TSL 100 defekt, 1 Röhre bleibt dunkel, kein Ton mehr ???
  • 11 Antworten
  • 7529 Aufrufe
Offline Heiko
  • 4
Eben gerade hat mich mein TSL 100 im Stich gelassen.
Die (von hinten gesehen) linke Endstufenöhre bleibt dunkel und der Amp macht keinen Ton mehr.
An der Röhre liegt es nicht, soviel hab ich schon rausgefunden  ;)
Nun habe ich früher einmal Kommunikationselektroniker gelernt, bin aber kein Röhrenamp Fachmann.
Vielleicht könnt Ihr mir trotzdem einige Tips geben wo das Problem liegen kann.
Ich habe eben mal schnell einen Blick auf den Schaltplan geworfen und gesehen das ja jede Röhre nocheinmal abgesichert ist ...
Für Hilfe wäre ich Euch sehr dankbar
Rockige Grüße
Heiko
Re:TSL 100 defekt, 1 Röhre bleibt dunkel, kein Ton mehr ???
« Antwort #1 am: 12.11.2010 00:12 »
Hallo Heiko,
zieh doch mal die Röhren und miss mal die Spannungen.
Passt das oder stimmt da schon was nicht?
Offline mc_guitar
  • 1.379
« Antwort #2 am: 12.11.2010 06:57 »
Hallo Heiko,
Genau so wie Swen sagt, Endröhren raus und unbedingt mal die Heizspannung am Sockel messen! Die 6,3V AC sollten zwischen PIN2 und 7 anliegen. Der Amp kann dabei erstmal auf Standby bleiben, das verringert das Risiko.
Grüße Micha
« Letzte Änderung: 12.11.2010 07:01 von mc_guitar »
Offline wholelottanoise
  • 183
« Antwort #3 am: 12.11.2010 10:17 »
wenn ich mich richtig erinnere, dann ist die V1 im TSL mit Gleichspannung beheizt. Beim DSL hatte ich es mal, dass der zugehoerige Gleichrichter kaputt war und die Heizung deshalb ausgefallen war. Scheint auch ein uebliches Problem bei diversen JCM 900 gewesen zu sein, da der Gleichrichter einfach zu klein dimensioniert war. Vielleicht ist das ja bei deinem TSL ja auch der Fall.
MfG
Kilian
Offline Treblerotor
  • 458
« Antwort #4 am: 12.11.2010 10:25 »
Hallo Heiko,
Ich hab vor längerer Zeit mal ein handliches Röhrenbelegungsschema erstellt. Vielleicht erleichtert Dir das die Messungen. ("f" ist die Heizung)
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,7437.0.html
Gruß und frohes Messen
Roland
« Letzte Änderung: 12.11.2010 10:30 von Treblerotor »
Offline Rimy
  • 201
« Antwort #5 am: 12.11.2010 10:45 »
@kilian
es geht nicht um die v1 sondern um die endröhre.
evntuell könnte auch der sockel das problem sein.
wie die anderen schon gesagt haben: heizspannung messen und dann weitersehen...
gruß
ralph
Die Finger machen den Ton...
  • 1.243
« Antwort #6 am: 12.11.2010 12:17 »
Hatte die Anodensicherung denn ausgelöst?
  • 183
« Antwort #7 am: 12.11.2010 13:41 »
Ups! Hatte nur "links" gelesen ::)
Dann kann man den Quatsch von mir natuerlich getrost vergessen :P
Offline Heiko
  • 4
« Antwort #8 am: 14.11.2010 08:58 »
Ersteinmal vielen Dank für Eure Beiträge und die netten Tipps.
Wie Ihr schon vermutet habt... Keine Heizspannung an Pin 2+7.
Die 6,3 Ampere Sicherung der Heizung von V5 war kaputt.
Neue Sicherung rein und der Amp rockt wieder  :)
Aber woran kann das gelegen haben? Fliegen die Sicherungen einfach so mal, oder hat die Röhre vielleicht eine Macke.
Die betroffene Röhre habe ich jetzt erstmal mit V6 getauscht.
Falls sie jetzt an der neuen Position wieder die Sicherung auslöst weiß ich wenigstens das es die Röhre und nicht die Schaltung von V5 ist.
Rockigen Gruß
Heiko
  • 3.935
« Antwort #9 am: 14.11.2010 13:27 »
Rockigen Gruß
Heiko
Hallo Heiko,
laß mich mal raten - es ist eine Svetlana EL34 - oder ?
Offline Heiko
  • 4
« Antwort #10 am: 14.11.2010 13:36 »
Hey Jochen
Nein, keine Svetlana... eine JJ EL 34.
Sind die Svetlana für solche Probleme bekannt ?
Heiko
  • 3.935
« Antwort #11 am: 14.11.2010 14:04 »
Hey Jochen
Heiko
Bei den Svets - zumindestens bei denen, die damal im TSL als Erstausstattung kamen - war die Lötverbindung der Heizung im Röhrensockel gerne mal kalt und offen.
Bei den JJs ist mir das so nicht bekannt, aber Du kannst ja mal messen und ggf vorsichtig nachlöten. Den "Fehler" kann es m.E. nicht verursacht haben.
Normalerweise kommt der Strom der die Heizungssicherung durchbrennen läßt, bei einem Überschlag aus dem Anodenkreis. Die JCM2000-Serie (TSLs und DSLs) sind leider für diverse Konzept-, Material- und Verarbeitungsfehler bekannt. Ich habe Marshall wegen der Teile schon mehrfach verflucht.
Nutz mal die Suchfunktion hier im Board.
PS: vielleicht hast Du ja einen "späten" - da haben sie einiges wieder ausgemerzt.
