94 Twin Amp knallt und brutzelt
  • 4 Antworten
  • 3496 Aufrufe
Offline StratoSurf
  • 10
« am: 6.11.2010 09:28 »
seit einigen Wochen fängt mein 94 Twin Amp nach einer Betriebszeit von ca. 10 bis 15 min. sehr laut an zu brutzeln (auf allen Kanälen). Ausserdem knallt es aus den Lautsprechern wenn ich oben auf das Gehäuse klopfe (eigentlich egal an welcher Stelle). Mittlerweile ist das Problem so stark geworden, dass der Amp nicht mehr benutzbar ist. Die Röhren sind erst etwa 1,5 Jahre alt (JJ aus TT-Shop) und ich habe bereits vorsichtig gegen jede einzelne geklopft, konnte damit allerdings kein Knallen hervorrufen. Neben den Röhren habe ich die Inputbuchse des zweiten Kanals im Verdacht, da dort jemandem dem ich meinen Amp geliehen hatte die Spitze eines Gitarrenkabels abgebrochen ist. Dieser Jemand hat dann den Amp geöffnet und die Spitze innen aus der Buchse herausgeprökelt und diese dabei angeblich leicht beschädigt. Das war allerdings schon vor über einem halben Jahr und die Probleme treten erst seit einigen Wochen auf. Kann sowas überhaupt von einer fehlerhaften Buchse hervorgerufen werden?
Danke für eure Hilfe!
Ole
Offline WiderGates
  • 633
Re:94 Twin Amp knallt und brutzelt
« Antwort #1 am: 6.11.2010 12:00 »
Achtung und Vorsicht,
wenn noch irgend ein Metallteil im Amp rumschwirrt (es kann sich inzwischen auch festgeschweisst haben) ist alles möglich, incl. Ableben des Bedieners.
Bringe das Teil schnellstens zum Techniker Deines Vertrauens und erkläre ihm was passiert ist.
Ansonsten machen u.a. defekte Anodenwiderstände (der Widerstandswert hat sich zB von 100KΩ auf 1MΩ oder mehr erhöht), in diesem Fall dann eher in der Mischstufe wo die einzelnen Kanäle zusammenlaufen oder Phasenumkehr, die beschriebenen Symptome.
NichtWeiterbruzzeln
Dieter
Manfred
« Antwort #2 am: 6.11.2010 12:28 »
Hallo Ole,
das hatte ich auch schon bei einem Twin.
Dabei waren die Geräusche unabhängig von jeglicher Reglerstellung d.h. Minimum oder Maximumstellung, egal welcher Regler.
Die Filterkondensatoren hatten einen Serienfehler der nach Jahren auftrat.
Bei Erwärmung hatten diese ein internes Kontaktierungsproblem.
Mit Schaubenziehergriff abklopfen, da hört man's.
Eine gelöste Lötstelle kann es auch sein.
Das kommt bei den schweren Bauteilen wie Elkos öfters vor, deshalb sind diese gern mit Vergußmasse oder Kabelbinder fixiert.
Manfred
  • 2.654
« Antwort #3 am: 7.11.2010 18:23 »
Knallen und Brutzeln kann viele ursachen haben:
- verdreckte / oxidierte Buchsen (FX-Loop? Mal mit Patchkabel brücken)
- defekte Filter Caps, mal im Doghouse nachgucken ob einer der Filter kondensatoren sein Innenleben ausgekotzt hat oder unter Blähungen leidet
- auch auf Überschläge (z.B. an den Röhrensockeln) hin deuten, mal die Röhren ziehen und nach schwarzen Brandspuren suchen
Ansonsten ein Fall für den Fachmann da man evtl mit der Stäbchenmethode unter Spannung/im Betrieb Bauteile prüfen muss bzw nach Arcing Ausschau halten sollte.
cu
bluesfreak  8)
Offline StratoSurf
  • 10
« Antwort #4 am: 13.11.2010 11:19 »
Hallo zusammen!
Ich habe gestern mit der Klopfmethode das Problem auf ein Gebiet um C42 und C22 eingrenzen können. Erneuern der Lötpunkte von C42 und C22 hat dann auch direkt zum Erfolg geführt :laugh:!! War wohl nur eine kalte Lötstelle.
Vielen Dank nochmal für eure Anregungen und Tipps!!
Ole
