Probleme mit Engl 2x20 Watt Endstufe
  • 31 Antworten
  • 18593 Aufrufe
Frank
Re:Probleme mit Engl 2x20 Watt Endstufe
« Antwort #30 am: 24.01.2011 23:24 »
@ Frank:
Ich habe die Endstufe leider noch nicht vom Techniker zurück, da dieser schwer beschäftigt ist.
Die 400 V sind ohne Röhren gemessen, also wird diese etwas niedriger sein wenn Röhren drinn sind (ich konnte leider nicht schaffen zu messen, weil die Sicherung anspringt)
Der Biasstrom wurde mit der 1-Ohm-Widerstand-Methode gemessen.
Ansonsten vielen Dank.
Fabian
Hallo Fabian,
ok, wenn er wieder funktionstüchtig ist, dann lass dir doch mal vom Techniker erklären was die Ursache war. Könnte dir für eine erneute Reparatur ein guter Hinweis sein. Na dann gutes Gelingen  :)
Gruß Frank
« Antwort #31 am: 25.01.2011 09:04 »
Hallo Frank,
ich weiss, dass das keine Entschuldigung ist, aber es ist leider bei Gitarrenequipment gang und gäbe die Datenblätter zu ignorieren (max Ug2, Ufk, Pwa).
Wirklich JEDES Single-Ended Gerät fährt die Röhre zu heiss/hochspannend (wenn nicht Ua, dann aber Ug2).
Insofern wundere ich mich da über nix mehr.
