874
« Antwort #2 am: 4.11.2010 02:17 »
hier ein Auszug aus dem Datenblatt STC 6BQ5=El84
Gruß,Jörg
« Letzte Änderung: 4.11.2010 09:00 von Hardcorebastler »
  • 1.243
« Antwort #3 am: 4.11.2010 07:55 »
War anscheinend 1957 noch nicht so weit verbreitet (offensichtlich), sonst hätte Tom Jennings es ja vielleicht doch gelesen :devil:
Ich hatte vor mehreren Monaten eine EMail Antwort von Peavey bekommen wegen des Lüfters im Peavey 50/50 - 60/60, Antwort war die wären eingebaut um die entstehende Warmluft aus dem Gehäuse zu transportieren (die Lüfter ziehen Luft in das Gehäuse - direkt auf die Röhren und pusten sie vorne und oben heraus).
Habe ich dann als Konstruktionsfehler verbucht (die 60/60 ist riesig und es sind 4x6L6GC(stehend) verbaut-die 50/50 ist kleiner und hat 8(!)xEL84(liegend)).
  • 874
« Antwort #4 am: 4.11.2010 09:06 »
Hi ,
bez. Auszug aus dem Datenblatt,
hat jemand mal die Temperatur an der EL84 gemessen ?
Gruß, Jörg
« Antwort #5 am: 4.11.2010 09:29 »
bei hängender Montage hatte ich mal direkt an den EL84 Glas- Sockelenden locker so um die 190/200 Grad gemessen (Hot A/B- Einstellung).
Eine stehende Montage bei guter Belüftung (Kamineffekt) ist da auf jeden Fall angeraten!
Offline Thisamplifierisloud
  • 754
« Antwort #6 am: 4.11.2010 12:49 »
Die Mesa-Boogie 20/20 Endstufe ist liegend konstruiert. (19", nur 1 Höheneinheit)
Ist dafür zur Strafe mit nem Zwangslüfter versehen.
« Antwort #7 am: 4.11.2010 13:33 »
Waaas, Zwangsbelüftung bei einer amerikanischen Endstufe???
Das wird bestimmt auch bald von den Republikanern abgeschafft, wie auch die "Zwangskrankenversicherung"... ist alles sozialistisches Teufelszeug  :devil:
und deshalb zutiefst unamerikanisch!
Wir sollten mal Steven fragen, wie er das sieht  ;)
  • 874
« Antwort #8 am: 4.11.2010 14:55 »
Hi Jacob,
im Land der unbegrenzten Möglichkeiten kann doch jeder machen was er will  ;)
Vielleicht könnte man mit einer Speziallüftung die EL84 etwas heißer fahren.
Gruß, Jörg
bea
« Antwort #9 am: 14.01.2011 01:10 »
Darf ich mal an dieser Stelle ansetzen - mir schwebt vor, als Chassis eine Rahmenkonstruktion einzusetzen, bei der liegende Röhren so weit wie möglich (also zumindest oben und unten) im Luftrom liegen und thermische Konvektion antreiben dürfen.
Gibt es da Spezifika der Hersteller? Ist irgendwas bekannt, ob es trotz dieser Aussage Vorzugsrichtungen gibt?
Wie sieht das eigentlich bei der ECC83 aus? Dass liegende Montage im Prinzip geht, weiss ich zwar, aber Aussagen über eventuelle Randbedingungen der Lage der Elektroden habe ich keine entdeckt.
sjhusting
« Antwort #10 am: 14.01.2011 09:10 »
Ich werde mich wehren, irgendetwas zu beluften, das ich nicht beluften will. Niemand kann mich dazu zwingen, Ihr konnte versuchen, die unbeluftete EL84 aus mein kalten, toten Fingern zu kriegen; leider werden sie hoechstwahrscheinlich durch die Hitze mit meine Fingern regelrecht verschweisst, mangels Beluftung. In den Fall werde meine Erben die Hersteller klagen.
Steven, mitsamt seine .38
Offline WiderGates
  • 633
« Antwort #11 am: 14.01.2011 09:29 »
Hallo Bea,
das wurde hier im Forum diskutiert, zB:
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,9770.msg87559.html#msg87559
oder
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,12714.msg118254.html#msg118254
Ich denke das kann im Prinzip auch auf ECC83 & Konsorten übertragen werden, wobei diese nicht so heiss werden wie Endpentoden, aber wer weiss schon wie dick oder temperaturbeständig die Gitterdrähte sind.
Gefährdet sind bei Pentoden insbesondere die Schirmgitter, da die in vielen GitAmps kurz vor dem Glühen betrieben werden.
Weiterschmelzen
Ich gehe jetzt, glaube ich auch wieder in den liegenden Betrieb über   :gutenmorgen:
Dieter
Kpt.Maritim
« Antwort #12 am: 14.01.2011 10:27 »
Novalröhren können sämtlich in jeder beliebigen Richtung und Drehung verwendet werden. Sie wurden speziell für den Aufbau auf Platinen gebaut, die als Karten auch verschieden ausgerichtet montiert werden können. Die weitere Miniaturisierung war der Grund diese Röhren zu entwickeln.
Wenn der Aufbau so ist, dass eine Zwangsbelüftung notwendig ist, bitte die Luft aus dem Verstärker ziehen und nicht die Röhren direkt anpusten. Ducrh ungleichmäßige Kühlung der Kolben kann es wegen der veschiedenen Ausdehnung zu SPannungen im Material kommen, die sich dann gerne mal als unsichtbare Risse im Pressglasboden abbauen, das führt zur undichtigkeit und damit zum Röhrentot.
bea
« Antwort #13 am: 14.01.2011 11:41 »
Danke für die Antworten. Klingt doch schon mal gut.
Zwangsbelüftung werde ich keine vorsehen - gerade wenn die Röhren frei horizontal angeordnet sind und die Luftzufuhr oben und unten möglichst wenig behindert wird (Streckgitter über die gesamte Fläche), müsste doch eine thermische Konvektion einsetzen, die sogar noch effektiver ist als bei der klassischen senkrechten Montage. Hinreichenden Abstand der Röhren vorausgesetzt - aber das ist bei dem Platinchen kein Thema.
Es geht übrigens um die andernorts erwähnte PP-Endstufe mit ihren drei Röhren auf einem Platinchen und *vielleicht* noch einer vierten Röhre. Vermutlich werden die EL84 da thermisch eher weniger beansprucht werden als sie es mit ihren gerade mal 2 cm Abstand im M40 sind (EINE Konvektionszelle benötigt bei seitlicher Wärmequelle mindestens 2 cm freie Luft, damit sie sich ausbilden kann...)
Beate
